RDP Zugriff über FritzBox auf Rechner
  • jamstyle
  • 8. Dezember 2024 um 15:12
  • jamstyle
    Hi,
    ich möchte gerne unterwegs mit meinem Laptop direkt per RDP über meine FritzBox 5590 Fiber auf meinem Homeoffice Rechner zugreifen. Das Thema Sicherheit ist mir wohl bekannt, dennoch möchte ich gerne RDP nutzen.
    Aktuell ist die FritzBox wie folgt konfiguriert:
    MS Remotedesktop IPv4 > 6868 > TCP > IP Meines Rechners
    MS Remotedesktop IPv6 > 3389 > TCP > IP Meines Rechners
    In der FritzBox werden folgende IP-Adressen angezeigt:
    IPv4: 100.xx.xx.xx
    IPv6: 2a00..........2e73
    Über meine myFritz Adresse xxxxxxxx.myfritz.net gibt es lediglich eine IPv6 Adresse: 2a00..........2e73
    Über https://www.wieistmeineip.de/ wird mir 94.xx.xx.xx angezeigt.
    Über meine Synologny DynDNS wird ebenfalls: 94.xx.xx.xx angezeigt, aber bei und als IPv6 eine 2a00..........a89b
    Über keine der o.g. IP Adressen und Ports bekomme ich eine RDP Verbindung hin. Im lokalen Netz geht es. Kann mir jemand ggfs. Tipps geben?
    Wieso gibt es überhaupt unterschiedliche IPv4 Adressen?
    Muss ich über https://www.edv-kossmann.de/festeip/ eine IPv4 Adresse buchen, damit es funktioniert?
    Lieben Dank
    • 8. Dezember 2024 um 15:41
    Offenbar ist dir das Thema nicht bekannt, sonst würdest du von dem Plan Abstand nehmen. Benutze ein VPN dafür, das ist einfacher und sicherer.
    Und dann auch noch auf dem Default-Port ... ich fasse es nicht.
    Natürlich nicht. Die öffentliche IPv4 Adresse ist die des NAT Gateways, die private IPv4 Adresse ist von außen nicht erreichbar, und die IPv6 Adresse ist die deines Routers, du brauchst aber die deines PCs. Das ist der entscheidende Punkt bei deinen Fehlversuchen: Bei IPv6 hat jedes Endgerät im Heimnetz eine öffentliche IPv6 Adresse und muss direkt angesprochen werden - im Gegensatz zu IPv4, wo man den Router anspricht, der das Paket dann ins Heimnetz weiterleitet. Bei myfritz gibt es dafür die MyFritz Freigabe, die direkt eine entsprechende Sub-Domain erzeugt, über die du auf deinen Rechner zugreifen kannst. Aber noch mal: NICHT AUF RDP AUF EINEN WINDOWS PC!
    Was spricht gegen VPN? Damit kannst du dir den ganzen myfritz Krempel sparen und bist darüber hinaus noch sicherer unterwegs.
    Nein, da gibt es erheblich preiswertere Lösungen, z.B. von NOEZ, falls du wirklich noch IPv4 benötigst. Aber wenn du IPv6 nutzen kannst, geht es damit direkt.
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 16:07
    Wo ich Anfang des Jahres im KH war. Lief das ganze per Remotedesktop 1a. Auch wenn am Ende kein Windows Rechner war. Das zauber Wort heißt in diesen fall xrdp. Das läuft aber auch mit Windows. Aber halt nicht mit der Home Version.
    Das mit den Port sollte jeden ja klar sein, das man diesen ändern sollte.
    • 8. Dezember 2024 um 16:41
    Also Ports sind doch wohl wahrlich sehr schnell gescannt.
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 17:12
    Wen ihr alle immer so Angsthasen seit dürftet ihr doch eigentlich schon nicht im Internet sein HiHi. No risk no fun. Des Weiteren ist es doch jeden selbst überlassen. Was einer machen will und was er nicht will.
    Es gibt ja auch Router Hersteller, denn ist es egal. Erhebliche Sicherheitslücken besitzen. Daher malt mal nicht immer gleich den Teufen an die Wand!
    Nachtrag
    Es hat ja auch schon sein Grund, warum RDP nicht in der Home Version mehr ist und in der Pro erst immer aktiviert werden muss.
    Weiterer Nachtrag
    Es gibt auch noch TeamViewer, HelpWire
    2 Mal editiert, zuletzt von Crash Override (8. Dezember 2024 um 18:14)
    • 8. Dezember 2024 um 17:28
    "Angsthase" und berechtigte Sorge für Software mit nachgewiesenen Sicherheitslücken ist ein Unterschied. Du parkst deinen Wohnwagen ja auch nicht auf ICE Gleisen, oder?
    Aber deshalb sollte man ja warnen dürfen. Die Hilfe hab ich ihm ja trotzdem gegeben, mit den Informationen kann er sich den RDP Zugang zu seinem PC einrichten, wenn er unbedingt will.
    Wobei ich da eher die Produktpolitik von Microsoft im Verdacht habe, weniger die Sicherheitsbedenken.
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 17:50
    Dieses kann man aber auch anders auslegen als eine Warnung.
    jamstyle
    Welches Windows hast du denn?
  • jamstyle
    • 8. Dezember 2024 um 18:31
    Hi,
    frank_m Danke für die Hinweise. Ich habe testweise den Default-Port gelassen um einen möglichen Fehler auszuschließen.
    Crash Override
    Ich nutze Windows 11 Pro
    Ich möchte auch nicht immer den Homeoffice Rechner eingeschaltet lassen. Gffs noch zusätzlich eine Möglichkeit mit Raspberry Pi schaffen (außer über die FritzBox Oberfläche) bei Bedarf von außen den Rechner via WOL zu starten und dann mit RDP mich zu verbinden.
    NOEZ hab ich nicht ganz verstanden. Kann ich darüber genau das gleiche wie mit https://www.edv-kossmann.de/festeip/ abbilden?
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 18:37
    Das steht da zu bei AVM
    Raspberry Pi
    Einmal editiert, zuletzt von Crash Override (8. Dezember 2024 um 18:46) aus folgendem Grund: Link von 7590 auf 5590 angepasst
    • 8. Dezember 2024 um 19:43
    Das Problem hättest du über VPN auch direkt gelöst - ohne Mehraufwand. Mit deiner einzelnen Portfreigabe auf dein Windows RDP kommst du da nicht weiter.
    Du kannst dir darüber eine öffentliche IPv4 Adresse in dein Netz holen, falls es mit IPv6 nicht klappt. Ist nicht ganz so komfortabel, wie Kossmann, aber erheblich preiswerter.
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 20:52
    Der Port wird immer auf sein! Egal ob mit VPN oder ohne VPN. Auf ist halt auf!
    Den einzigen Vorteil denn ein VPN bringt ist dieser deine Verbindung zu dein Rechner ist verschlüsselt. Somit kann keiner deine Daten so einfach abgreifen. Wen du z.B. wo in einem öffentlichen WLAN bist.
    Wie man in einem anderen Beitrag sehen kann. Bist du ja privat auch ohne VPN im Netz! Wo ist da deine Sicherheit. Verstehe das nun nicht falsch!
    Ich nutze zb an meinem Handy diese Pihole VPN – Keine Werbung auf dem Smartphone
    2 Mal editiert, zuletzt von Crash Override (8. Dezember 2024 um 20:59)
    • 8. Dezember 2024 um 21:00
    Unsinn. Wenn man mit einem VPN arbeitet, wird man den RDP Port natürlich nicht nach außen öffnen.
    Kann es sein, dass du bei VPN an diese Fake Proxies von Surfshark und Konsorten denkst? Davon reden wir hier nicht. Hier geht es um ein echtes VPN im eigentlichen Sinne der Technologie, über IPSec oder Wireguard. Der VPN Server ist im Heimnetz, und nicht bei irgendeinem dubiosen Anbieter.
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 21:03
    Also nutze ich Wireguard schon.
    • 8. Dezember 2024 um 21:07
    Gut. Und warum nutzt man in dem Szenario Wireguard und hängt die DNS Ports nicht direkt ins Internet? Genau.
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 21:11
    Genau das frage ich mich bei dir auch!
  • XTreMe
    • 8. Dezember 2024 um 22:13
    Warum richtest du nicht einfach eine Wireguard Verbindung zu deiner heimischen Fritzbox ein?
    Dann kannst du den PC über die Benutzeroberfläche per WOL starten und VNC/RDP einfach mit der lokalen IP-Adresse verwenden?
  • Crash Override
    • 8. Dezember 2024 um 22:31
    Das wichtigste ist aber erst mal eine Verbindung zu bekommen. Ab dann kann man gerne umstellen.
    Man schaue dort
    RE: RDP Zugriff über FritzBox auf Rechner
    Hi,
    Crash Override
    NOEZ hab ich nicht ganz verstanden. Kann ich darüber genau das gleiche…
    jamstyle
    Daher sollte es erst mal funktionieren.
    Diese rät frank_m ja auch jeden User der gerne gleich sein ONT herauslassen will. Erst mit ONT starten, um andere Fehler auszuschließen.
    Man zügelt auch kein Pferd von hinten auf.
    • 9. Dezember 2024 um 09:15
    Dazu muss man aber sagen, dass es aufgrund der dyndns Problematik bei IPv6 üblicherweise deutlich einfacher ist, eine Verbindung zum Router aufzubauen, als zum RDP Server. Dazu kommt die Windows Firewall, die bei Verbindungen von extern deutlich zickiger ist, als bei Verbindungen aus dem Heimnetz, wie es bei VPN der Fall wäre.
    Deshalb würde ich in diesem Fall tatsächlich erst mal auf eine VPN Verbindung setzen, bevor ich es mit Portfreigaben probieren würde, zumal der Zugriff aus dem Heimnetz funktioniert.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2024 um 18:51
    Danke frank_m
    für die ganzen Ports die in deine 5530 Ofen sind. Es gibt nur eins was du nun machen kannst eine neue IP beziehen.
    • 9. Dezember 2024 um 18:58
    Danke frank_m
    Hä?
