Modem an AON Anschluss nötig? Oder Router + SFP-Modul?
  • Hydronix
  • 28. November 2024 um 23:52
  • Hydronix
    Hallo
    Nach langem warten wird am 9.12 endlich unser Glasfaser-Anschluss beim Anbieter enviaTEL freigeschaltet, obwohl er bereits seit ca einem halben Jahr in unserem Einfamilien-Haus installiert wurde (laut Anbieter ein Gf-AP).
    Mein Betreiber stellt mir zwar für 1€ eine Fritzbox 5530 zur Verfügung, die bereits bei mir vorkonfiguriert und samt AON Modul bei mir eingetroffen ist, welche ich jedoch aufgrund meiner vorhandenen "Datenstruktur" ungern verwenden möchte.
    Es handelt sich bei uns um ein kernsaniertes Einfamilien-Haus, in dem in jedem Wohnraum ausreichend Cat6-Leitungen verlegt wurden, welche wir über einen bereits installierten EDV-Schrank mithilfe eines TP-Link ER7212PC Router + TP-Link TL-SG3428 24-Port Switch + 2er EAP660 HD Access-Points betreiben möchten. Da wir keine doppel NAT betreiben möchten, sprich 2 Router hintereinander, würden wir am liebsten die besagte Fritzbox einsparen.
    Wir sind im bereich Glasfaser nicht ganz firm... weswegen wir evtl durchaus falsche Gedanken haben.
    Es handelt sich wie gesagt um einen AON Anschluss, was für uns wenn wir es richtig verstanden haben indirekt möglich macht, den aktiven Anschluss ohne ein reines Glasfasermodem zu betreiben. Denn wir hatten erst vor aufgrund der geringen "reinen" Glasfaser-Modems den Anschluss ohne Fritzbox mithilfe eines Telekom Glasfaser Modem 2 zu betreiben. Doch nach der Recherche im Netz wurde uns klar, dass dieses besagte Modem wohl nur an einem GPON-Anschluss funktioniert.
    Nun zu unserer eigentlichen Frage... Ist es möglich den besagten AON-Anschluss von enviaTEL mithilfe eines bestimmten SFP-Moduls direkt an unserem TP-Link Router ER7212PC zu betreiben? Wenn ja mithilfe welchen Moduls?
    Wenn nicht, würden wir uns über Ratschläge über eine Inbetriebnahme des Anchlusses ohne der besagten Fritzbox aufgrund der Netzstruktur freuen. Da wir gern das gesamte Netz mithilfe von Omada steuern bzw überwachen würden.
    Mit freundlichen Grüßen Stephan + Christina + Sohn Jakob ;)
  • gevaugeh
    • 29. November 2024 um 06:56
    falls es von Interesse ist. Ich habe ein sehr ähnliches Setup. An meinem htp Glasfaseranschluss hängt eine 4060 die einen sehr gute Job (Internet/Telefon) macht. Dahinter hängt mein gesamtes Omada Setup. VLANs nutze ich nur zwei, das normale Produktiv-Netz der FritzBox und auch das Gast Netz, läuft sehr gut. Im Omada Frontend fehlen die Infos zum ISP, aber das ist eher ein kosmetisches Problem.
    • 29. November 2024 um 10:45
    Das sollte gehen. Ist es ein SFP+ Steckplatz im Router? Dann kannst du sogar das AVM Modul benutzen. Ansonsten musst du ein passendes SFP Modul besorgen. Die technischen Daten des AVM Moduls auf der WAN Schnittstelle (Wellenlängen etc.) findest du im Handbuch oder auf der Webseite bei AVM. Ein SFP Modul mit identischen Parametern sollte aufzutreiben sein. Hier im Forum finden sich mit ziemlicher Sicherheit funktionierende Beispiele.
  • Hydronix
    • 2. Dezember 2024 um 16:31
    Hmm mein Router besitzt wohl nur 2 SFP Steckplätze (ohne +) Doch als ich mir die Daten des AON Moduls der Fritzbox angeschaut habe (und auch aus meiner vom Provider gestellten Fritzbox 5530 entfernt hatte) stand auf dem Modul ebenfalls nur SFP und nicht SFP+.
    Handelt es sich also bei dem Modul ebenfalls um ein reines SFP Modul, sodass ich dieses in meinem TP-Link ER7212PC nutzen kann?
    Eine Verständnisfrage hätte ich dazu noch. Habe ich es richtig verstanden, dass das besagte SFP Modul die optischen Signale umwandelt und sie somit direkt in den Router verarbeitet? Oder besitzt die Fiber Fritzbox intern ein richtiges Modem, welches die Signale umwandelt? Denn wenn ja kann das ja mein besagter TP-Link Router nicht.
    Danke für eure Hilfe :)
    • 2. Dezember 2024 um 16:52
    Das AVM AON Modul wandelt wie jedes andere AON Modul lediglich Licht in elektrische Signale. Aus Licht-Ethernet wird Kupfer-Ethernet.
    Lediglich bei PON ist die Intelligenz der Fritze gefragt.
    Die Slots der 55x0er Serie sind kompatibel mit SFP (ohne Plus) und SFP+ (mit Plus). AVM AON- und GPON-Module haben eine elektrischen SFP (ohne Plus) Schnittstelle, das AVM XGS-PON Modul hingegen eine SFP+ (mit Plus) Schnittstelle.
  • ONT
  • aon
  • gpon
  • Fritz!box 5530
