Wifi Modem Asus ROG Rapture GT-BE98 direkt am ONT ohne weiteren Router ?
  • Nordic1974
  • 19. August 2024 um 15:49
  • Nordic1974
    Hallo
    ist es Möglich einen Asus ROG Rapture GT-BE98 Wifirouter direkt am ONT anschließen ohne weiteren DSL oder Glasfaser router anzuschließen so wie es beim DSL sein muss ?
    Grüße
    • 19. August 2024 um 16:28
    Das geht auch bei DSL. Auch da kannst du einen einfachen Router (sogar ohne WiFi) anschließen.
    Voraussetzung ist, du hast ein DSL-Modem (z.B. Draytek Vigor). Beide, ONT und DSL-Model, terminieren die Zugangstechnik und stellen danach das Signal über Ethernet bereit.
    Wenn der Router die notwendigen Tricks des Providers beherrscht (ggf. VLAN auf dem WAN-Port, DHCP/PPPoE), wird das funktionieren.
    • 19. August 2024 um 16:41
    Nach meinem letzten Kenntnisstand scheitert es bei Asus-Routern eher daran, dass diese kein DS Lite beherrschen.
    • 19. August 2024 um 16:48
    Das käme dann zu den mindesten 10 weiteren Merkmalen dazu, weshalb ich das Ding nicht kaufen würde.
    • 19. August 2024 um 17:16
    Wenn der Provider genannt werden würde, dann müsste man weniger Vermutungen anstellen...
  • Nordic1974
    • 19. August 2024 um 17:43
    Giffi.net
    • 19. August 2024 um 17:49
    Oh, jemand, der bei "net services" gelandet ist.
    Kannst du ein bisschen von der Erfahrung berichten? Welche Bandbreite hast du gebucht, wie gut ist die Performance? Wie sind Laufzeiten zu Adressen wie heise.de etc.? Wie stabil ist der Zugang?
    Hier baut dieselbe Firma noch als "weser connect". Daher bin ich interessiert, was mich in etwas erwarten könnte.
    • 19. August 2024 um 17:58
    OK, auf die Schnelle habe ich nicht herausfinden können ob das Glasfasernetz in AON- oder GPON-Topologie gebaut wird.
    Evtl. steht es ja irgendwo sehr versteckt: https://www.giffinet.de/index.html
    Es wird jedoch ein Dual Stack mit Carrier Grade NAT angeboten. Dementsprechend kein DS-Lite und mit Deutsche Glasfaser vergleichbar.
    Teile der AGB erinnern mich sehr an die von GVG/Teranet.
  • Nordic1974
    • 19. August 2024 um 18:17
    Hier ist Gpon verbaut ! hab die kombiflat 1000 ! allerdings kann ich noch nicht soviel dazu sagen wird erst am 26.8 freigeschaltet ;)
    • 19. August 2024 um 18:26
    Zitat von Nordic1974
    Hallo
    Grüße
    Was nutzt du bis jetzt?
    Einfach anschließen und dann sehen was geht bevor du das Teil kaufst.
    Der ISP bietet ja noch nicht einmal Glasfaser-Router an, alles nur per Ethernet hinter dem ONT.
    Am ONT sollte eigentlich jeder Router funktionieren.
    PS: jetzt erst gesehen, das Teil ist ja schon recht teuer, kann das auch fliegen ;)
    Für den Preis würde ich eher zu HP, MikroTik oder Unifi gehen.
    • 19. August 2024 um 18:31
    Ich würde mich freuen, wenn du danach ein paar Erfahrungswerte teilen könntest. Wie lange hat der Ausbau gedauert?
  • Nordic1974
    • 19. August 2024 um 18:59
    Seit 21 hatte den Vorvertrag mit etwas besseren konditionen als jetzt ! bisher kann ich nichts schlechtes sagen ! hatte ein paarmal kontakt mit dem kundenservice der sehr freundlich war und auch ohne große warteschlange schnell erreichbar ;) der ausbau wurde von einer polnischen subfirma gemacht die hier in der ganzen gemeinde arbeitet mit denen gab es probleme ( 4 mal wurde unsere strasse aufgemacht und wo sie den Hausanschluss gemacht haben wurde der Telekom anschluss durchtrennt :rolleyes: ansonsten ging es am schluss recht zügig und hab auch schon zugangsdaten geschickt bekommen ) verlege grad noch das glasfaser von unten hoch in meine Wohnung ! der GE hat halt derzeit die beste Wifi 7 Leistung + ein paar andere dinge die noch zur anwendung kommen sollen ! war zuerst am überlegen die 5690pro zu nehmen aber das wifi 7 kann bei der nicht mithalten und ich nutze mehrere Asus rechner mit wifi 7 boards so das ich kabelos optimalen Ping und Bandbreite bekomme ! warum wieso und ob das wirtschaftlich ist spielt bei der anfrage hier keine rolle ;) die frage ist ob der router hinterm ONT eingerichtet werden kann ohne noch nen AVM router dazwischen zu schalten ! evtl. werde ich mich da mal direkt an asus wenden
    • 19. August 2024 um 20:03
    Ich wüste kein Grund, warum sich ein Router von Asus anders verhalten sollte als eine Fritz!Box. Sie nutzen ja auch nur den Router-Teil, ohne das verbaute DSL-Modem. Sie bieten ja nicht einmal die Glasfaser-Modelle an.
    Ich vermutete mal das der Router PPPoE und/oder DHCP kann.
    Sie installieren laut AGB einen ONT, was dir ja reicht. Und laut AGB sogar auch passiver Anschluss, dann benötigt man aber einen eigene ONT.
  • Nordic1974
    • 19. August 2024 um 20:31
    ja DHCP & pppoe kann er grad mal in die specs geschaut !
    Einmal editiert, zuletzt von Nordic1974 (19. August 2024 um 20:38)
    • 20. August 2024 um 06:54
    Manchmal wird bei net services eine VLAN-ID 220 (oder war es 200?) für den Internetaccess verwendet. In der Vergangenheit waren die Router von Asus sehr schwach bei ihrer VLAN Unterstützung aufgestellt. Ist das mittlerweile sinnvoll zu konfigurieren?
  • Nordic1974
    • 20. August 2024 um 20:02
    Leider kann ich alles erst ab montag testen dann wird der zugang Freigeschaltet ! der router soll freitag geliefert werden ! was ich gelesen habe soll das Vlan beim BE98 besser sein ! ich werde das mal versuchen und gebe dann mal rückmeldung ;)
    • 20. August 2024 um 20:11
    Ist das Glasfasernetz bei dir, Nordic1974, neu gebaut?
    Dann sollte man grundsätzlich erst einmal mit der Hardware des ISP unterwegs sein.
    Bei Neuaufbau von Netzen, egal ob Ethernet, Koaxial oder Glasfaser, gibt es immer so im ersten halben Jahr Probleme. Wenn man dann bei der Hotline Störungen meldet, um seine Ausfall-Ansprüche gelten zu machen oder auch für die Fehlersuche auf den neuen Leitungen ist die ISP-Hardware hilfreich.
    Wird hier immer wieder propagiert.
    Jedenfalls sind Störungen (Ausfällen/viel zu geringe Datenraten) bei neuen Netzen nicht ungewöhnlich.
    • 20. August 2024 um 20:48
    Er will doch den ONT verwenden.
  • Nordic1974
    • 20. August 2024 um 20:55
    jupp hab daher auch keinen router des anbieters genommen war eh nur Fritzbox DSL router im angebot ..... Verbaut ist nur der ONT ! habe noch die alte DSL Leitung Paralel weiterlaufen da ich nicht weiß wann ich das andere so laufen habe wie ich es haben möchte ! wobei im anderen Ortsteil das Netz schon etwas länger läuft weiß ich von nem Kollegen das es eigentlich Recht stabil läuft mal schauen ist für mich Spannend und man lernt auch viel neues da ich im Netzwerk bereich noch nicht so bewandert bin :) Learning by doing ^^
  • Nordic1974
    • 29. August 2024 um 12:40
    So Habe alles zum Laufen gebracht war dann doch einfacher als gedacht :) Der router ist über jeden zweifel erhaben! habe das Lankabel zum PC abgeschafft ! mit WIFI7 2880mbit und ping von 4,7 durch 2 Mauern und ca. 10m entfernung ! mit der 1gb leitung im ganzen haus keine streaming probleme mehr mit den Fernsehern dank der zwei 5ghz kanäle verteilt sich das optimal ! auch die einrichtung des router ist eigentlich recht simpel bisserl lesen vorrausgesetzt ! Zum Provider : Giffinet läuft seit Schaltung ohne Unterbrechungen
    Ja der Router ist Teuer aber was der bietet an Funktionen kannst du als Fritzbox User nur wage Träumen ! für Ottonormalverbraucher der nur surft oder bisserl streamt ist die Fritzbox Ok ! Als Gamer Streamer und Technikfreak ist Der Asus ROG Rapture B-98 aber Der Gerät ;)
    Danke nochmal für eure Hilfe
