Wireguard via Fritzbox und VPS
  • zwozwo0neun
  • 21. Januar 2024 um 16:48
  • zwozwo0neun
    • 25. Januar 2024 um 17:02
    • #61
    wie kann man das messen? bei speedtest seiten sollte die Verbindung über das normale ungetunnelte NW gehen ,oder?
    • 25. Januar 2024 um 17:06
    • #62
    iperf auf dem VPS und in deinem Heimnetz. So haben sie es in dem Screenshot offensichtlich auch getestet (wobei ich ein Freund von mehreren parallelen Streams bin und nicht nur von einem. Ist näher an der Realität, wo Daten auch nicht immer nur in einer TCP Session fließen).
    • 25. Januar 2024 um 17:56
    • #63
    Ich habe auch iperf3 mit einem Stream genutzt.
    Bei den Tests ging es mir vornehmlich um den Zyxel Router. Von daher schließe ich dessen Einfluss nicht aus.
  • zwozwo0neun
    • 25. Januar 2024 um 20:46
    • #64
    So,
    jetzt funktioniert alles wie hier beschrieben:
    Thema
    IPv4-Erreichbarkeit via VPS und VPN (WireGuard)
    Einleitung
    Da es immer wieder Thema ist, möchte ich hier die Chance nutzen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Erreichbarkeit via IPv4 erreicht werden kann, wenn man bei einem Provider ist, der einem keinen vollwertigen IPv4-Zugang mehr anbietet, sondern Techniken wie CG-NAT oder DS-Lite nutzt.
    Hintergrund
    Im ersten Beispiel greife ich eine Konfiguration auf, wie sie zuletzt diskutiert wurde. Dabei geht es darum, das Heimnetzwerk mithilfe eines VPS für IPv4-Clients verfügbar zu machen. Die…
    28. Oktober 2023 um 15:41
    Unterm Strich hat mich der Fehlerquotient der Fritzbox zur Verzweiflung gebracht.
    beste Vorgehensweise im moment wenn die Box die Konfig nicht akzeptiert:
    1. backup der box
    2. werkseinstellungen
    3. einspielen der wireguard konfiguration
    4. backup selektiv restoren
    Die Statische IPv4 route wird bei der Fritzbox-Lösung nicht benötigt
    Einmal editiert, zuletzt von zwozwo0neun (26. Januar 2024 um 07:46) aus folgendem Grund: typo
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 15:11
    • #65
    Ich muss mich leider nochmals melden
    am Anfang lief es einwandfrei und auf einmal kann ich manche IP Adressen nicht mehr erreichen und die die funktionieren brauchen einige zeit bis diese sich öffnen.
    Wie kann man bei der Fehlersuche vorgehen?
    hier mal eine Messung von iperf:
    iperf -c 192.168.178.3 -u -b 1000M
    Client connecting to 192.168.178.3, UDP port 5001
    Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11.22 us (kalman adjust)
    UDP buffer size: 9.00 KByte (default)
    [ 1] local 10.99.99.4 port 64482 connected with 192.168.178.3 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 1] 0.00-10.00 sec 725 MBytes 608 Mbits/sec
    [ 1] Sent 516863 datagrams
    [ 4] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
    WARN: Reporter thread may be too slow, await counter=3758131, consider increasing NUM_REPORT_STRUCTS
    traceroute zu einer funktionierenden IP
    traceroute 192.168.178.3
    traceroute to 192.168.178.3 (192.168.178.3), 64 hops max, 52 byte packets
    1 10.99.99.1 (10.99.99.1) 56.099 ms 53.021 ms 35.899 ms
    2 192.168.178.3 (192.168.178.3) 45.298 ms 45.884 ms 48.845 ms
    und hier wo es nicht funktioniert zb RaspberryMatic
    traceroute 192.168.178.9
    traceroute to 192.168.178.9 (192.168.178.9), 64 hops max, 52 byte packets
    1 10.99.99.1 (10.99.99.1) 70.098 ms 33.975 ms 37.293 ms
    2 * * *
    3 * * *
    4 * * *
    5 * * *
    client config
    endpoint: 85.:75
    allowed ips: 10.99.99.0/24, 192.168.178.0/24
    latest handshake: 2 minutes, 15 seconds ago
    transfer: 787.19 KiB received, 167.80 KiB sent
    persistent keepalive: every 25 seconds
    • 3. Februar 2024 um 15:29
    • #66
    Manche in deinem Heimntez, oder was genau meinst du hier?
    Was heißt "sich öffnen"?
    Erzeuge Paket-traces auf beiden Seiten der Verbindung und ggf. zusätzlich auf dem VPS und der Fritzbox.
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 15:41
    • #67
    -manche bzw die meisten im Heimnetz
    -im browser mindestens 15 sekunden bis zb eine login seite von einem service im Heimnetzt kommt - sobald das geschehen ist gehts eigentlich zügig voran
    • 3. Februar 2024 um 15:47
    • #68
    Wie sprichst Du die an? Per URL oder IP-Adresse?
    • #69
    Treten die Wartezeiten immer auf, damit meine ich bei jeder Unterseite oder nur bei dem Erstzugriff?
    Hast Du die Möglichkeit einen Zugang via ssh zu nutzen? Dauert es da auch bis der Login Prompt erscheint und nach erfolgter Anmeldung ist alles andere "normal" schnell?
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 16:07
    • #70
    ich spreche immer nur die IP direkt an - hab mich daran gewöhnt
    Wartezeiten meist bei Erstzugriff
    ssh dauert - und ist dann auch nicht so performant wie zb eingaben brauchen länger
    • 3. Februar 2024 um 16:27
    • #71
    Das Fehlerbild ist immer noch unklar. In meinen Fragen hat sich Namensauflösung und vor allem Reverse Lookup versteckt. Wenn Forward und Reverse Lookup nicht richtig funktioniert, dann aüßert sich das in Langsamkeiten beim Verbindungsaufbau via ssh und Webseiten, jedoch nur beim Erstzugriff.
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 16:36
    • #72
    hier mal ein traceroute auf den VPS und auf das angemeldete Smartphone - komisch das der erste länger gebraucht hat….
    root:~# traceroute 10.99.99.1
    traceroute to 10.99.99.1 (10.99.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
    1 * * *
    2 * * *
    3 * * *
    4 * * *
    5 * * *
    6 * 10.99.99.1 (10.99.99.1) 13.519 ms 13.755 ms
    root:~# traceroute 10.99.99.2
    traceroute to 10.99.99.2 (10.99.99.2), 30 hops max, 60 byte packets
    1 10.99.99.2 (10.99.99.2) 0.019 ms 0.008 ms 0.006 ms
    1 10.99.99.1 (10.99.99.1) 14.361 ms 14.960 ms 15.011 ms
    1 10.99.99.2 (10.99.99.2) 0.026 ms 0.007 ms 0.006 ms
    root@:~#
    10.99.99.1 -> VPS
    .2 -> Smartphone
    • 3. Februar 2024 um 16:43
    • #73
    Das klingt nach zu wenig Speicherplatz für die Routingtabellen.
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 16:46
    • #74
    und wie kann ich diesen erweitern?
    sachen wie die Fritzbox sind eigentlich gar nicht erreichbar - 100% ging das am Anfang - ich habe das ganze Setup fast überall von unterwegs mal gecheckt
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 16:56
    • #75
    habe eben mal WG neu gestartet
    wg-quick down & up
    die ersten paar minuten fluppt es - dann wirds wieder zäh
    eben auch fesgestellt das sich nur eine IP ansprechen lässt x.x.x.3 mein unraid.
    ich glaube ich werde die VPS morgen bügeln -
    Einmal editiert, zuletzt von zwozwo0neun (3. Februar 2024 um 17:21)
    • 3. Februar 2024 um 17:22
    • #76
    Die Verzögerungen beim Erstzugriff schiebe ich auch auf Reverse DNS Lookup.
    Bleibt die Frage nach der generellen Erreichbarkeit einiger Hosts über VPN.
    • 3. Februar 2024 um 17:41
    • #77
    Leider alles etwas unklar.
    Wie ist denn der Client mit dem Internet verbunden? Mobilfunk?
    Bitte auf dem VPS nach Login via SSH die Verbindungen beobachten:
    watch wg show
    Da sollte dann dein mobiler Client als Peer auftauchen:
    peer: <public key des client>
    endpoint: a.b.c.d:59730
    allowed ips: <ip des client>/32
    latest handshake: 10 seconds ago
    transfer: 1.58 MiB received, 438.71 KiB sent
    Sobald du auf dem Smartphone (?) die Verbindung aktivierst, sollte nach kurzer Zeit der Handshake bestätigt werden.
    Wenn ein Handshake angezeigt wird, sollte der mobile Client den VPS auf der Wireguard-Adresse anpingen können.
    Wie hast du dich denn nun entschieden, die FB einzubinden? Als separate Verbindung für den mobilen Client oder verbindet sie sich zum VPS?
    Wenn letzteres, wie sieht dort der Handshake aus?
  • zwozwo0neun
    • 3. Februar 2024 um 19:25
    • #78
    habe die Fritzbox nach der Anleitung hier als Client der VPS eingebunden.
    keine Extra-übungen mehr mit wireguard.
    handshake funktioniert und die 10.99xxx sind pingbar
    watch wg show auf VPS
    peer: = FRITZBOX
    endpoint: 195.97.92.17:24919
    allowed ips: 10.99.99.3/32
    latest handshake: 46 seconds ago
    transfer: 85.43 KiB received, 795.64 KiB sent
    peer: Smartphone
    endpoint: 195.97.92.17:24837
    allowed ips: 10.99.99.2/32, 192.168.178.0/24
    latest handshake: 48 seconds ago
    transfer: 760.12 KiB received, 93.27 KiB sent
    • 3. Februar 2024 um 19:30
    • #79
    Wieso sind das unterschiedliche Endpunkte mit gleicher IP? Das kann schon nicht sein. Die Allowed IPs sind ebenfalls Unsinn. Hast du die Bezeichnungen verwechselt?
    • 3. Februar 2024 um 19:31
    • #80
    Das passt schon. Das Smartphone kommt über NAT der Fritzbox zum VPS.
    192.x beim Smartphone-Peer ist falsch.
  • IPv4-Erreichbarkeit via Portfreigabe auf einem VPS
    • 29. Oktober 2023 um 15:31
  • IPv4-Erreichbarkeit via VPS und VPN (WireGuard)
    • 28. Oktober 2023 um 15:41
  • Fritzbox
  • Wireguard
  • VPS
