IPv4-Erreichbarkeit via VPS und VPN (WireGuard)
  • 28. Oktober 2023 um 15:41
    Hilfreich? 5
    1. Ja (5) 100%
    2. Nein (0) 0%
    3. Zu kompliziert (0) 0%
    Einleitung
    Da es immer wieder Thema ist, möchte ich hier die Chance nutzen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Erreichbarkeit via IPv4 erreicht werden kann, wenn man bei einem Provider ist, der einem keinen vollwertigen IPv4-Zugang mehr anbietet, sondern Techniken wie CG-NAT oder DS-Lite nutzt.
    Hintergrund
    Im ersten Beispiel greife ich eine Konfiguration auf, wie sie zuletzt diskutiert wurde. Dabei geht es darum, das Heimnetzwerk mithilfe eines VPS für IPv4-Clients verfügbar zu machen. Die Brücke zwischen den Welten bildet ein Netzwerk auf Basis von WireGuard. Wobei auch andere VPN-Lösungen grundsätzlich sehr ähnlich funktionieren.
    Andere Möglichkeiten werde ich in einem anderen Beitrag aufzeigen. Natürlich ist jeder gerne eingeladen, selbst was beizusteuern. ;)
    Es wäre schön, wenn hier im Thema nicht geantwortet würde, wenn etwas unklar sein sollte oder andere Ideen einfließen sollen. Zwecks Übersichtlichkeit bitte dann einen weiteren Thread aufmachen.
    Übersichtszeichnung
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, daher erstmal eine Übersicht, was erreicht werden soll.
    Komponenten der Lösung
    Zu sehen ist also ein Heimnetzwerk (LAN) hinter einem Router, oftmals eine FritzBox. Diese hat einen eingeschränkten Zugang zum Internet, ist also nicht öffentlich erreichbar, sondern kann nur selbst Verbindungen zu Zielen aufbauen.
    In diesem Heimnetzwerk kommt zum Beispiel ein Raspberry Pi als Hilfe zum Einsatz. Diese Aufgabe kann auch die FritzBox selbst übernehmen. Diese Abwandlung werde ich zu einem anderen Zeitpunkt ergänzen.
    Darüber hinaus gibt es ein NAS, auf das ich zugreifen will, wenn ich nicht im Heimnetzwerk bin. Das können natürlich noch viele weitere andere Geräte zu Hause sein.
    Um die Erreichbarkeit zu implementieren, reicht ein sehr einfacher Linux-Server im Internet. Da gibt es viele Angebote bei sehr vielen Providern.
    Als Beispiel führe ich Strato mit günstigen Angeboten an: https://www.strato.de/server/linux-vserver/mini-vserver/
    Für diese Aufgabe reicht ein VC1-1, den es für 1€/Monat gibt. Bei den Angeboten darauf achten, dass der Server eine öffentliche IPv4-Adresse erhält. Es gibt auch IPv6-only-Angebote. In diesem Beispiel bietet Strato mittlerweile beides: IPv4/IPv6
    Um die Komponenten untereinander zu koppeln, kommt eine Tunneltechnik zum Einsatz. Hier konkret geht es um WireGuard (https://www.wireguard.com/).
    Der Raspberry Pi dient hier als Router zwischen den Teilnehmern in dem Transportnetz und dem LAN. Der VPS übernimmt die Aufgabe, sowohl den Raspberry Pi als auch externe Clients (zum Beispiel ein Smartphone in einem mobilen Netz) an das Transportnetz zu koppeln, denn dieser ist eingehend für alle Beteiligten erreichbar.
    Die Kommunikation in das Heimnetz kann dann auf die Adressen im LAN erfolgen. Das fabelhafte NAS, was man unterwegs erreichen möchte, ist für den mobilen WireGuard-Client also wie gewohnt unter 192.168.178.110 erreichbar. Natürlich kann die Konfiguration auch mit dem lokalen DNS der FritzBox oder jedem anderen DNS im LAN funktionieren, sodass man sich keine IP-Adressen merken muss.
    Konfiguration
    VPS
    Der Dreh- und Angelpunkt ist der VPS, zu dem sich alle verbinden. Der Raspberry Pi aus dem Heimnetz und externe Clients.
    Wenn der Provider eine externe Firewall anbietet, gilt es diese eingehend auf UDP auf den festzulegenden Port freizuschalten, in diesem Beispiel ist dies die 52823.
    Um die Erreichbarkeit zu vereinfachen, legen wir bei einem geeigneten Service einen DNS-Eintrag an:
    vps.meinefabelhaftedomain.de mit der öffentliche Adresse, im fiktiven Beispiel 80.90.100.110.
    Benötigt werden zudem die WireGuard-Tools. Das Paket installiert auch die Abhängigkeiten, z.B. via
    sudo apt install wireguard-tools
    cd /etc/wireguard
    Jetzt gilt es, Keys für alle Beteiligten zu erzeugen:
    wg genkey|tee key_vps|wg pubkey >key_vps.pub
    wg genkey|tee key_rpi|wg pubkey >key_rpi.pub
    wg genkey|tee key_cl1|wg pubkey >key_cl1.pub
    Die Konfiguration könnte dann so aussehen:
    [Interface]
    PrivateKey = <key_vps>
    Address = 10.99.99.1/24
    ListenPort = 52823
    [Peer]
    PublicKey = <key_rpi.pub>
    AllowedIPs = 10.99.99.2/32,192.168.178.0/24
    PersistentKeepalive = 25
    [Peer]
    PublicKey = <key_cl1.pub>
    AllowedIPs = 10.99.99.3/32
    Hier wird zunächst festgelegt, auf welche IP-Adresse das lokale Interface antworten soll.
    Dann werden zwei Peers berechtigt: Der Raspberry Pi und exemplarisch ein Client. Die Keys entsprechend einsetzen.
    Der Punkt "AllowedIPs" legt fest, für welche IPs welcher Peer verantwortlich ist. Hier ist es ausreichend, den Host-Anteil selbst "/32" zu definieren. Der Peer am Raspberry Pi übernimmt noch zusätzlich das Heimnetz.
    Da ich selbst kein Fan davon bin, die iptables-Regeln via WireGuard zu steuern, nutze ich den Mechanismus, der sich um alle Regeln kümmert.
    Wir legen einmalig die Regeln an und speichern diese:
    sudo iptables --policy FORWARD DROP
    sudo iptables -A FORWARD -i wg0 -o wg0 -j ACCEPT
    sudo apt install iptables-persistent
    sudo iptables-save >/etc/iptables/rules.v4
    Der letzte Schritt ist nur notwendig, falls ihr verneint habt, die aktuellen Regeln zu speichern.
    Damit verhindern wir jeden FORWARD, außer von wg0 zu wg0, und das wollen wir ja.
    Damit der IP-Stack überhaupt Pakete weiterleitet, muss dies aktiviert werden:
    sudo echo "net.ipv4.ip_forward=1" >/etc/sysctl.d/50-forwarding.conf
    Im letzten Schritt sorgen wir für den Autostart der Interfaces:
    sudo systemctl enable wg-quick@wg0
    Dann ruhig mal neustarten, damit sowohl Regeln als auch Interface funktionieren.
    sudo iptables -L -v
    Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
        0     0 ACCEPT     all  --  wg0    wg0     anywhere             anywhere
    sudo systemctl status wg-quick@wg0.service
    ● wg-quick@wg0.service - WireGuard via wg-quick(8) for wg0
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wg-quick@.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (exited) since Sat 2023-10-28 16:01:48 UTC; 8min ago
    Hier sind wir fertig.
    Raspberry Pi
    Weiter geht es auf dem Raspberry Pi, der sich zum VPS verbinden soll.
    Die Voraussetzungen sind identisch, ich zeige direkt die Konfiguration des WireGuard-Interfaces:
    [Interface]
    Address = 10.99.99.2/24
    PrivateKey = <key_rpi>
    [Peer]
    PublicKey = <key_vps.pub>
    Endpoint = vps.meinefabelhaftedomain.de:52823
    AllowedIPs = 10.99.99.0/24
    Wir können uns sparen, einen ListenPort zu setzen, der wird automatisch gewürfelt. Da wir hierhin nicht verbinden, benötigen wir das aber nicht.
    "AllowedIPs" wird pauschal auf 10.99.99.0/24 gesetzt, sodass der VPS aber auch die Kommunikation zu den Clients möglich wird.
    Die Regeln für iptables sehen etwas anders aus:
    sudo iptables -A FORWARD -o wg0 -i eth0 -j ACCEPT
    sudo iptables -A FORWARD -i wg0 -o eth0 -j ACCEPT
    Hier geht es darum, dass von und nach wg0 Pakete weitergeleitet werden dürfen. Damit sind Ziele im Heimnetz erreichbar.
    Auch der Raspberry Pi muss Pakete weiterleiten können:
    Danach sollte wir sehen, dass die Kommunikation zum VPS bereits funktioniert:
    sudo wg show wg0
    interface: wg0
      public key: <key_rpi.pub>
      private key: (hidden)
      listening port: 41657
    peer: <key_vps.pub>
      endpoint: <IPVPS>:52823
      allowed ips: 10.99.99.0/24
      latest handshake: 1 minute, 2 seconds ago
      transfer: 468 B received, 764 B sent
      persistent keepalive: every 25 seconds
    ping -c 2 10.99.99.1
    PING 10.99.99.1 (10.99.99.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.99.99.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.59 ms
    64 bytes from 10.99.99.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.61 ms
    --- 10.99.99.1 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 9.586/9.595/9.605/0.009 ms
    Sieht soweit gut aus.
    Client 1
    Nun geht es an einen Client. Das hängt jetzt stark vom Betriebssystem ab, der Android-Client kann eine Config importieren. Das wird vermutlich sonst auch so sein.
    Hier ist die Konfiguration recht einfach:
    [Interface]
    PrivateKey = <key_cl1>
    Address = 10.99.99.3/24
    [Peer]
    AllowedIPs = 10.99.99.0/24,192.168.178.0/24
    Router/FritzBox
    Damit auch andere Systeme im Heimnetz, z.B. das fabelhafte NAS, seinen Weg zurück zum Client findet, muss der Router darüber Bescheid wissen.
    Wenn jetzt alles korrekt ist, sollte der Client alles korrekt pingen können:
    64 bytes from 10.99.99.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.48 ms
    64 bytes from 10.99.99.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.36 ms
    rtt min/avg/max/mdev = 1.363/1.421/1.480/0.058 ms
    ping -c 2 10.99.99.2
    PING 10.99.99.2 (10.99.99.2) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.99.99.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=12.0 ms
    64 bytes from 10.99.99.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=10.9 ms
    --- 10.99.99.2 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
    rtt min/avg/max/mdev = 10.949/11.461/11.974/0.512 ms
    ping -c 2 192.168.178.110
    PING 192.168.178.110 (192.168.178.110) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.178.110: icmp_seq=1 ttl=61 time=13.6 ms
    64 bytes from 192.168.178.110: icmp_seq=2 ttl=61 time=11.3 ms
    --- 192.168.178.110 ping statistics ---
    rtt min/avg/max/mdev = 11.287/12.434/13.581/1.147 ms
    4 Mal editiert, zuletzt von mbo77 (28. Oktober 2023 um 18:52)
    • 28. Oktober 2023 um 18:51
    (Da Beiträge nur 10.000 Zeichen haben dürfen, der Rest hier.)
    Ausblick
    Mit dieser Konfiguration könnt ihr euch via IPv4 zu einem WireGuard-Netz verbinden und das dahinter liegende LAN im Heimnetz erreichen.
    Was in einem weiteren Schritt gemacht werden könnte, ist, den DNS der FritzBox oder einen anderen DNS-Server zu pushen. Damit würde der Client auch Ziele im Heimnetz via Name erreichen.
    Dies ist wie gesagt nur eine von mehreren Möglichkeiten, die Erreichbarkeit an einem eingeschränkten Anschluss zu realisieren.
    Wer Fehler findet oder sonstige Hinweise hat, dann bitte gerne in einem extra Thread. Ich möchte diesen hier so "sauber" wie möglich halten, um interessierte Leser nicht zu verwirren.
    Bei Bedarf editiere ich diesen Beitrag entsprechend.
    • 29. Oktober 2023 um 11:53
    Variation mit WireGuard auf der FritzBox
    Es ist natürlich auch möglich, dass man diese Verbindung ohne einen Raspberry Pi etabliert. Dafür übernimmt die FritzBox selbst die Rolle des WireGuard-Clients.
    Die Idee ist, dass die FritzBox die Konfiguration importiert, die wir für den Raspberry Pi vorbereitet haben.
    Da wir auf der FritzBox nicht die gleichen Möglichkeiten haben, dass System zu einzustellen, ist eine kleine Anpassung notwendig.
    [Interface]
    Address = 192.168.178.1/24
    [Peer]
    Endpoint = <VPSIP>:52823
    Die Anpassung besteht darin, dass das WireGuard-Interface seine eigene LAN-Adresse hält. Ansonsten gibt es mit dem Routing zum Heimnetz und zurück ein Problem, was ich ohne weiteren Zugriff nicht eingrenzen kann. Ich vermute ein Problem, dass zum/vom LAN (unvollständig/falsch) genattet wird.
    Die Konfiguration kann man nun Internet->Freigaben->VPN(WireGuard) hinzufügen.
    Im Dialog wählt man "Netzwerke koppeln oder spezielle Verbindungen herstellen" und in der nächsten Maske beantwortet man die Frage "Wurde diese WireGuard®-Verbindung bereits auf der Gegenstelle erstellt?" mit "Ja".
    Man gibt dem Kind einen Namen und wählt die vorbereitete Datei aus. Die erweiterten Einstellungen helfen uns nicht weiter, sodass wir keine davon aktivieren müssen.
    Sollte man aber SMB/CIFS über die Verbindung nutzen wollen, ist die Option "NetBIOS über diese Verbindung zulassen" zu aktivieren.
    Danach sollte alles wie zuvor beschrieben funktionieren:
    64 bytes from 192.168.178.110: icmp_seq=1 ttl=62 time=12.3 ms
    64 bytes from 192.168.178.110: icmp_seq=2 ttl=62 time=10.8 ms
    nc -v 192.168.178.110 443
    Connection to 192.168.178.110 443 port [tcp/https] succeeded!
    • 29. Oktober 2023 um 13:33
    Vielen Dank für die sehr gute Aufbereitung der Konfigurationsbeschreibungen.
    Dennoch würde ich etwaige Ergänzungen und Nachfragen in diesem Thread gut aufgehoben sehen.
    • 29. Oktober 2023 um 13:51
    Daran wird es sicherlich nicht scheitern. Vielleicht gibt es auch keine großartigen Rückfragen.
    • 29. Oktober 2023 um 15:37
    Wie ich schon mal an anderer Stelle geschrieben habe, bin ich ein Freund davon, die Subnetze in den Adress-Zeilen so weit wie möglich einzuschränken (/32), um Routing Konflikte zu vermeiden. In den Allowed IPs Zeilen kann man dann den Bereich bei Bedarf auf /24 erweitern für die Geräte, für die es Sinn macht. Das ist allerdings Klagen auf relativ hohem Niveau. In dem beschriebenen Szenario werden die Zeilen so funktionieren.
    Das liegt daran, dass die Fritzbox Proxy ARP auch für die VPN Clients macht. Ich will die Vor- und Nachteile hier nicht im Detail auseinandernehmen, aber die Folge ist, dass man dort in der Adress-Zeile tatsächlich 192.168.178.1/24 eingeben muss: Hier auch unbedingt mit /24, und nicht mit /32, wie oben, da in diesem Fall die Adresszeile darüber entscheidet, auf welche Geräte die Fritzbox die VPN Clients drauf lässt.
    Wenn wir jetzt den Gipfel der Klugscheißerei erklimmen wollen, dann könnten wir oben in der VPS Konfiguration die "PersistentKeepalive = 25" Zeilen hinterfragen. Wie du in der Folge richtig beschreibst, sparst du dir auch den Listen Port, da der Verbindungsaufbau nicht pro-aktiv vom VPS ausgeht. Der Raspi bzw. der mobile Client ist dafür verantwortlich, die Verbindung am Leben zu halten, da in Abhängigkeit vom NAT der VPS gar nicht weiß, wo er die Keep-Alive Pakete hinschicken soll (und zwar immer gerade dann, wenn er sie am nötigsten bräuchte). In der Praxis werden die Zeilen nur unnötigen Datenverkehr erzeugen, aber für die Verbindungsstabilität keinen Beitrag liefern. Schaden tun sie aber auch nicht.
    • 29. Oktober 2023 um 15:54
    Es ist insgesamt dem Umstand geschuldet, dass ein wg-Interface immer eine Adresse halten muss.
    Der ganze Zauber mit 10.99.99.0/24 wird notwendig, weil der VPS nur die öffentliche Adresse trägt und gar keine LAN-Seite besitzt. Genauso gut könnte ich dem wg-Interface auf dem VPS auch die öffentliche Adresse zuweisen.
    Im Grunde könnten wir das Subnetz komplett sparen, aber mindestens als AllowedIP bei den Peers. Im Grunde wollen wir nie diese Ziele ansprechen, sondern eigentlich immer nur die Adresse im Heimnetz.
    Ich habe es aber drin gelassen, weil es so für einige vermutlich verständlicher ist. Und es dient einer rudimentären Kontrolle, ob die Kommunikation überhaupt funktioniert.
    Was ich beim Versuch, dem wg-Interface auf der FB eine Adresse aus dem Subnet 10.99.99.0/24 zu geben, gesehen habe, dass die Kommunikation dahin dann funktioniert. Aber ein ping zu einer Adresse im Heimnetz meldet sich mit der Adresse aus dem Subnet 10.99.99.2/32 zurück und kommt am eigentlichen Ziel gar nicht an.
    Könnte da Proxy ARP dran beteiligt sein?
    • 29. Oktober 2023 um 17:58
    Ja, genau. AVM macht in seinen Anleitungen auch explizit darauf aufmerksam.
    WireGuard-VPN zwischen FRITZ!Box und anderem Router einrichten | AVM Deutschland
    Tragen Sie beim Erstellen der WireGuard-Verbindung für die FRITZ!Box keine IP-Adresse aus einem Transfernetz (Intermediate-Adresse), sondern die lokale IP-Adresse der FRITZ!Box ein (z.B. 192.168.20.1, Subnetzmaske 255.255.255.0).
    Das Verhalten ist ein Stück weit eine Sonderlocke von AVM. Man muss es auf dem Schirm haben bei Einrichtungen zu Fritzboxen, da es schon ein wenig anders ist, als bei anderen Wireguard Gegenstellen.
  • rmarquar
    • 19. Januar 2025 um 16:45
    Vielen Dank für die auch im Jahr 2025 immer noch aktuelle Anleitung!
    Ich "musste" leider von Telekom VDSL auf Deutsche Glasfaser umsteigen.
    Nun kann ich doch auch wieder von Unterwegs/im Ausland mit Tablet oder Smartphone auf mein Heimnetzwerk über Wireguard (wahlweise direkt via IPv6 oder via IPv4 mittels beschriebenem Setup mit VPS) zugreifen.
    Generell gesprochen wäre es für zukünftige Umsteiger auf Glasfaser evtl. Wert eine aktualisierte Anleitung, d.h. mit aktueller Fritzbox Version und Wireguard Möglichkeiten für Heimnetz Zugriff ins Forum zu stellen.
  • IPv4
  • vpn
  • DS-Lite
  • Wireguard
  • CG-NAT
  • VPS
