1&1 Glasfaser - meine pppoe-Verbindung wird alle 0,8 Minuten getrennt (und vom pppd neu aufgebaut) jeden Tag für 1h Stunde lang
  • olispeedy
  • 8. Dezember 2023 um 22:30
  • zoeck
    • 9. Dezember 2023 um 16:27
    Ja 1&1 macht immer eine Zwangstrennung nach 24 Stunden.
    Egal ob DSL oder Glasfaser
    • 9. Dezember 2023 um 16:31
    Gut zu wissen. Damit ist das kein Provider, den ich in Betracht ziehen würde.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 16:36
    Viele müssen aber auf Geld schauen und wenn man im Monat 5 oder 10 € sparen kann. Wer mir so eine 4 SEC reconnect Zeit nachts egal
  • murphaph
    • 9. Dezember 2023 um 17:19
    Das wird etwas schwierig sein für dich fürchte ich. Hier in D machen vielen oder sogar die meisten ISPs immer noch diese Zwangstrennung. Ist wirklich ein deutsches Phänomen, deswegen findet man die "Zwangstrennungselbermachenknopf" bei AVM aber bei vielen nicht deutschen Router-Herstellern eben nicht. Mein Edgerouter kann es nativ auch nicht. Benutze ebenfalls ein Cronjob und habe gar keine Probleme mit 2x Reconnects oder sowas. 1 Zwangstrennung um 04:00 für DNS:Net GF und dann eine Stunde später wieder für O² DSL. Läuft einwandfrei.
    OP: Habe ich sofort vermutet, dass es an deinem Cronjob lag. Kann passieren! Freut mich, dass die Lösung so einfach war :)
    • 9. Dezember 2023 um 17:54
    Alle Provider, mit denen ich zu tun hatte, machen das nicht.
    Ich schaue dem Thema daher sehr entspannt entgegen und 1&1 wird es daher in Zukunft wieder nicht werden.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 18:22
    Auch wenn du 20€ sparen kannst im Monat, denn bei denen kostet die 1000 Leitung ja dauerhaft 49,99
    • 9. Dezember 2023 um 19:03
    Es gibt ja mehrere Hürden zu nehmen: Technik, Service und Verfügbarkeit.
    Keine der Hürden haben sie überwinden können.
    Von daher sparen wir uns doch nicht 20€, sondern gleich die gesamte überflüssige Diskussion. Ich war erstaunt und wollte nicht glauben, dass es seit All-IP noch Provider gibt, die Zwangstrennungen durchführen. Auf meinem Kalender steht 2023 und nicht mehr 2013.
  • Crash Override
    • 9. Dezember 2023 um 19:58
    Die meisten machen das in DE halt gibt wenige die es nicht haben
  • olispeedy
    • 11. Dezember 2023 um 09:14
    Zitat von Crash Override
    Die Trennung muss nach genau 23:59 passieren, nicht nach 24H. Die verschiebt sich jeden Tag um 1 Min nach hinten. Ansonsten hast du immer 2 drin, die eigene und die vom ISP
    https://www.ip-phone-forum.de/threads/avm-un…rennung.308289/
    Bisher hab ich nur 1 reconnect, weil es nicht ganz 24h sind :
    pppd.log - nur 1 reconnect mit cron-Job
    Dec 10 05:00:01 flip pppd[3189416]: Terminating on signal 15
    Dec 10 05:00:01 flip pppd[3189416]: Connect time 1439.8 minutes.
    Dec 10 05:00:01 flip pppd[3189416]: Sent 254245473 bytes, received 2101965359 bytes.
    Dec 10 05:00:01 flip pppd[3189416]: Connection terminated.
    Dec 10 05:00:01 flip pppd[3189416]: Exit.
    Dec 10 05:00:11 flip pppd[3379426]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 10 05:00:11 flip pppd[3379427]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 10 05:00:11 flip pppd[3379427]: PPP session is 39683
    Dec 10 05:00:11 flip pppd[3379427]: Connected to 94:00:b0:f0:92:3d via interface eth0.7
    Dec 10 05:00:11 flip pppd[3379427]: Using interface ppp0
    Dec 10 05:00:11 flip pppd[3379427]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: Remote message: [UI-SBR:1000000,225024;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.29P7300000;]
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: PAP authentication succeeded
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: peer from calling number 94:00:B0:F0:92:3D authorized
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: local LL address fe80::b8da:4253:ca8f:3789
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: remote LL address fe80::9600:b0ff:fef0:923d
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: local IP address 222.126.218.195
    Dec 10 05:00:14 flip pppd[3379427]: remote IP address 94.134.199.90
    Dec 11 05:00:01 flip pppd[3379427]: Terminating on signal 15
    Dec 11 05:00:01 flip pppd[3379427]: Connect time 1439.8 minutes.
    Dec 11 05:00:01 flip pppd[3379427]: Sent 428954468 bytes, received 1600972349 bytes.
    Dec 11 05:00:01 flip pppd[3379427]: Connection terminated.
    Dec 11 05:00:01 flip pppd[3379427]: Sent 428954612 bytes, received 1600972349 bytes.
    Dec 11 05:00:01 flip pppd[3379427]: Exit.
    Dec 11 05:00:11 flip pppd[3580942]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Dec 11 05:00:11 flip pppd[3580943]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
    Dec 11 05:00:11 flip pppd[3580943]: PPP session is 46161
    Dec 11 05:00:11 flip pppd[3580943]: Connected to 94:00:b0:f0:92:3d via interface eth0.7
    Dec 11 05:00:11 flip pppd[3580943]: Using interface ppp0
    Dec 11 05:00:11 flip pppd[3580943]: Connect: ppp0 <--> eth0.7
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: Remote message: [UI-SBR:1000000,225024;UI-LINEID:1UND1.DEU.DTAG.29P7300000;]
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: PAP authentication succeeded
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: peer from calling number 94:00:B0:F0:92:3D authorized
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: local LL address fe80::69b3:0715:6a19:d872
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: remote LL address fe80::9600:b0ff:fef0:923d
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: local IP address 222.126.218.195
    Dec 11 05:00:14 flip pppd[3580943]: remote IP address 94.134.199.90
    „Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein sie auszudrücken!" (Karl Kraus)
    • 11. Dezember 2023 um 10:36
    Und woraus ergibt sich dein Problem? Entweder hat man eine echte feste IP eingekauf, weil man sie benötigt oder hat eine dynamische, wie es bei fast allen Konsumer-ISP der Fall ist. Und ob die nun alle 24 Std. wechselt oder 14 Tage ist da vollkommen egal.
    • 11. Dezember 2023 um 11:28
    Das Problem wurde je beschrieben. Die Verbindung geht verloren und das kann man gerade nicht gebrauchen.
    Mit einer statisch zugewiesenen IP hat das nichts zu tun.
  • Crash Override
    • 11. Dezember 2023 um 15:04
    4 SEC ohne Internet? Und das kann man gerade nicht gebrauchen.
    Entschuldigung, das würde mich grade wirklich interessieren, warum man eine Dauerverbindung brauch.
    • 11. Dezember 2023 um 15:45
    Das hat doch der OP schon geschrieben.
  • Crash Override
    • 11. Dezember 2023 um 15:47
    Es geht hier um dich
    RE: 1&1 Glasfaser - meine pppoe-Verbindung wird alle 0,8 Minuten getrennt (und vom pppd neu aufgebaut) jeden Tag für 1h Stunde lang
    Crash Override
    • 11. Dezember 2023 um 16:03
    Hier sieht man schön, wie man keinen Einfluss hat, weil der ISP irgendetwas an seinem Netzwerk umstellt. Dafür habe ich mein Fallback. Aber so etwas passiert auch gerne mal tagsüber.
    Nur die IP-Adresse wird sich dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern. Somit wird man viele Dienste neu aufbauen müssen.
    Jedenfalls lieber eine echte öffentliche IP-Adresse, die wechselt, anstelle einem CGNAT mit dauerhaften privaten IP-Adresse wie bei Vodafone.
    Und wenn die 24-Std.-Trennung, wie ich per Cron, auf dieMorgenstunden schiebe ist es so gar kein Problem, ich bin selten um 03:00 Uhr wach. ;)
    • 11. Dezember 2023 um 16:23
    Das Problem des OP war nicht, dass seine Internetverbindung einmal am Tag getrennt wird. Er brauchte Unterstützung bei seinem Cron-Job, um dies gezielt umzusetzen.
  • murphaph
    • 11. Dezember 2023 um 16:27
    Eben. Ist mir auch vor ein paar Tagen passiert:
    Dec  7 12:17:01 ERX1 ubnt-util: WLB: Load-Balance group G interface pppoe2 reachability changes to unreachable.
    Dec  7 12:17:13 ERX1 pppd[6320]: Serial link appears to be disconnected.
    Dec  7 12:17:17 ERX1 ntpd[6552]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
    Dec  7 12:17:17 ERX1 ntpd[30113]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:43:38 UTC 2018 (1): Starting
    Dec  7 12:17:19 ERX1 pppd[6320]: Connection terminated: no multilink.
    Dec  7 12:17:19 ERX1 pppd[6320]: Modem hangup
    Dec  7 12:17:33 ERX1 ddclient[4302]: WARNING:  found neither ipv4 nor ipv6 address
    Dec  7 12:18:24 ERX1 pppd[6320]: Timeout waiting for PADO packets
    Dec  7 12:18:33 ERX1 ddclient[4302]: WARNING:  found neither ipv4 nor ipv6 address
    Dec  7 12:19:33 ERX1 ddclient[4302]: WARNING:  found neither ipv4 nor ipv6 address
    Dec  7 12:19:39 ERX1 pppd[6320]: Timeout waiting for PADO packets
    Dec  7 12:20:33 ERX1 ddclient[4302]: WARNING:  found neither ipv4 nor ipv6 address
    Dec  7 12:20:54 ERX1 pppd[6320]: Timeout waiting for PADO packets
    Dec  7 12:20:54 ERX1 pppd[6320]: Connected to c8:0e:14:35:e5:eb via interface eth2
    Dec  7 12:20:54 ERX1 pppd[6320]: Connect: pppoe2 <--> eth2
    Dec  7 12:20:54 ERX1 systemd-udevd[30513]: link_config: could not get ethtool features for ppp0
    Dec  7 12:20:54 ERX1 systemd-udevd[30513]: Could not set offload features of ppp0: No such device
    Dec  7 12:20:54 ERX1 pppd[6320]: PAP authentication succeeded
    Dec  7 12:20:54 ERX1 pppd[6320]: peer from calling number C8:0E:14:35:E5:EB authorized
    Dec  7 12:20:54 ERX1 pppd[6320]: Unsupported protocol 'IPv6 Control Protocol' (0x8057) received
    Dec  7 12:20:55 ERX1 pppd[6320]: not replacing existing default route through pppoe1 with metric -1
    Dec  7 12:20:55 ERX1 pppd[6320]: local  IP address 77.11.140.33
    Dec  7 12:20:55 ERX1 pppd[6320]: remote IP address 62.52.200.175
    Dec  7 12:20:55 ERX1 pppd[6320]: primary   DNS address 62.109.121.2
    Dec  7 12:20:55 ERX1 pppd[6320]: secondary DNS address 62.109.121.1
    Dec  7 12:21:01 ERX1 ntpd[30120]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
    Dec  7 12:21:01 ERX1 ntpd[30793]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:43:38 UTC 2018 (1): Starting
    Dec  7 12:21:25 ERX1 ubnt-util: WLB: Load-Balance group G interface pppoe2 reachability changes to reachable.
    Dec  7 12:21:33 ERX1 ddclient[4302]: SUCCESS:  updating 2: good: IP address set to 77.11.140.33
    Mitten am Tag. Nichts mit einer Zwangstrennung zu tun, einfach kurz weg. Wenn man sowas nicht dulden kann wirds schon sehr schwierig mit der ISP-Suche. Das war O²-VDSL aber wie bei dir ist mein GF auch ab und zu mal kurz weg. Nun ob das einmal die Woche passiert oder halt einmal am Tag um 04 Uhr macht wirklich kein Unterschied, finde ich. Bei der Zwangstrennung ist es sogar innerhalb von <10s wieder da. Schöner wäre es ohne Zwangstrennung und die "Notwendigkeit" dies in den frühen Morgenstunden zu verschieben aber ein Deal-Breaker ist es wirklich nicht.
    • 11. Dezember 2023 um 16:43
    Da muss man schon ein Business -Account mit entsprechender Prio haben. Auf der Arbeit haben wir so etwas. Da ruft Versatel schon an und entschuldigt sich, bevor wir es merken. ^^ Allerdings 1 GBit/s knapp unter 1000 €.
  • murphaph
    • 11. Dezember 2023 um 16:53
    Ein Schnäppchen für den Homeoffice-Nutzer 8o
  • Crash Override
    • 11. Dezember 2023 um 17:00
    Das Geld ist ihm ja egal.
  • pppoe
  • 1&1
  • strange
  • 0.8min
  • zwangstrennung
