Stadtwerke Münster Glasfaser und eigene Fritzbox 5590 - Inbetriebnahme eine kleine Herausforderung
  • LarsR
  • 29. Oktober 2023 um 11:40
    • 28. Mai 2024 um 09:48
    Versuch es mal mit dem Hinweis. Denn exakt das gleiche Problem ist schon von "Maingau" DSL-Kunden bekannt, wo man für die Telefonie auch auf versatel.sip zurückgreift.
  • Mf35
    • 29. Mai 2024 um 17:17
    Vielen Dank für den Tipp. Das hatte ich schon vorab mal getestet. Mit dieser Einstellung funktioniert es mit der Rufnummernübermittlung korrekt, jedoch brechen dann hier die Gespräche regelhaft ab. Über die Stadtwerke Münster hieß es hierzu, dass die einzelnen Rufnummern sich gegenseitig bei der Anmeldung stören und dann die Gespräche abbrechen. Lt. den Stadtwerken Münster sollen alle Nummern in einem SIP-Trunk angelegt werden, jedoch kann hier nur 1x ein Benutzername und eine Authentifizierungsnummer in der Fritzbox für alle 3 Nummern angegeben werden. Hierbei wird aber dann immer die Hauptrufnummer übermittelt, aber die Gespräche laufen stabil. Ich habe bisher keine weitere Idee zum testen bzw. etwas anderes z. B. bei Google gefunden.
    • 29. Mai 2024 um 18:25
    Mit dem was ich sonst so mitbekommen habe, würde ich guten Gewissens behaupten, dass da ohne Eskalation bei den Beteiligten nichts passieren wird.
  • Mf35
    • 29. Mai 2024 um 18:31
    Dem kann ich nur 100%ig zustimmen, ohne Eskalation geht dort nichts. Zumindest meine Erfahrungen aus den letzten Monaten. Da hilft nur kündigen am Ende der Vertragslaufzeit.
    • 29. Mai 2024 um 21:08
    Und was sagt AVM dazu?
  • xtcsero
    • 18. Januar 2025 um 09:49
    für alle Stadtwerke Münster & Versatel geplagten Telefonie Nutzer, hier ist die Lösung:
    [Gelöst] - Stadtwerke Münster (Versatel.sip) Telefonie Einrichtung
    Hallo @ all ich nutze einen Lokalen FTTH Anschluss (GPON) der Stadtwerke Münster welcher von den STWMS auf einer 1&1 Versatel Plattform realisiert wird. Ich…
    www.ip-phone-forum.de
  • kaeseplatte
    • 15. März 2025 um 14:19
    Falls noch jemand Probleme mit der Telefonie mit dem Telekom Speedport Smart 4 (nicht mit einer Fritzbox) und einem Glasfaseranschluss der Stadtwerke Münster (bzw. ggf. auch bei 1&1 Versatel) haben sollte, bei mir klappt es jetzt endlich mit folgenden Einstellungen bei der Telefonie :) :
    Rufnummer (mit Vorwahl) und Benutzername: 0049ortsvorwahltelefonnummer
    (natürlich Ortsvorwahl und Telefonnummer ohne führende Null)
    Registrar / Proxy: sip1.voip-1und1.net
    Port: 5062
    Quelle: https://www.1und1.net/hilfe/sip (Siemens Gigaset C430 A GO)
    (im Brief mit der Stadtwerke Münster stand versatel.sip und es war kein Port angegeben)
    Einmal editiert, zuletzt von kaeseplatte (22. März 2025 um 08:44)
  • offline
  • GPON FIber
  • Fritz!Box 5590
  • Anbieterwechsel
  • Eigener Router
  • Inbetriebnahme
  • LED blinkt
  • 2 Besucher
