Glasfaser Anschluss , wie gehts im Haus weiter ?
  • benno69
  • 10. September 2023 um 10:45
    • 11. Februar 2026 um 07:49
    • #121
    Zitat von benno69
    Technik: AON gilt als sehr performant, da die volle Bandbreite exklusiv zur Verfügung steht.
    Auf der Teilnehmeranschlußleitung.
    Denn das erste aktive Gerät beim Provider ist ein Switch und der aggregiert dann auch zur nachfolgenden Einheit. Wie es dort weiter geht, weiß nur der Provider (möglicherweise dann auch per GPON).
    • 11. Februar 2026 um 09:18
    • #122
    Das duerfte eher theoretisch sein...
  • benno69
    • 11. Februar 2026 um 13:10
    • #123
    Die haben aktuell nicht viel zu tun mit Glasfaser Anschlüsse.
    Sie kommen Dienstag schon zum glasfaser Kabel rein pusten.
  • benno69
    • 17. Februar 2026 um 16:06
    • #124
    Glasfaser wurde heute rein gepustet und Dose gesetzt. Erst sagte der gute Mann, dass sie die Dose da im ersten Stock nicht setzten dürften. Ich habe ihm dann gezeigt, dass alles vorbereitet ist und das Glasfaser lehrrohr da ja schon sitzt und es abgeklärt war mit seinem Chef. Ewe hatte ich ja auch vorher gefragt. Dann bliebt das Glasfaserkabel beim rein pusten auch noch stecken, gut 20m fehlten, es ging dann gott sei dank, doch noch weiter. Dachte schon weil es jetzt über den Dachboden ging, gäbe es ein Problem, aber die Biege Radien waren großzügig. Nun ist es drin.
    Irgendwann gibts dann die Box und einen Termin.
      • 114,63 kB
      • 700 × 1.200
  • benno69
    • 13. April 2026 um 21:16
    • #125
    Box ist schon gut 2 Wochen da und Schalttermin war da im Kundencenter auch schon, bevor die Fritzbox da war.
    Hatte dann mal verbunden und er blinkte los, nach kurzer Zeit waren die Fieber leuchte und WLAN dauerhaft an, aber Internet selber, ging nicht.
    1 Tag später, stand dann Start Vertrag, 27.04, erst dann kommt die Telefonnummer von Vodafone rüber wo der Vertrag ja endet.
    Das hätte die EWE ja auch "kostenlos " laufen lassen können, erstmal ohne Telefon oder ? So hatte ich das vorher ja auch von der ewe 50000 zu Vodafone kabel, da hatte man auch beides und Vodafone fingen erst an zu berechnen, als die Telefon Nummer da war.
    So hätte man schon alles einrichten können, Überwachungskameras, Fritz repeater, Heizkörper Regelung usw. Später dann nur noch Telefon, aber egal, wird schon werden.
    • 13. April 2026 um 21:23
    • #126
    Das kann man prinzipiell auch schon vorher, wenn man die neue Box im internen IP-Bereich schon auf den bis dato verwendeten IP-Bereich einstellt.
  • benno69
    • 13. April 2026 um 21:47
    • #127
    Ja okay. Also ip der jetzige notieren usw. Überwachungskameras und repeater sind mit LAN verbunden, Heizkörper regler ja halt wlan.
    • 14. April 2026 um 07:07
    • #128
    Dann das WLAN, SSID und Schlüssel, identisch mit der vorherigen Lösung einstellen. Ggf MAC Adressen zulassen.
  • benno69
    • 14. April 2026 um 07:24
    • #129
    Mal schauen, ob ich mir das an tue.
    Oder es später halt neu machen
    • 14. April 2026 um 09:28
    • #130
    Einstellen. WLAN am alten Router kurz ausstellen. Am neuen Router einschalten und schauen, ob sich die Geräte am neuen Router anmelden (können). Dann Test beenden und den "alten Router" wider aktivieren.
  • benno69
    • 15. April 2026 um 21:32
    • #131
    Ok das könnte ich machen (evt wochenende mal rum spielen)
    oder besser einfach warten bis das andere aktiv ist.
    Alles ist mit Netzwerkabel verbunden mit switsch usw, auch die repeater am LAN (Brücke), nur die FRITZ!Smart Thermo 302 Regler natürlich über Wlan, meinte die hatte ich beim ersten einrichten, dicht bei der Fritzbox beim anmelden.
    Einmal editiert, zuletzt von benno69 (15. April 2026 um 21:37)
    • 16. April 2026 um 07:29
    • #132
    Ich mag mich täuschen aber ich bin mir ziemlich sicher das die Fritz Thermostate per DECT verbunden sind und nicht per WLAN. Die Thermostate musst du dann an der alten Box ablernen und an der neuen anlernen. Oder du spielst eine sicherung der alten Box ein
    • 16. April 2026 um 07:58
    • #133
    Nicht WLAN sondern DECT!
  • benno69
    • 23. April 2026 um 20:20
    • #134
    Am Montag den 27.04 geht der Vertrag los, die Fritzbox 5690 soll sich alles selber holen wegen der Einrichtung, machen müsste ich nix.
    Nur die Telfonnummer einpflegen, aber die braucht doch irgendeine Kennung, die man in der Fritzbox eintragen muss oder ?
    VoIP-Zugangsdaten oder ähnliches ?, evt finde ich da dann ja im Kundencenter
  • benno69
    • 27. April 2026 um 21:36
    • #135
    Alles läuft jetzt, richtet sich ziemlich automatisch alles ein. Heute vormittag war vodafon aus und nach fritzbox Neustart hat er sich alles geholt, Telefonnummer wurde da auch schon angezeigt usw. Email Adresse konnte man dann erstellen.
    Also bis jetzt, recht einfach.
  • benno69
    • 4. Mai 2026 um 21:30
    • #136
    Ping hat sich von 30ms auf 11ms verbessert (ob man das wirklich irgendwo merkt?) , die bestellten 500Mbit/s werden zur jederzeit erreicht (bis jetzt). Ich habe auf der Terasse einen Repeater mit LAN Kabel (Brücke) verbunden, also da ist im Wlan auch immer 500Mbit/s vorhanden und selbst von da über 30 Meter in den Garten (freie Sicht zum Repeater), sind es noch 185Mbit/s.
