  4. Glasfaser-Regionen
32469: Weser Connect
  • 4. August 2023 um 23:00
    • 28. Juli 2025 um 08:08
    • #81
    Ja, aber zunächst warte ich ab, was konkret gebaut wird. Mit oder ohne Gf-Dose. Und dann schaue ich mir das Prozedere an.
    • 28. Juli 2025 um 08:23
    • #82
    In der Ruhe (und Beständigkeit) liegt die Kraft!
  • xyz
    • 28. Juli 2025 um 10:13
    • #83
    Die Anfrage / Beschwerde bei der BNetzA bezüglich der Behinderung der freien Routerwahl werde ich erst nach Aktivierung meines Anschlusses stellen um möglichen Schikanen vor der Fertigstellung zu entgehen.
    Aber das wird dauern! Zumindest östlich der Weser.
    Wie die Presse berichtet hat ein Bürger aus Eldagsen hat eine Anfrage an die Bezirksregierung zur Dauer der Genehmigung der Weserquerung gestellt. Dabei stelle sich heraus: Es liegt bisher kein entsprechender Antrag in Detmold vor.
    Dies wurde auf Nachfrage auch von Weser Connect bestätigt.
    Die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Inga Lassen will jetzt kein Datum mehr für die Fertigstellung des Netzes nennen.
    • 28. Juli 2025 um 11:11
    • #84
    Vielleicht sollten die erstmal bei Taara eine Behelfsloesung mit "Laser ueber Weser" (reimt sich fast) ins Auge fassen... (ja, dafuer braucht man bestimmt auch eine Genehmigung...)
  • NCC
    • 28. Juli 2025 um 11:32
    • #85
    In welcher Zeitung ist der Artikel erschienen?
    • 28. Juli 2025 um 11:55
    • #86
    Der Link geht auf einen heise-Artikel der auf einen Financial Times Artikel verweist...
    Hier der Link ganz offen:
    Mit Laserinternet gegen Starlink: Alphabet gliedert Taara aus X-Abteilung aus
    Bei X von Alphabet werden Projekte entwickelt, die die Welt verbessern sollen. Das für Internetanbindungen per Laser soll nun auf eigenen Beinen stehen.
    www.heise.de
    • 28. Juli 2025 um 12:38
    • #87
    Was wirklich traurig ist: Die Weser wurde schon sehr aufwändig (drei Anläufe waren notwendig) für Greenfiber (gefördert) gequert. Zusammen mit einem Wasserkraftwerk, was etliche Optionen bietet, aber keiner mehr weiß, welche Schächte zu nutzen sind, gibt es also mindestens die bereits genutzte Querung und noch die Staustufe (https://de.wikipedia.org/wiki/Staustufe_Petershagen).
    Es wäre wirklich traurig, wenn die da erneut buddeln würden.
    Da ich aber nicht auf der anderen Seite des Flusses lebe, nehme ich es schulterzuckend hin. ;)
    • 4. August 2025 um 12:55
    • #88
    Nach Rückfrage beim ausbauenden Dienstleister, wann es denn mit dem nächsten Schritt weitergeht, gab es einen netten Rückruf.
    Spontan gibt es Donnerstag einen Termin. Danach liegt es am Provider, wann der Zugang aktiviert wird.
    Da jetzt auf jeden Fall erstmal der netzeigene ONT gesetzt wird, schaue ich mir mal den Status des Links an.
    • 7. August 2025 um 12:41
    • #89
    So, heute war der nächste Techniker da.
    Dabei gab es wenige Überraschungen.
    - Der HÜP ist gleichzeitig auch der passive Abschluss, da bewusst auf die abschließbare Variante verzichtet wurde; damit kann ich gut leben
    - Meine Faser/mein "Split" (der übrigens im Straßenverteiler erfolgt) ist in der Technik noch nicht aufgelegt/konfiguriert, daher hat er nur eine Durchgangsmessung gemacht und war zufrieden
    - Interessant: net services fährt wohl einen 1:16 Split (wobei ich das ohnehin sehr gelassen bleibe, Statistik und so)
    - PON hat wie erwartet noch kein Signal
    - Auch liefert der LAN-Port noch nichts, wobei ich nur ohne VLAN und auch Verdacht VLAN 7 probiert habe
    Jetzt heißt es wieder warten. Das kann bei dem Laden alles zwischen zwei Wochen und zwei Jahren bedeuten.
    • 7. August 2025 um 13:13
    • #90
    Ein Steckeruebergang weniger... warum auch nicht.
    Waehrend ich grosser Freund der PtP-Netzstruktur bin und diese klar fuer zukunftsfester halte als PtMP ist mir PON oder AON eher weniger wichtig: ein kompetenter ISP kann auch mit PON zufriedenstellende Leistungen bieten und ein inkompetenter ueber AON Gruetze abliefern.
    Mmmh, das heisst es gibt da keine Informationsseite auf dem ONT die man ueber eine "magische" IP (bei DOCSIS legt der Standard dafuer mEn 192.168.100.1 fest) erreichen kann? Waere schade aber verschmerzbar (wenn der ISP kompetent ist).
    • 7. August 2025 um 13:18
    • #91
    Ich schaue gleich mal nach dem exakten Typ, aber spontan über DHCP passiert nicht viel. Vielleicht hat hack-gpon.org weitere Infos.
    Nachtrag: Jetzt habe ich nachgeschaut. Es müsste dieses Gerät sein: https://hack-gpon.org/ont-huawei-eg8010h/ in der aktuellen Version 6.
    Also theoretisch sollte auf 192.168.100.0/24 was passieren. Es kann natürlich sein, dass das Gerät nicht im Status ohne PON-Signal im LAN überhaupt was antwortet. Ich sehe den Link auf dem Port, aber im tcpdump keinerlei Antworten.
    Da will ich auch überhaupt kein großes Thema aufmachen, stimme aber zu. Gleichzeitig erkenne ich an, dass ein Netzbetreiber durch Kosten getrieben ist.
    Meine Ahnung ist eher, dass mich GPON und Split bei dem ISP weniger stark beschäftigen werden. Noch bleibe ich skeptisch, wie gut das Netz ab PoP sein wird.
    Einmal editiert, zuletzt von mbo77 (7. August 2025 um 13:26)
    • 8. August 2025 um 22:29
    • #92
    Was mir auffällt. Der ONT ist keine 2,5G-Version. Hohes Vertrauen in ihre Produktentwicklung scheinen sie nicht zu haben.
    • 15. August 2025 um 10:20
    • #93
    Manche Module gehen erst online, wenn Licht auf der Faser ist. Evtl. ist das ebenso bei diesem ONT der Fall? Ist nur eine Vermutung. Gewissheit wirst Du erst haben, wenn dein Anschluss aktiviert ist oder aber Du zufällig ein OLT-Modul konnektieren kannst. Gibt es bei FS.com, allerdings würde ich mir nur für diesen Zwecke keines besorgen.
    • 16. September 2025 um 11:02
    • #94
    Fünf Wochen und 1.000.000 DHCP-Requests später ist der Zustand unverändert. Nicht, dass ich überrascht wäre oder das irgendeinen Mehrwert für euch bietet.
    Mal schauen, wann die rausfinden, dass nur aktive Anschlüsse Umsätze erwirtschaften.
    • 1. Oktober 2025 um 20:31
    • #95
    Mittlerweile hat das Modem ein gültiges Signal, aber ich bin noch ohne Zugangsdaten (und none/none scheint die Gegenseite doof zu finden). VLAN 200 scheint zu stimmen:
    20:25:49.275916 PPPoE PADT [ses 0xb860]
    20:25:49.369483 PPPoE PADT [ses 0xb860] [Host-Uniq 0xDE570000]
    20:25:49.689481 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0xFC580000]
    20:25:49.711204 PPPoE PADO [Service-Name] [Host-Uniq 0xFC580000] [AC-Name "weser-connect.de"]
    20:25:49.711233 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xFC580000]
    20:25:49.725499 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 21
    20:25:49.728496 PPPoE PADS [ses 0x1737] [Service-Name] [Host-Uniq 0xFC580000]
    20:25:49.770270 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 16
    20:25:49.782651 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 16
    20:25:52.707354 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Conf-Request (0x01), id 2, length 21
    20:25:52.707414 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Conf-Ack (0x02), id 2, length 21
    20:25:52.707588 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Echo-Request (0x09), id 0, length 10
    20:25:52.727912 PPPoE  [ses 0x1737] CHAP, Challenge (0x01), id 1, Value 771ad804cd2706c3df71ff6bfe8504b4, Name weser-connect.de
    20:25:52.727913 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 0, length 10
    20:25:52.727955 PPPoE  [ses 0x1737] CHAP, Response (0x02), id 1, Value 0f20b5f7b4f0190b3ebf9f605b26e91f, Name none
    20:25:53.708643 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Echo-Request (0x09), id 1, length 10
    20:25:53.725541 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 1, length 10
    20:25:53.766282 PPPoE  [ses 0x1737] CHAP, Fail (0x04), id 1, Msg
    20:25:53.766284 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Term-Request (0x05), id 3, length 9
    20:25:53.766382 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Term-Request (0x05), id 2, length 46
    20:25:53.766405 PPPoE  [ses 0x1737] LCP, Term-Ack (0x06), id 3, length 6
    • 15. Oktober 2025 um 15:40
    • #96
    Jetzt geht es wieder etwas weiter. Heute kamen Zugangsdaten und die Freischaltung soll am 23.10. erfolgen.
    Bisher werfen die Zugangsdaten aber noch einen fehlerhaften Login.
    • 23. Oktober 2025 um 10:33
    • #97
    So, mit der heutigen Freischaltung möchte ich diesen Beitrag weitestgehend schließen. Wenn es andere Kunden gibt, die Fragen oder Probleme haben, soll dieser Thread natürlich gerne als Anlaufstelle genutzt werden.
    Angekündigt war ein Zeitfenster von 8 bis 12 Uhr, um 8:45 kam der PPPoE-Link dann online.
    Wenig überraschend gibt es eine CGNAT-Adresse und ein /56-Prefix. Beides funktioniert auf Anhieb einwandfrei, konfiguriert auf VLAN 200 auf einem OpenWRT-Router (Banana Pi R4).
    Geschwindigkeit
    Gebucht ist ein Tarif mit 500/250 Mbps. Hier der obligatorische Speedtest.
    Die 500 Mbps werden verlässlich erreicht. Beim Upload fällt während des Tests auf, dass der Upload zunächst höher startet und sich dann in Richtung 250 Mbps einpendelt:
    Den Upload habe ich zusätzlich mit einer Wireguard-Verbindung von einem Strato-VPS (1 Core, 1 GB RAM) getestet. Dabei erreicht ein Dummy-Download (1 GB) via curl rund 30 MiB/s durchschnittlich. Der VPS ist dabei noch zu ca. 50% idle.
    Auch Downloads zu realen Zielen sind mit ca. 60 MiB/s gut.
    Latenz
    Hier ein paar genauere Infos vom Cloudflare-Test:
    Und noch ein paar Details:
    traceroute 1.1.1.1
    traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 46 byte packets
     1  100.69.255.254 (100.69.255.254)  10.544 ms  8.353 ms  8.586 ms
     2  ffm1rt15.ntson.net (77.246.117.126)  8.641 ms  8.530 ms  8.447 ms
     3  de-cix-frankfurt.as13335.net (80.81.194.180)  18.461 ms  *  *
     4  162.158.84.173 (162.158.84.173)  9.085 ms  *  162.158.84.209 (162.158.84.209)  8.307 ms
     5  one.one.one.one (1.1.1.1)  8.337 ms  8.242 ms  8.243 ms
     traceroute 8.8.8.8
    traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 46 byte packets
     1  100.69.255.254 (100.69.255.254)  9.411 ms  14.847 ms  15.656 ms
     2  ffm1rt15.ntson.net (77.246.117.126)  8.577 ms  8.533 ms  8.609 ms
     3  *  *  *
     4  *  *  *
     5  dns.google (8.8.8.8)  8.323 ms  8.227 ms  8.280 ms
    Im Layer 3 wird mein Anschluss wohl in FFM terminiert. Wie an anderer Stelle hier im Forum zu lesen, hat net services noch weitere Knotenpunkte, von denen inbesondere Hannover, aber auch Hamburg für mich näher liegen. Das ist aber schon fast Schmuck am Kleid.
    Die Latenzen sind ok, auch wenn bei Weitem kein Weltrekord erreicht wird.
    Fazit
    Nach ziemlich genau drei Jahren "Bauzeit" (September/Oktober 2022 fing der Trassenbau an) ist der Anschluss nun online. Das Ergebnis ist gut, die Kommunikation bis dahin bestenfalls ausreichend.
    Sobald mein Vertrag im Kundenportal sauber eingepflegt ist, schaue ich, ob ich dort gegen einmaliges Entgelt (20 €) die öffentliche IPv4 buchen kann. Ansonsten rufe ich im Service an und klage mein Lied (VPN zum Arbeitgeber geht nicht o.ä.).
    Mein 5G-Backup bleibt bestehen, kostet es mich nur rund 5 €/Monat. Paradoxerweise ist der Download da noch etwas schneller (600-700 Mbps), aber jetzt werde ich kleinlich. Einzig die Kosten sind mit 65 €/Monat für den Gf-Anschluss recht hoch. Aber das ist bei einem lokalen Monopol zu erwarten.
    Wenn Fragen sind, lasst es mich wissen.
    • 23. Oktober 2025 um 11:27
    • #98
    Das mag schlicht der Effekt des ueblichen Endes der Slow-Start Phase sein, da wird dann kurzfristig mit einem Congestionwindow von ca. 2 x des tatsaechlich gewuenschten gearbeitet und das fuehrt, vor dem eigentlichen Flaschenhals zu einer Spitze im Egress-Traffic, wenn die gross genug ist, sieht man die auch in OpenWrts Echtzeit-Traffic-Graphen.
    Wobei der Cloudflaretest andeutet, dass der Traffic-Shaper wohl so konfiguriert ist, dass er intiale Bursts durchlaesst (der maximale Durchsatz ist nicht bei der maximalen Dateigroesse zu finden sondern etwas unter dem Maximum), das mag auch Teil der Erklarung sein.
    2 Mal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (23. Oktober 2025 um 11:46)
    • 23. Oktober 2025 um 11:31
    • #99
    Dazu kommt, dass Traffic oft so oder so ueber FFM geroutet wird, selbst wenn der PoP in Hamburg oder Hannover sitzt, wenn man nicht vel lokalen Traffic hat innerhalb def eigenen Stadt, wuerde ich vorsichtig FFM als guten PoP Standort bewerten...
    (Habe selber die umgekehrte Situation, wohne etwas naeher an FFM aber mein PoP ist zuverlaessig in/nahe HH, auch kein Weltuntergang, aber halt direkt ~10ms hoehere Latenz zu allen Zielen in.hinter FFM).
    • 23. Oktober 2025 um 11:39
    • #100
    Klar, viel Traffic wird in FFM abgewickelt. Aber es gibt ja noch andere Rechenzentren in Deutschland, die nicht dort stehen. Das ist natürlich alles kein Beinbruch, sondern eher Jammern auf hohem Niveau.
    Wobei die reine Distanz von ca. 350 km kein Grund für 8 ms Latenz sind. Mal sehen, wie die Latenz sich über die Zeit entwickelt, wenn mehr Anschlüsse im Segment aktiv sind.
    Gegenüber 5G ist die Latenz grundsätzlich etwas besser und vor allem stabiler.
