Zugriff von Aussen auf IPV4-only Geräte hinter Deutsche Glasfaser / Fritzbox 7590AX
  • mrbutcher
  • 28. Dezember 2022 um 07:51
    • 31. Januar 2023 um 15:45
    Zitat von Enaske
    Die Frage ist, ob man den günstig ein VPN mit einer IPv4 bekommt?
    Da kenne ich keinen Anbieter, und das ist üblicherweise auch nicht die Intention eines VPN Anbieters. Eine IP ausgehend nutzen die natürlich, aber die ist nicht statisch und gehört nicht dir allein. Außerdem stehen die natürlich bei vielen Diensten auch auf einer Blacklist.
    Zitat von Enaske
    den VPN würde ich ja nur nutzen, damit die lästigen Captchas weggehen, die man dank einer high Risk Public IP hat.
    Vorsicht. Wenn man da von einer IP kommt, die nicht von einem Anbieter als Endkunden-IP gemeldet wird, dann handelt man sich deutlich mehr Probleme ein. Viele Streaming Dienste gehen dann gar nicht, google meldet andauernd unerwartete Aktivitäten von der IP usw. Für den Anwendungsfall scheidet ein Tunnel zu einem VPS quasi aus, denn die IPs werden als Infrastruktur IPs gemeldet.
    Portmapper sind eh nur für eingehende Verbindungen, die sind damit auch raus.
    Ich wüsste im Moment keine gute Lösung für dein Anliegen.
  • Enaske
    • 31. Januar 2023 um 18:56
    Ich hab schon einige Anbieter gehabt, wo man eine IPv4 mieten kann, eine dedizierte, aber meistens funktioniert das dann über VPN Clients, was dann wieder nur unter Windows geht.
    ALles in allem sehr blöd mittlerweile. Wird Zeit das IPv4 einfach abgeschafft wird X(
    • 2. Februar 2023 um 16:40
    Das wäre ungewöhnlich, wenn es eines der Standard VPN Protokolle ist. Da ist Linux meist deutlich stärker, als Windows.
    Nee, warum? Man kann es ja problemlos parallel zu IPv6 betreiben.
  • knolle
    • 19. Mai 2023 um 13:39
    sorry, die Frage wird es schon 8000 mal geben, aber ich finde einfach keine, für mich verständliche, Antwort.
    Wie in der Skizze zu sehen, möchte ich auf die alte Kamera zugreifen.
    Gibt es eine einfache, kostenlose Software-Lösung?
    Grüße
    Olli
      • 85,53 kB
      • 667 × 1.094
    • 19. Mai 2023 um 13:53
    Für den Fall nimmst du am besten einfach den schon in der 7590 integrierten VPN-Zugang mittels Wireguard. Dann kannst du von unterwegs auf dein Heimnetz zugreifen, als ob du dich zu Hause im WLAN befinden würdest, es kommt auch kein Anderer dran.
  • knolle
    • 19. Mai 2023 um 14:31
    Danke DLMttH,
    ok, soweit verstanden.
    Ich hatte mir auch bei http://ip4.ddnss.de
    einen IP-Host eingerichtet.
    Kannst du mir sagen, ob das funktionieren müsste ?
    • 19. Mai 2023 um 14:55
    Der Zugriff aufs VPN erfolgt über IPv6, nicht über IPv4. Über den Tunnel kannst du dann per IPv4 auf die Kamera zugreifen.
  • knolle
    • 19. Mai 2023 um 17:46
    Vielen Dank, Frank..
    Also angenommen ich bekomme einen Wireguard-Tunnel eingerichtet.
    Dann muss sich mein Handy auch in einem IPv6-Wlan befinden, damit man bis zur FB durchkommt?
    (Link, Screenshot)
      • 299,91 kB
      • 1.080 × 1.058
  • ConiKost
    • 19. Mai 2023 um 18:24
    Ja, der Client, welcher die VPN-Verbindung aufbaut, muss IPv6-Internet haben.
