DG Voraussetzungen Hardware
  • Marian
  • 7. Juli 2022 um 19:11
  • Marian
    Ich hab mir von der DG einen 1000 Anschluss legen lassen. Nach der Freischaltung habe ich einen Speedtest durchgeführt. Die Werte habe ich als pdf beigefügt. Sie sind absolut nicht zufriedenstellend. Ich wüsste jetzt nicht, woran das liegen könnte. Als Router benutze ich eine Fritzbox 7590. Vielleicht schaut sich das ja mal jemand an. DankeBreitbandmessung_07_07_2022_18_43_06.pdf
    • 7. Juli 2022 um 19:18
    Das ist schon merkwürdig. Bist du sicher, dass du den Test über deine Glasfaserverbindung ausgeführt hast? In den Traceroutes unten tauchen nämlich keine IP-Adressen der DG auf - die Daten sind nicht durch das Netz der deutschen Glasfaser geflossen.
    Nächste Frage: Wie war die Verbindung zwischen Rechner und Fritzbox? LAN oder WLAN? Hast du den Traffic Shaper der Box richtig eingestellt? Tritt das Problem an allen Endgeräten auf?
    • 7. Juli 2022 um 19:54
    Ich hätte teilweise zumindest irgendetwas beginnend mit 2a00:6020: erwartet (IPv6)
    Was sagt dir denn https://test-ipv6.com/ bezüglich des ISPs?
  • Marian
    • 7. Juli 2022 um 20:08
    Hallo Frank! Sorry, ich hatte noch ein VPN aktiv. Hab das jetzt mal ohne gemacht+ füge den Test wieder als pdf ein. Die Verbindung Rechner Fritz!Box läuft über einen Switch. Traffic Shaper der Box richtig eingestellt? Keine Ahnung. Wo kann ich das nachsehen? Ob das Problem an allen Endgeräten auftritt, kann ich auch nicht beantworten. Ich surfe genau wie immer, keine spürbare Verbesserung.
    @HU Test habe ich durchgeführt. Hier das Ergebnis:
    [Blockierte Grafik: https://test-ipv6.com/images/hires_info.png]
    Ihre IPv4 Internet-Adresse ist höchstwahrscheinlich 31.204.150.106
    Ihre IPv6 Internet-Adresse ist höchstwahrscheinlich 2a00:1630:2:1c02::16
    Ihr Internet Service Provider (ISP) scheint zu sein: I3DNET
    Sie haben eine funktionierende IPv6-Anbindung. Dieser Tab listet weitere Seiten auf, die über IPv6 erreichbar sind: [mehr Infos]
    [Blockierte Grafik: https://test-ipv6.com/images/hires_attention.png]
    Ihr Browser hat real funktionierende IPv6-Adresse - aber verwendet sie nicht. Wir sind besorgt über diesen Fall. [mehr Infos]
    [Blockierte Grafik: https://test-ipv6.com/images/hires_ok.png]
    Ihr DNS Server (wahrscheinlich von Ihrem ISP betrieben) scheint über IPv6-Internetzugriff zu verfügen.
    10/10für Ihre IPv6-Stabilität und -Bereitschaft, wenn Inhalte nur via IPv6 verfügbar sind
    Dateien
    Breitbandmessung_07_07_2022_19_54_06.pdf 93,38 kB – 243 Downloads
    • 7. Juli 2022 um 20:15
    Dein Gerät, mit dem Du den Test durchführst, befindet sich immer noch nicht im Netz von DG, sondern erhält seine IPv6 von I3D.net B.v aus den Niederlanden...
  • Marian
    • 8. Juli 2022 um 10:16
    Morgen HubeBube ! Hab gerade noch einmal eine Messung durchgeführt und darauf geachtet, dass das VPN nicht aktiv war. Jetzt sehen die Werte deutlich besser aus. Hab Dir die Messung mal als pdf angehängt. Kann das so bleiben, oder würdest Du noch was ändern? Danke für die Unterstützung.
    Dateien
    Breitbandmessung_08_07_2022_10_11_23.pdf 93,63 kB – 248 Downloads
    • 8. Juli 2022 um 10:25
    Die IP-Adressen sehen für mich plausibler aus. Trotzdem ist die Downloadrate zu gering!
    Wird in denem Gebiet noch an dem Netz gebaut oder ist der Ausbau abgeschlossen?
  • Marian
    • 8. Juli 2022 um 10:51
    Hi! Die sind hier noch kräftig am bauen. Sogar gar nicht so weit von hier. Der Ausbau soll am 01.09.22
    abgeschlossen sein. Dir erst einmal ein schönes Wochenende.
    • 8. Juli 2022 um 14:36
    In neuen Ausbaugebieten, kann es häufig an vielen Stellen noch klemmen. An deiner Stelle würde ich mich noch ein wenig bezüglich der Downloadbandbreite gedulden.
    Aktiviere IPv6 bei der 7590 und wiederhole im September die Messungen.
  • Marian
    • 8. Juli 2022 um 15:46
    Genauso werd ich das machen. Ich halte das im Auge und melde mich wieder, wenn sich das nicht ändert. Ich bedanke mich für Deine Hilfe.
    • gospelrock
    • 6. Februar 2021 um 13:26
