Fritzbox 7590 IPv6 Problem mit Labor Firmware
  • Patze
  • 7. Mai 2022 um 08:31
  • Patze
    Hallo liebes Forum,
    seit 2 Wochen beobachte ich mit der Fritzbox - Labor- Firmware ein seltsames IPv6 Problem.
    Mein Problem ist, dass Webseiten über IPv6 sind nicht mehr erreichbar sind egal ob vom Handy, Notebook oder PC. Die Webseiten lassen sich zwar über IPv6 pingen und über nslookup auflösen wie z.B. http://www.heise.de, http://www.golem.de oder http://www.strato.de
    Beim Aufruf der Seiten, erhält man im Browser einen ERR_CONNECTION_RESET.
    Seiten wie z.B. test-ipv6.com funktionieren und zeigen an, dass IPv6 erreichbar ist und angelblich funktioniert.
    Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hilft leider auch nicht. Nur das Einspielen der offiziellen Fritz!OS beseitigt den Fehler.
    Hat vielleicht noch jemand das Problem mit der Laborfirmware?
    Ergänzung:
    Anbieter ist die Deutsche Glasfaser (GPON Anschluss)
    Fritzbox 7590 mit OS 07.39-96395 BETA
    Test:
    nslookup http://www.heise.de
    Addresses: 2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85
    193.99.144.85
    ping http://www.heise.de
    Ping wird ausgeführt für http://www.heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85: Zeit=8ms
    Aufruf aus Browser:
    Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar
    Die Verbindung wurde zurückgesetzt.
    Versuchen Sie Folgendes:
    Die Verbindung wird überprüft…
    Proxy und Firewall überprüfen
    Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
  • Sworzi
    • 7. Mai 2022 um 09:39
    Beim Ping wird die IPv6 Adresse wieder zurückgegeben. Was gibt ein IPv4 ping für Heise aus?
    >ping -4 heise.de
    Ping wird ausgeführt für heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=246
    Anderen Browser probiert? Tracert durchgeführt, da kannst du sehen wo deine Verbindung stoppt?
    tracert heise.de
    >tracert heise.de
    Routenverfolgung zu heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::]
    über maximal 30 Hops:
    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2a00:6020:xxxx]
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 2 ms * * 2a00:6020:0:b::1
    4 * 5 ms * 2a00:6020:0:8::2
    5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    6 6 ms * 5 ms 2a02:2e0:11:14:c::301
    7 5 ms 5 ms 5 ms 2a02:2e0:10:17::1
    8 5 ms 4 ms 5 ms 2a02:2e0:12:32::2
    9 5 ms 5 ms 5 ms 2a02:2e0:3fe:0:c::1
    10 5 ms 5 ms 5 ms redirector.heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:302::]
    Ablaufverfolgung beendet
    tracert -4 heise.de
    >tracert -4 heise.de
    Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80]
    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.2.1]
    2 2 ms 2 ms 2 ms 100.124.1.16
    3 2 ms 1 ms 1 ms 100.127.1.132
    4 1 ms 1 ms 1 ms 100.127.1.131
    5 3 ms 2 ms 3 ms 185.22.46.145
    6 6 ms 7 ms 6 ms 185.22.45.9
    7 6 ms 5 ms 6 ms be100.c350.f.de.plusline.net [80.81.193.132]
    8 5 ms 6 ms 5 ms 82.98.102.83
    9 6 ms 5 ms 6 ms 82.98.102.14
    10 6 ms 5 ms 5 ms 82.98.102.65
    11 5 ms 6 ms 5 ms 212.19.61.13
    12 5 ms 6 ms 5 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
  • jbb
    • 7. Mai 2022 um 09:56
    Habe beim identischen Setup (DG, GPON, Fritzbox 7590 Labor 07.39-96395) genau das gleiche Problem.
    Ping und traceroute laufen mit IPv4 und IPv6 problemlos durch.
    Via Browser (Firefox, Edge, Vivaldi, Chrome) oder curl funktioniert es nicht.
    Ich habe bereits seit mehreren Labor-Versionen jeweils einen Fehlerbericht an AVM geschickt, bis jetzt leider ohne Erfolg.
  • Patze
    • 7. Mai 2022 um 10:51
    >ping -4 heise.de
    Ping mit IPv4 funktioniert genauso wie IPv6 das ist ja das seltsame. Browser und Gerät ist egal. Habe das Problem auf Windows, Android und IOS.
    Aktuell behelfe ich mir, dass ich IPv6 Clientseitig deaktiviere aber das ist keine Dauerlösung.
    jbb Gut zu wissen das ich nicht der einzige mit dem Problem bin.
    Tracert IPv6
    tracert http://www.heise.de
    Routenverfolgung zu http://www.heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85]
    1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2a00:6020:500f:a200:464e:6dff:fe6c:XXXX]
    3 12 ms * * 2a00:6020:0:d::1
    4 11 ms * * be100.c350.f.de.plusline.net [2001:7f8::3012:0:2]
    5 * 12 ms * 2a02:2e0:11:17::1
    6 11 ms * * 2a02:2e0:10:1::1
    7 12 ms 11 ms 11 ms 2a02:2e0:12:32::2
    8 11 ms 11 ms 11 ms 2a02:2e0:3fe:0:c::1
    9 11 ms 10 ms 11 ms http://www.heise.de [2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85]
    Ablaufverfolgung beendet.
    tracert IPv4
    tracert -4 http://www.heise.de
    Routenverfolgung zu http://www.heise.de [193.99.144.85]
    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.7.1]
    2 11 ms 9 ms 11 ms 100.124.1.10
    3 12 ms 11 ms 10 ms 100.127.1.147
    4 12 ms 10 ms 11 ms 100.127.1.148
    5 13 ms 13 ms 11 ms 185.22.46.161
    6 13 ms 11 ms 11 ms be100.c350.f.de.plusline.net [80.81.193.132]
    7 12 ms 11 ms 11 ms 82.98.102.3
    8 14 ms 11 ms 11 ms 82.98.102.14
    9 12 ms 11 ms 11 ms 82.98.102.65
    10 12 ms 11 ms 11 ms 212.19.61.13
    11 13 ms 10 ms 11 ms http://www.heise.de [193.99.144.85]
    Es ist halt eine Labor Firmware. Was sagen denn die Kollegen beim IPPF zu dem Thema? Dort ist ja in Bezug auf Fritzboxen und den Feinheiten der Labor-Versionen deutlich mehr los, als hier.
    • 7. Mai 2022 um 10:55
    Da scheint es offensichtlich Probleme in den höheren Schichten bzw. Protokollhandling zu geben. Welche Fehlermeldungen gibt den die Powershell aus?
    • Invoke-WebRequest -Uri 'https://www.heise.de'
    • Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.heise.de'
  • jbb
    • 7. Mai 2022 um 12:04
    Invoke-WebRequest : Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unerwarteter Fehler beim Senden..
    In Zeile:1 Zeichen:1
    + Invoke-WebRequest -Uri 'https://www.heise.de'
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand
    Bei Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.heise.de' ist bis jetzt (ca 5 Minuten) noch überhaupt nichts passiet, also auch kein Timeout o.Ä.
  • Patze
    • 7. Mai 2022 um 12:39
       eption
    Nach ca 30 Sekunden wirft er eine exception
    • 7. Mai 2022 um 12:52
    Und obiges wurde nur über eine bestehende IPv6 Verbindung getestet? Falls ja, ist das Verhalten zumindest konsistent...
    Hilft dir aber leider nicht :(
    Und nun einfach mal ein Schuss ins Blaue. Gibt es TLS Probleme in dieser Version, entweder durch Zertifikate oder verwendete Versionen in Verbindung mit IPv6 Adressen? Folgende 3 Tests mit Webbrowsern deiner Wahl:
    Explizite Prüfung auf TLSv1.2
    https://tls-v1-2.badssl.com:1012/
    Explizite Prüfung auf TLSv1.1
    https://tls-v1-1.badssl.com:1011/
    Explizite Prüfung auf TLSv1.0
    https://tls-v1-0.badssl.com:1010/
    Bitte ausschließlich über eine IPv6 Verbindung versuchen! Unter Verwendung von IPv4 sollte nur der erste Link funktionieren (mit IPv6 natürlich auch).
  • Patze
    • 7. Mai 2022 um 13:26
    Unter Ipv4 kann ich nur den ersten Link aufrufen. Mit IPv6 geht gar keiner.
    • 7. Mai 2022 um 14:29
    Das ist erwartetes Verhalten.
    Versuche bitte folgende Website IPv6 only aufzurufen
    HTTP vs HTTPS Test
    Encrypted websites protect our privacy and are significantly faster. Run this test and prepare to be amazed. #HttpsEverywhere
    www.httpvshttps.com
    Dort bitte http und https testen.
    Das Gleiche dann noch einmal IPv4 only.
    Was sind die Ergebnisse?
  • Breitcher Sandhoas
    • 7. Mai 2022 um 14:37
    gleiches Problem bei mir. U.a. waren folgende sites mit der Laborversion nicht erreichbar:
    - Heise.de
    - Golem.de
    - mein Speicher bei t-online
    - mein Email Center bei t-online (Startseite klappte).
    Habe wieder die offizielle firmware installiert und alles löppt. Ergo, ein AVM Problem.
    • 7. Mai 2022 um 15:17
    Das diese Schwierigkeiten durch das Labor FRITZ!OS verursacht wird steht außer Frage, denke ich.
    Wir versuchen das aktuell ein wenig einzureisen.
    • 7. Mai 2022 um 16:00
    Gestern ist übrigens eine neue Laborversion für die 7590 (AX) herausgekommen. Installiere doch diese einmal, evtl. zeigt diese ja ein anderes Verhalten.
    • 7. Mai 2022 um 17:36
    Hatte ich bereits getan. Probleme blieben. Deshalb habe ich die Labor runter geworfen.
  • Einfachich
    • 8. Mai 2022 um 12:13
    Danke, du hast mir gerade erspart, das neueste Lab wieder zu Installieren.
    Ich habe genau das gleiche Problem wie du beschreibst, seit beginn dieser Labserie.
    Was mich wundert ist, dass das von AVM noch nicht angegangen wurde. Habe das Problem mehrfach gemeldet
    Schönen Sonntag
    • 8. Mai 2022 um 13:04
    Was interessant ist: Ich finde in keinem anderen Forum was dazu. Warum wird das Problem nur hier diskutiert?
  • Patze
    • 9. Mai 2022 um 07:41
    Gute Frage. Ich hatte dazu bisher auch nichts gefunden.
    Ich habe es jetzt irgend wie mit der neusten Firmeware zum laufen bekommen.
    Ich habe auf der aktuellen Labor Firmware ein Backup gemacht und habe anschließend die letzte offizielle Firmware installiert. Dann unter der offiziellen Firmware Internet eingerichtet und wieder die Labor Firmeware (07.39-96395 BETA) installiert und die Einstellungen zurück gesichert.
    Ich traue mich gar nicht den Router neu zu starten ...
    • 9. Mai 2022 um 09:07
    Wenn du anschließend wieder eine Sicherung eingespielt hast, hättest du dir den Zwischenschritt mit der offiziellen Firmware sparen können. Wenn es was bringen soll, musst du alles von Hand einrichten ohne Sicherung.
  • jbb
    • 29. Mai 2022 um 12:42
    Habe jetzt endlich eine Rückfrage von AVM bezüglich meiner vielen Feedbacks bekommen und Paketmitschnitte und Support-Dateien eingeschickt. Mal schauen, ob sich jetzt etwas tut.
