Deutsche Glasfaser - Probleme mit einigen Android Apps
  • MH67
  • 19. April 2022 um 08:42
  • ::1
    • 1. August 2026 um 13:33
    • #101
    Ich habe mal von "außen" Traceroutes zu deiner WAN-Adresse (2a00:61e0:aa80::3fd) und zu einer Beispiel-Adresse aus deinem LAN-Präfix (2a00:61e0:aac0:558::1) durchgeführt:
    Hier bspw. die Sicht aus Amsterdam:
    fc00::1 steht hier für das BNG der DG, an dem dein Anschluss hängt. Deine WAN-Adresse ist also erreichbar.
    Anders als dein LAN-Präfix:
    Hier kommt man nur bis zu Hop 6. Dein Präfix wird schon gar nicht mehr zum BNG deines Anschlusses weitergeleitet.
    Das ist (mal wieder) das typische Bild eines nicht funktionierenden IPv6-Zugangs der DG für ihr neues Adressvergabe-Konzept.
  • Bernd_R
    • 1. August 2026 um 15:07
    • #102
    OK, ich habe über das Kundenportal bei DG eine Störung gemeldet. Bin gespannt was/ob da eine Reaktion kommt.
  • ::1
    • 1. August 2026 um 15:22
    • #103
    Hast du testweise mal IPv6 deaktiviert bzw. würdest das mal tun, um zu schauen, ob deine Android-Probleme damit verschwinden?
  • Bernd_R
    • 1. August 2026 um 16:57
    • #104
    Im Frühling hatte das noch funktioniert. Aber jetzt wird IPv6 automatisch wieder aktiviert.
    Hier das Ereignisprotokoll der Fritzbox:
    01.08.2616:55:37IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a00:61e0:aac0:55e::/64
    01.08.2616:55:37Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a00:61e0:aa80::401
    01.08.2616:55:28Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.123.98.90, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.123.96.1
    01.08.2616:55:15Internetverbindung wurde getrennt.
    01.08.2616:55:10Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
    01.08.2616:55:09Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.123.98.90, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.123.96.1
    01.08.2616:54:57Internetverbindung wurde getrennt.
    01.08.2616:54:57Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
    01.08.2616:54:53Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
    01.08.2616:52:50Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.
    • 1. August 2026 um 17:41
    • #105
    Dann deaktiviere IPv6 im Heimnetz. Dann bekommen die Endgeräte keine IPv6 Adresse. Das sollte den gleichen Effekt haben.
  • ::1
    • 1. August 2026 um 17:43
    • #106
    Ich meinte mit "IPv6 deaktivieren", mal den folgenden Haken zu entfernen:
  • Bernd_R
    • 1. August 2026 um 18:55
    • #107
    Zitat von ::1
    Ich meinte mit "IPv6 deaktivieren", mal den folgenden Haken zu entfernen.
    Genau das habe ich gemacht. Wird aber automatisch wieder von DG aktiviert. Wohl weil das eine von DG gemietete Fritzbox ist.
    Der Haken, dass sie dir die Einstellungen Remote ändern dürfen ist ausgegraut und kann nicht entfernt werden.
  • ::1
    • 1. August 2026 um 19:01
    • #108
    Achso, war mir nicht klar, dass es eine Mietbox ist, sorry.
  • ::1
    • 1. August 2026 um 19:04
    • #109
    Kannst du alternativ evtl. den folgenden Haken entfernen?
    Das käme de facto auch einer IPv6-Deaktivierung gleich.
    • 1. August 2026 um 19:05
    • #110
    Das war ja mein Verdacht schon in Beitrag #105 ...
    • 1. August 2026 um 19:06
    • #111
    Wenn es nicht auch wieder von DG vorgeschrieben wird.
    Es ist mir echt unklar, wie der Fehler so systematisch unentdeckt, und wenn vom Kunden reklamiert, ignoriert werden kann.
    • 1. August 2026 um 19:55
    • #112
    Wenn das mal nicht ein 1A- Argument gegen Provider-Router ist...
    • 1. August 2026 um 20:31
    • #113
    Es ist vor allem ein Argument dafür, dass hier nicht ein Haufen Freiwillige den immer gleich Müll der Provider auch noch kostenlos supporten.
    Der Kunde zahlt dafür, der ISP nagelt es zu => deren Angelegenheit.
  • Bernd_R
    • 1. August 2026 um 22:44
    • #114
    Scheint zu funktionieren!
    Danke für den Tip!
  • ::1
    • 1. August 2026 um 22:56
    • #115
    Und die Android-Probleme?
  • Bernd_R
    • 2. August 2026 um 06:27
    • #116
    Sind weg. :)
  • Bernd_R
    • 2. August 2026 um 08:16
    • #117
    Heute um 7:30 kam eine E-Mail von DG:
    Hallo *** ***,
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich eine systemseitige Synchronisierung durchgeführt habe. Ihre IPv6 ist jetzt aktiv. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis.
    Und die Fritzbox zeigt um die Zeit auch einen Eintrag:
    02.08.2608:10:49Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.
    02.08.2607:28:29Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
    02.08.2606:25:14Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.63.
  • Bernd_R
    • 2. August 2026 um 08:17
    • #118
    tracert -6 http://www.heise.de
    funktioniert aber genauso wenig wie vorher. Endet immer noch bei fc00::1
    Aber bisher funktionieren die Android Apps noch (habe den Haken bei Router Advertisement wieder gesetzt).
    • 2. August 2026 um 08:22
    • #119
    Also hat DG die funktionierende Konfiguration wieder mit der defekten überschrieben.
    Schade.
  • Bernd_R
    • 2. August 2026 um 08:26
    • #120
    Nein, der entfernte Haken bei Router Advertisement wurde nicht überschrieben.
    Den habe ich manuell wieder gesetzt, um zu testen, ob "tracert -6" jetzt funktioniert.
    Solange der Haken bei Router Advertisement entfernt ist, funktioniert "tracert -6" garnicht:
    C:\Users\Bernd> tracert -6 http://www.heise.de
    Der Zielname http://www.heise.de konnte nicht aufgelöst werden.
  • Android
  • 2 Besucher
