Kein IPv6 mit UDM Pro
  • CrazyFiber
  • 6. April 2022 um 18:59
  • CrazyFiber
    ich habe einen AON Glasfaseranschluss bei der Stadtwerke Unna.
    Wenn ich an meinem ONT die Provider Fritzbox anschließe funktioniert die IPv6 ohne Probleme.
    Die Einstellungen in der Fritzbox:
    Native IPv4-Anbindung verwenden
    DHCPv6 Rapid Commit verwenden
    Die automatische IPv6 Präfixlänge ist /60
    ipv6-test,com meldet dann:
    IPv6: Supported
    Type: Native IPv6
    SLAAC: No
    ICMP: Filtered
    Wenn ich das ONT an den WAN Port der UDM Pro anschließe (oder alternativ direkt ein SFP Modul nutz und wie folgt eine Verbindung aufbaue:
    VLAN ID: 7
    IPv4 Connection: DHCPv4
    IPv6 Connection: DHCPv6
    Prefix Delegation Size: 60
    In meinem Default Netzwerk habe ich folgende Einstellungen:
    IPv6 Interface Type: Prefix Delegation
    RA: Enabled
    RA Prio: High
    DHCPv6 Range:Start: ::2
    DHCPv6 Range:Stop: ::7d1
    DHCPv6/RDNSS DNS Control: Auto
    Die IPv4 Verbindung funktioniert ohne Probleme.
    ipv6-test,com meldet:
    IPv6: Not supported
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Ich habe es auch schon mit anderen Prefix längen ausprobiert. Teilweise erhalte ich kurz nach dem Reconnect kurzfirist eine IPv6. Ein ein paar Sekunden/Minuten ist diese dann aber wieder verschwunden.
    Danke und Grüße
    Crazy
    • 6. April 2022 um 19:10
    Als erstes wäre die Frage: Was bekommt die UDM vom Provider? Hat sie eine IP? Hat sie ein Prefix? Wenn das sichergestellt ist, dann kannst du dich an die Verteilung im Heimnetz machen. Im Moment zäumst du das Pferd von hinten auf.
  • CrazyFiber
    • 6. April 2022 um 19:43
    Ich erhalte eine IPv4 im 100er Bereich (CGNAT wenn ich das richtig zuordne).
    Die public IPv4 ist eine 185er und von außen nicht erreichbar (ich habe aber eine dynamische, öffentliche IPv4 dazubestellt die bald eigerichtet werden sollte).
    Zur IPv6 finde ich nichts in der Oberfläche. Per SSH sehe ich eine /128 IPv6. Dazu kann ich mehr posten wenn ich später zuhause bin.
    Falls du da aber ein paar Infos hast wie ich an relevante Daten kommen kann wäre ich dankbar dafür.
    • 6. April 2022 um 19:48
    Nee, so gut kenne ich die UDMs nicht. Aber ich hätte erwartet, dass es Log Informationen über den Verbindungsaufbau zum Provider gibt, oder man ggf. sogar einen Paketmitschnitt auf dem WAN Interface machen kann, z.B. für Wireshark. Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass das über SSH geht.
    Da wäre wichtig, was das für eine ist und wo die herkommt.
  • CrazyFiber
    • 7. April 2022 um 17:05
    Unter ifconfig sehe ich unter eth9.7 (Sollte der SFP Port, VLAN 7 sein):
    eth9.7    Link encap:Ethernet  HWaddr E0:63:DA:xx:xx:xx
              inet addr:100.64.xx.xxx  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.240.0
              inet6 addr: fe80::e263:daff:fe5a:f032/64 Scope:Link
              inet6 addr: 2a04:xxxx:xxx:1000::1:xxxx/128 Scope:Global
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:18558697 errors:0 dropped:95329 overruns:0 frame:0
              TX packets:12963376 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:29563026231 (27.5 GiB)  TX bytes:3814474800 (3.5 GiB)
    Die IPv6 die dort steht ist zwar von außerhalb nicht pingbar (obwohl in der Firewall freigebeben) aber wenn ich einen TCPdump auf eth9 laufen lasse kann ich die ankommenden ICMP6 echo requests sehen. Sie kommen also an.
    Von der SSH Console kann ich aber z.B. keine IPv6 Adresse pingen/tracen. Ein nslookup funktionert aber:
    # nslookup ipv6.google.com
    Server:         127.0.0.1
    Address:        127.0.0.1:53
    Non-authoritative answer:
    ipv6.google.com canonical name = ipv6.l.google.com
    Address: 2a00:1450:4001:812::200e
    PING ipv6.google.com (2a00:1450:4001:830::200e): 56 data bytes
    --- ipv6.google.com ping statistics ---
    5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    # traceroute -6 ipv6.google.com
    traceroute to ipv6.google.com (2a00:1450:4001:812::200e), 30 hops max, 72 byte packets
     1  dynamicIPv6-2a04-xxx--1.isp.ropa.net (2a04:xxx)  3054.329 ms !H  3050.057 ms !H  3071.862 ms !H
    • 7. April 2022 um 19:06
    Sie kommen auch auf dem richtigen VLAN an?
    Ein nslookup über IPv4 liefert auch IPv6 Adressen zurück.
    Was ist mit einem Prefix fürs interne Netz? Kannst du das irgendwo sehen? Oder aus dem Paketmitschnitt beim Verbindungsaufbau ermitteln? Welche Routen sind im System aktiv, vor allem für IPv6?
  • CrazyFiber
    • 7. April 2022 um 19:17
    Ich denke dein Ansatz erstmal zu schauen ob die UDMP selber mit IPv6 klar kommt war der richtige.
    Ich kann mittlerweile folgendes reproduzieren:
    Wenn ich die UDMP reboote oder die Internetverbindung neuaufbaue funktionert IPv6 auf der UDM Pro:
    Ich kann von der UDMP per IPv6 rauspingen, die UDMP ist von außen auch pingbar.
    Die Clients haben dann auf ipv6-test,com evenfalls eine IPv6 mit 20/20 Punkten.
    Nach einiger Zeit (10-30 Sekunden ca.) fällt IPv6 dann aus. Pings (per SSH direkt von der UDMP) gehen nicht mehr raus und kommen auch nicht mehr rein (sind aber wir oben erwähnt im TCP dump noch zu sehen).
    Per "ip addr" und "ifconfig" kann ich keine relevante Änderung feststellen.
    • 7. April 2022 um 19:35
    Und die Routen? Was ist mit Firewall Regeln?
  • CrazyFiber
    • 7. April 2022 um 19:58
    ip route, ip -6 route sowie ip6tables bleiben unverändert.
    • 7. April 2022 um 20:02
    Und die Routen sowie Firewallregeln enthalten auch all die Dinge, die man für einen reibungslosen IPv6 Betrieb braucht?
    Irgendwo müssen die Pakete ja hängen bleiben. Die kannst sie im tcpdump ja sehen. Die Frage ist: Kommt die Anfrage nicht rein oder die Antwort nicht raus? Wenn die Routen passen, dann sind es vermutlich die Firewall Regeln. Neben iptables gibt es ja noch andere Implementierungen (ufw, nftables). Vielleicht macht die UDM auch was eigenes, so wie AVM es macht.
  • Altlaender
    • 9. April 2022 um 11:25
    Bei meinem Mikrotik Router muss ich unter IPv6 / DHCP Client bei "Prefix Hint" ::/56 eingeben sonnst verliert er die IPv6 Adresse auch nach kurzer Zeit ( Deutsche Glasfaser ), vielleicht Fehler irgendwo in der Richtung?
    • 9. April 2022 um 11:43
    Ah, das ist ja mal 'ne interessante Information. Wir haben des Öfteren Probleme mit IPv6 bei „nicht Mainstream Routern“ (→ keine Fritz!Box). Aber ich glaube, es hat selten jemand die angefragte Prefixlänge überprüft. Der Hinweis kann noch für viele Fälle wertvoll sein.
    • 9. April 2022 um 11:59
    Mein Mikrotik Router holt sich sein /56 Prefix ohne Prefix Hint (bzw. mit der Voreinstellung ::/0) und verliert die Adressen trotzdem nicht.
  • CrazyFiber
    • 9. April 2022 um 21:33
    Bin bei dem Thema leider noch nicht weiter gekommen.
    Bin beim Unifi Support aber mittlereile beim "Tier2" Team angekommen. Mal schauen ob die eine Idee haben.
    Mit den neusten EA Versionen ist der Verhalten leider auch immernoch gleich.
    In den Supportlogs konnte ich mittlerweile auch sehen, dass das zuweisen der /60 IPv6 funktioniert.
    • 10. April 2022 um 11:34
    Ich halte es für zielführender, sich der Sache selber anzunehmen. Ansatzpunkte gibt es ja wahrhaftig genug.
    Und wo landet die dann? Werden aus dem Prefix den Clients Adressen zugewiesen? Was ist mit den Fragen, die ich weiter oben schon gestellt habe?
  • CrazyFiber
    • 11. April 2022 um 10:21
    Aktuell verteilt die UDMP ein /64er Subnetz pro VLAN (lässt sich aktuell auch nicht ändern, passt aber mit meinem /60er Präfix).
    Dle Clients erhalten eine IP aus dem Präfix. Die kann auch nach außen telefonieren solange die UDMP nach außen pingen kann und von außen pingbar ist.
    Zu deinen anderen Fragen kann ich leider nichts produktives beitragen da meine Linux Kenntnisse auch nur begrenzt sind.
    Alle "Schutzmechnismen" die man über die UI abschalten kann habe ich testweise abgeschaltet. Das Verhalten bleibt aber gleich.
    • 11. April 2022 um 10:32
    Es müssen ja vielleicht nicht Linux Kenntnisse sein, aber UDM Kenntnisse wäre schon vorteilhaft.
    Es wird doch Möglichkeiten geben, nicht nur den Traffic von außen zu beobachten, sondern auch den auf den internen Interfaces. Auf dem WAN siehst du IPv6 ankommen. Was passiert im LAN? Du sagst, Adressen werden verteilt. Wenn du Pings absetzt, von innen und von außen, wo fließen die lang? Wo bleiben sie hängen? Das müsste sich doch herausfinden lassen. Das alles dann systematisch mit Routen und Filterregeln abgleichen, dann sollte sich das Problem eingrenzen lassen. Vielleicht macht es auch Sinn, anfänglich auf VLANs im LAN zu verzichten, denn das erhöht die Komplexität natürlich gewaltig und erlaubt so einige Fallstricke, die zuverlässig auch die Internetverbindungen aus den VLANs unterbinden.
  • CrazyFiber
    • 12. April 2022 um 00:04
    Leider ist die UDMP UI was IPv6 angeht recht spartanisch... man kann noch nicht einmal irgendwo IPv6 IP's sehen.
    Wenn ich wüsste wie ich z.B. die Ping requests über SSH verfolgen könnte hätte ich es gemacht.
    Wenn da einer Input oder eine gute Quelle nennt gerne her damit.
    • 12. April 2022 um 18:49
    Es ist doch möglich, die Pings auf dem externen WAN Interface mit tcpdump aufzuspüren. So gibt es doch bestimmt auch ein internes LAN Interface, auf dem man suchen kann. Im falle von internen VLANs vermutlich sogar mehrere.
    Pings können ja von innen auf einen Server im Internet abgesetzt werden, oder von außen auf deine UDM oder ein Gerät dahinter. In beiden Fällen ist die Frage: Kommt der Request nicht an, oder die Antwort? Das kann man dann durch mehrere tcpdumps nachverfolgen: Welches Paket sieht man noch auf welcher Schnittstelle? Bei einem Ping von innen ins Internet ist es z.B. denkbar, dass der Request die UDM verlässt und die Antwort auf dem WAN Interface auch noch sichtbar ist, aber nicht mehr ins LAN kommt. Dann weiß man, wo man weitersuchen muss.
    Dein Setup mit mehreren internen VLANs macht es da natürlich sehr schwierig, alles korrekt im Auge zu behalten. Wenn ich raten darf: darin liegt das Problem begraben. Man muss schon sehr genau wissen, wie man Routing und Firewall aufsetzen muss, um das für alle Fälle sauber hinzubekommen.
  • CrazyFiber
    • 14. April 2022 um 00:15
    Ich zitiere mal die Antwort des Supports:
    In the non-working setup, the UDM-Pro is continuously logging:
    Apr 11 23:38:56 ubnt user.warn ubios-udapi-server: netlink: Multipath routes not supported, got 2 nexthops for route ::/0 via fe80::9ee3:74ff:fef5:e2a7 dev eth9.7
    In the working setup, the default gateway is through fe80::9ee3:74ff:fef5:e2a7:
    default via fe80::9ee3:74ff:fef5:e2a7 dev eth9.7 table 201 proto ra metric 512 pref medium
    Whereas in the non-working setup, the default gateway is through fe80::f2f7:55ff:fe77:4a03:
    default via fe80::f2f7:55ff:fe77:4a03 dev eth9.7 table 201 proto ra metric 512 mtu 1500 pref medium
    There are multiple routers (one Cisco and one Huawei) connected upstream that are advertising RAs, this leads to the UDM installing a new default gateway (due to a higher router preference) and IPv6 connectivity is lost.
    fe80::9ee3:74ff:fef5:e2a7 dev eth9.7 lladdr 9c:e3:74:f5:e2:a7 router REACHABLE
    fe80::f2f7:55ff:fe77:4a03 dev eth9.7 lladdr f0:f7:55:77:4a:03 router REACHABLE
    There should only be a single next-hop link-local IPv6 address advertised as the default gateway to the UDM-Pro.
    Interessant, dass die Fritzbox kein Problem damit hat.
    Habe das mal an meinen ISP geschickt, mal schauen ob die damit etwas anfangen können.
    • gospelrock
    • 6. Februar 2021 um 13:26
  • UDM Pro an Deutsche Glasfaser
    • Braeuni
    • 7. November 2021 um 17:49
  • DG: Probleme mit IPv6, Zugriff von außen, DG Basic Router und Ubiquiti Dream Machine Pro
    • fugu2.0
    • 22. August 2021 um 12:01
