  3. Waishon
Beiträge von Waishon
    • Waishon
    • 20. März 2022 um 14:06
    Moin zusammen,
    GFNW ist ein reines GPON Netz. Die Anschlusstechnologie ist identisch, egal ob ein Vertrag bei der EWETel oder Telekom gebucht wurde.
    Meines Wissens nach liefert dir die EWETel entweder eine Fritzbox 5530 mit integriertem GPON-Modul oder du nutzt deinen eigenen Router. Als eigenen Router versteht die EWETel wohl eine Fritzbox 5530.
    Prinzipiell kannst du aber jedes beliebige GPON fähige Endgerät nutzen, da GFNW eine Modemfreiheit hat. In der Regel kannst du eine beliebige Seriennummer über die Hotline provisionieren lassen. Eventuell muss man nur jemanden finden, der weiß, wie er das tut ;).
    Edit: Meines Erachtens ist die Schnittstellenbeschreibung doch relativ eindeutig (wenn auch sehr kurz geraten): Netzabschluss ist LC/APC 8° auf Singlemode. Wenn du ein Endgerät hast, da die in der Schnittstellenbeschreibung aufgeführten Standards einhält, ist es mit dem Netz kompatibel.
    Die Informationen bezüglich Layer 2 und höher erhälst du gemäß TKG §73, Abs. 3, Satz 2 und 3, wie von HubeBube zitiert, nach Abschluss des Vertrages (VLAN 7 und PPPoE).
    Das einzige, wenn auch wichtige was fehlt, ist der "Provisionierungsprozess". Da gebe ich dir Recht. Bei der Telekom geht das wohl direkt über das Kundencenter.
  • Umstieg auf Glasfaser und meine Wünsche
    • Waishon
    • 14. März 2022 um 20:42
    Ja mit "EWE-Anschluss" war hier EWE über GFNW gemeint. Da kann man ein Glasfasermodem 2 verwenden.
    • Waishon
    • 13. März 2022 um 14:28
    Installiert EWE jetzt generell gar keine ONTs mehr, also nur noch den passiven Abschluss und gegen Aufpreis eine Fritzbox 5530 dazu? Aus der Webseite von denen werde ich nicht schlau. Da gibt es die Auskunft, dass der Anschluss AON oder GPON ist, und auf die Frage, ob man noch Modem/Router bekommt, wird "ja, Fritzbox" geantwortet. Es gibt ein Youtube-Video, wie man einen EWE-ONT gegen ein passives Modul austauscht, wenn man einen Glasfaserrouter anschließen will, also gibt/gab es jedenfalls ONTs von EWE.
    Also, vorausgesetzt, es wird ein rein passiver AON-Anschluss, dann sind die von west verlinkten Themen genau richtig. Schade, dass die Routerfreiheit offenbar dazu geführt hat, dass einige Netzbetreiber die für die meisten Kunden einfachere Option mit dem ONT am Gf-TA gar nicht mehr anbieten.
    Ja, bei GFNW bietet die EWEtel aktuell nur eine FritzBox 5530 für GPON an. Netzabschluss ist eine passive GF-TA. Bei Telekom über GFNW gibt es das Glasfasermodem 2 (reines Modem) oder eben ein Speedport Smart 4 Plus mit integriertem Modem.
    Das Youtube-Video ist für EWE eigene AON Anschlüsse, die zuvor ein Modem aus der BKTel XON-Serie verwendet haben.
    Du kannst aber auch ein Glasfasermodem 2 an einem EWE-Anschluss betreiben, das man frei auf dem Markt erhält. Dazu muss die EWE nur einen "ONT-Tausch" starten mit der neuen Seriennummer des ONTs. Das geht über die Hotline.
  • Fritzbox 7590 und EWE Glasfaser
    • Waishon
    • 9. Januar 2022 um 17:09
    ein EWE eigener Glasfaseranschluss oder ein Glasfaseranschluss über Glasfaser Nordwest?
  • EWE AON Anschluss SFP Transceiver
    • Waishon
    • 18. August 2021 um 01:05
    Wir haben das gleiche SFP an einem AON Anschluss der EWE laufen. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass die EWE wirklich CATV realisiert. Die alten Medienkonverter hatten zwar eine Unterstützung für CATV, die werden inzwischen allerdings bei jeder Vertragsanpassung durch passive Module ersetzt.
    Ich meine mich zu Erinnern, dass wir damals Probleme mit Autonegotation hatten. Erst als wir den Port des SFPs fest auf 1000Mbit/s Duplex gestellt haben lief es. Hast du das einmal probiert? Alternativ einmal einen dummen 20€ TP-Link Medienkonverter ausprobieren, ob der läuft um ein Problem mit dem Mikrotiks auszuschließen.
  • Glasfaser Nordwest Ausbau
    • Waishon
    • 1. August 2021 um 11:29
    Darüber hinaus sollte man darauf achten, welche Glasfasertechnologie zum Einsatz kommt. Das Glasfermodem 2 der Telekom arbeitet z.B. mit GPON, während EWE in seinen nativen Ausbaugebieten AON Anschlüsse verbaut. Das passt leider überhaupt nicht zusammen.
    Hier geht's aber um Glasfaser Nordwest, die GPON ausbauen. Die Telekom vermarktet das Glasfasermodem 2 aktiv für ihre Glasfaser Nordwest Anschlüsse.
    Und was hat bitte die 5530 mit mangelenden Prozessen zu tun? Wurde nie von mir erwähnt. Bei Glasfaser NordWest ist es unproblematisch eigene ONTs (sei es ein GPON-SFP, externes Modem oder eine Fritzbox) zu provisionieren.
    • Waishon
    • 1. August 2021 um 02:07
    Du hast die 5530 oder? Die ist leider noch sehr für ihre Kinderkrankheiten bekannt. Momentan scheint ein externes Modem (z.B. Glasfasermodem 2 der Telekom, was man ohne Vertrag kaufen kann, sprich auch als EWE Kunde) + 7590/7490 wohl die stabilere Variante zu sein.
    • Waishon
    • 26. Juli 2021 um 01:51
    Eigentlich sollten MTU Probleme für UDP (da gibt es kein MSS Clamping für) durch Path MTU Discovery nicht auftreten. Du kannst einfach mal die MTU auf 1492 in Windows setzen und schauen ob es besser läuft (was ich aber nicht glaube):
    https://code-bude.net/2017/02/20/mtu…_Windows_setzen
    Alternativ auf der Fritzbox unter fritz.box/support.lua ein Paketmitschnitt der 1. Internetverbindung starten und mit Wireshark schauen, ob du fragmentierte Pakete siehst.
    Um die üblichen Peering Probleme der Telekom auszuschließen: Hast du die Möglichkeit einen VPN zu testen? Die Tunnelendpunkte von Hide.me gehen zu Shadow über Cogent/Telia, statt über Telekom und Hopus.
    Läuft es dann besser?
    • Waishon
    • 10. Juli 2021 um 21:40
    Eine hohe Latenz zu einem Router hat genau 0(!) Aussagekraft bezüglich der Leitungsqualität.
    Die Router ist hoch optimierte Kisten, die aus zwei Bestandteilen stehen. Einer Controlplane mit CPU sowie einer Dataplane. Die Dataplane ist hochoptimiert auf die Weiterleitung/Routing von Paketen anhand bestimmter Parameter. Die Controlplane schreibt diese Parameter in die Dataplane. Die Dataplane benötigt für das Weiterleiten von Paketen die Controlplane theoretisch gar nicht.
    Was passiert jetzt also bei einem ICMP Echo Request? Das Paket wird von der Dataplane an die Controlplane weitergeleitet und die CPU des Routers (die in der Regel gar nicht mal soviel Leistung haben), müssen die Pakete in CPU beantworten und wieder zurück schicken.
    1. Kann diese ICMP Antwort auch länger dauern, da es nicht die top Priorität eines Routers ist ICMP Pakete zu beantworten.
    2. Wird die Anzahl an ICMP Paketen pro Sekunde auf Routern oft begrenzt, um die CPU vor Überlastung (z.B. ICMP Flood) zu schützen.
    Dementsprechend kann es passieren, dass einzelne Hops, gar nicht oder verzögert antworten. Das hat aber mit der Verbindungsqualität nichts zu tun. Dort ist nur die Latenz am Ziel entscheidend.
    Disclaimer: Das Verhalten eines Routers ist stark vereinfacht
    Edit: Was ist das Ziel des ersten Screenshots? Auf dem zweiten Screenshot ist die Latenz bei 17ms und der Jitter bei ca. 1ms. Ist doch alles top? Und Shadow ist auch nicht gerade für ihr gutes Peering bekannt (wie man merkt, da es über die Telekom - AS3320 geht, statt direkt über den DE-CIX oder ähnliches)
    • Waishon
    • 5. Juni 2021 um 00:47
    Ich kann hier bei uns im Ort aktuell deutliche Bandbreiten Verbesserungen feststellen. Mit IPerf3 erhalte ich zu Hetzner mit einem Stream jetzt Konstant 940Mbit/s. Auch andere Speedtest.net Server liegen immer konstant über 700Mbit/s im SingleStream. Download eines Windows ISOs läuft mit knapp 80MB/s über IPv4 und knapp 50MB/s über IPv6.
    Das herunterladen eines Spiels aus dem Playstation 5 Store läuft mit 110MB/s, da Multistream
    Hoffen wir mal, dass es so bleibt und es nicht nur eine kurzfristige Erscheinung ist. Wie sieht das in anderen Kreisen aus?
      • 88,53 kB
      • 1.080 × 428
      • 110 kB
      • 1.080 × 596
    • Waishon
    • 21. Mai 2021 um 20:07
    Ich glaube dieses Chaos ist einfach dem geschuldet, dass du einer der ersten Kunden mit einem Glasfaser NordWest-Anschluss und dementsprechend auch GPON bist. Ich denke es dauert einfach, bis alle Mitarbeiter entsprechend Erfahrung haben und es zukünftig dann auch reibungslos über die Bühne läuft :D.
    Wie sieht es bei dir mit der Bandbreite aus? Was hast Du gebucht und was kommt an?
  • Kabellänge zwischen GF-TA & FB 7590
    • Waishon
    • 17. Mai 2021 um 23:44
    Nein das ist kein Problem. Gigabit Ethernet ist nicht wie man es von DSL kennt, wo eine lange Leitungslänge zu Verlusten führt. Entweder kommt Gigabit über ein Netzwerkkabel zustande oder eben nicht (dann gibt es je nach Hardware ggf. einen Fallback auf 100Mbit/s). Dementsprechend sind die 20m völlig egal.
    Ich verstehe bis heute auch noch nicht was die DG mit der Aussage, das der "GF-TA möglichst nah am NT" sein soll bezwecken will. Um die maximal 100m in einem Einfamilienhaus zu erreichen muss ich ja mindestens das Kabel 4x ums Haus verlegen.
    • Waishon
    • 17. Mai 2021 um 19:44
    Meinst du den NT oder die GF-TA? Die GF-TA ist nämlich Glasfaser. Da bekommste kein CAT7 Kupferkabel dran ;).
    Wenn du den NT mit Kupferport (normaler Netzwerkanschluss) meinst: 20m ist völlig egal.
    • Waishon
    • 1. Mai 2021 um 12:07
    EWE selber: AON
    EWE über Glasfaser NordWest Infrastruktur: GPON
  • Novanetz - Glasfaseranschluss (FTTH)
    • Waishon
    • 25. April 2021 um 21:33
    Mich würde Interesseieren, ob Novanetz ein eigenes Netzwerk betreibt oder nur Whitelabel Produkte verkauft. Was zeigt dir die folgende Seite an aus welchem Netzwerk du kommst? https://bgp.he.net/. Vielleicht kannst du auch einen Screenshot (mit geschwärzter IP) machen:
    • Waishon
    • 23. April 2021 um 01:16
    Ist das ein LC oder ein SC Stecker? Das sieht man so schlecht auf dem Foto, da es etwas unscharf ist. Man bräuchte eher eines von der Seite :)
    (Kannst am besten einmal nach LWL LC bzw LWL SC googlen und die Form vergleichen, welche das ist).
    • Waishon
    • 12. April 2021 um 13:28
    Ich weiß nicht ob es bei Glasfaser Nordwest auch "Home ID" heißt. Aufjedenfall ist das eine eindeutige Anschlusskennung, die man z.B. zur einfacheren Buchung von Anschlüssen bei den ISPs angeben kann, wenn man z.B. mehrere HÜPs pro Adresse hat.
    Hat die Telekom Home ID nicht einen ONT/GF-TA eindeutig identifiziert, während diese Nummer den HÜP eindeutig identifiziert?
    Wie viele LC-Ports fallen unten aus dem HÜP raus bzw. weißt du wie viele die aufgespleißt haben?
    • Waishon
    • 7. April 2021 um 20:30
    TheBj03rn Wurde bereits das Glasfaserkabel in die Speedpipe eingeblasen? Fände es sehr spannend zu Erfahren, wie viele Glafasern die tatsächlich direkt mit verlegen.
    • Waishon
    • 7. April 2021 um 19:53
    Glasfaser Nordwest wird ein GPON-Netz werden. Die folgenden Informationen konnte ich herausfinden:
    Glasfaser-Nordwest verbaut offensichtlich standardmäßig keine GPON-ONTs, wie z.B. die Deutsche Glasfaser mehr, sondern stellt den Kunden einen passiven Glasfaseranschluss bereit. Aus diesem Grund müssen die Provider selber für ein Glasfasermodem, sprich ONT, sorgen.
    Die Telekom stellt dazu scheinbar entweder einen Speedport Smart 4 Plus bereit, der bereits ein Glasfaser-Modem integriert hat, wie zum Beispiel eine Fritzbox 5530 oder bietet alternativ ein Glasfaser-Modem für 49,99€ an, um z.B. andere Geräte, die keinen GPON-Glasfaseranschluss haben mit Glasfaser zu verbinden. Hier sei zum Beispiel die Fritzbox 7490 bzw. Fritzbox 7590 zu nennen. Bei dem Glasfaser Modem soll es sich um das "Glasfasermodem 2" handelt, das scheinbar einen 2.5GbE-Port besitzt: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zub…-2/td-p/4893522
    Bei der EWE bietet man den Kunden die Wahl zwischen einer Glasfaserbox (Fritzbox 5530) und einem eigenen Endgerät. Bei letzerem steht ein doch sehr interessanter Hinweis bei:
    Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihr Router GPON-fähig sein muss. Die Voraussetzung kann auch mit einem separat zu erwerbenden Konverter hergestellt werden.
    Möchte man also einen eigenen Router nutzen, so muss dieser entwender GPON-Fähig sein, wie zum Beispiel eine Fritzbox 5530, oder man kann einen Konverter (vermutlich Glasfasermodem) separat bei der EWE erwerben. Auf konkrete Nachfrage bei einem persönlichen Ansprechpartner der EWE, soll dieser "Konverter" Mitte des Jahres als Produkt angeboten werden (ich vermute, dass dieser zur Verfügung steht, sobald die ersten Anschlüsse aktiviert werden, aber das ist pure Mutmaßung). Zur Zeit ist dies wohl noch nicht möglich.
    Ich vermute ganz stark, dass die Anbieter für die Verwendung von eigener GPON-Hardware die sogenannte ONT-Installationskennung mitteilen werden. Somit sollte es theoretisch auch möglich sein, das Glasfasermodem 2 der Telekom separat zu erwerben und an einem EWE-Anschluss zu betreiben. Dies ist allerdings vorerst eine Vermutung, da scheinbar bisher noch kein Anschluss geschaltet wurde.
    Disclaimer: Die hier dargestellten Informationen, sind meine Erkenntnisse die ich erlangen konnte. Ich übernehmen keine Gewährleistung für die Richtigkeit.
    Edit: Hier eine Übersicht über das Telekom Glasfaser-Modem-2: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zub…ht/true#M511650
  • VPN Tunnel mit Wireguard IPv6
    • Waishon
    • 20. März 2021 um 03:13
    Mir fallen da spontan zwei Sachen ein:
    Klassisches MTU Problem, da die DSL Anschlüsse PPPoE nutzen und die MTU dort bei 1492 liegt. Wireguard hat im Tunnel per Default eine MTU von 1420. Mit Tunnel liegt man somit bei glatt 1500. Damit 1500 Bytes über eine 1492 Bytes Leitung geschickt werden kann, wird das Paket zerlegt (Fragmentiert), was unfassbar langsam ist und deine Messwerte bestätigt.
    Mit IPv4 hast du das Problem nicht, da dort die interne Wireguard MTU theoretisch nur 1440 (kleinerer IP Header) ist. Da die wegen IPv6 aber auf 1420 gesetzt ist, hat man mit IPv4 + PPPoE in Wireguard in der Default Konfiguration keine Probleme.
    Setze die MTU mal auf 1412 in Wireguard. Alternativ einmal was sehr niedriges wie 1300 testen. Wichtig ist diese Einstellung auf beiden Seiten zu setzen.
    Wenn es nicht an der MTU liegt, kling das nach der typischen Tier 1 Peering Überlastung der Telekom. Die Deutsche Glasfaser hat meines Wissens nach kein Transit bei der Telekom gekauft. Dementsprechend muss der Traffic zur Telekom über (man Munkelt von der Telekom absichtlich überlastete) Tier 1 Transits, wie Telia oder Cogent. Diese Überlastung ist in der Regel nur einseitig. Wenn du also eine Datei über Wireguard schnell hochladen kannst, und es nur im Download auftritt ist es vermutlich dieses Problem.
