  3. Elemir
Beiträge von Elemir
  • Telekom - Wird bis zur GF TA durchgespleißt? (Einfamilienhaus)
    • Elemir
    • 22. Oktober 2024 um 22:49
    Im EFH ist bei der Telekom, wie im Bild von Rode zu sehen (#6), der HÜP auch gleich die Gf-TA mit dem passiven Anschluß.
    Sicher? Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die Dose mit der Glasfaser-ID der Gf-TA ist. Die Glasfaser-ID klebt bei mir an der anderen Dose.
    • Elemir
    • 22. Oktober 2024 um 11:46
    Zitat von XTreMe
    Der Netzabschluss ist die GF-Ta, heißt du darfst eigentlich nichts am HÜP machen (Egal ob EFH oder MFH), sondern erst ab der ersten Gf-Ta.
    Ich glaube, zumindest im EFH nehmen sie das nicht so genau. Der Techniker, der das aufgebaut und gemessen hat, meint dann, ich dürfe das GF-Modem wenn ich wolle auch direkt an den Hausanschluss anschließen. Hat mich dann gefragt, an welche der beiden Dosen (Hausanschluss oder TA) er den Aufkleber mit der ID aufkleben solle.
    Ja wozu wohl lasse ich den TA an eine andere Stelle legen? ;)
    • Elemir
    • 22. Oktober 2024 um 11:11
    Zitat von glasifasi
    Hab ich das richtig verstanden: Die Steckverbindung ist im HÜP drin, also man muss den Kasten öffnen, um da ranzukommen?
    Zumindest bei mir nicht. Da ist am HÜP von außen eingesteckt und führt zur Anschlussdose.
    • Elemir
    • 21. Oktober 2024 um 23:14
    Ich weiß nicht, ob das allgemeingültig ist, aber bei mir im EFH hat die Telekom einen Hausanschlusskasten mit Steckverbindung installiert. Die Weiterführung im Haus zur Anschlussdose ist im Hausanschlusskasten nur gesteckt.
  • Problem mit Dowstream bei Nutzung eigener Hardware DGN
    • Elemir
    • 21. Oktober 2024 um 11:14
    Ob das mit den §§ 57 und 73 TKG so vereinbar ist?
    Ja ist es. Er hindert einen nicht daran, eigene Hardware zu nutzen, und dass der Anschluss funktioniert und mit der Providerhardware die volle Leistung bringt ist auch unstrittig. Ebenso bringt die eigene Hardware mit einzelnen Endgeräten unterschiedliche Leistung - was sollte der Provider da noch tun?
  • FRITZ!OS 8 für AVM FRITZ!Box 5530
    • Elemir
    • 20. Oktober 2024 um 14:26
    Deutsche Glasfaser verwendet, laut deren verschriftlichten Aussagen, die Equipment-ID des ONT (nicht OLT!)
    Den OLT hatte ich nur erwähnt, weil das die einzige Equipment-ID war, die sich unter dem Namen gefunden hat.
    zur Unterscheidung zwischen GPON und XGS-PON ONTs. Wenn Du eine 7.x Support Datei noch besitzt, dann suche nach dem Teilstring "F!Box" das Ergebnis ist die Equipment-ID.
    Ah:
    CPE Inventory System Serial Number
    [AVM_FIBER_MGMT MAIN][INFO]CPE Vendor Serial Number (String)
    Lustig, beim oberen ist ein Teil als "SECRET" nicht dargestellt, beim unteren steht es dann doch ganz da.
    Ja, das steht in der 8.00-Datei nicht mehr. Hätte das aber von der Benennung her nicht als Equipment-ID interpretiert.
    Sinnvoll wäre in den "Glasfaser-Informationen" die Anzeige der festgelegten ONU ID (ONU ID: ) oder besser die maximale Anzahl an ONUs im Segment (Maximum Number ONUs:) in der Sektion "#### BEGIN SECTION FIBERManager_port_1_1" gewesen.
    Nun ja, evtl kommt das ja noch in einem Update. Dieser Wunsch muss nur gegenüber des AVM Supportes mit entsprechend höher Anzahl geäußert werden.
    Kann ja mal eine Anfrage zu AVM machen ;)
    Bei mir weiterhin ID 1 und Max 3. Das Segent scheint nicht gut ausgelastet zu sein ...
    • Elemir
    • 20. Oktober 2024 um 00:42
    Auch mein Update auf 8.0 verlief völlig problemlos.
    Mir ist jedoch bei der ersten Durchsicht der Support-Datei aufgefallen, dass Informationen wie Equipment-ID der Box nun nicht mehr in Textform enthalten sind!
    Das ist sehr schade. Weitere Erkenntnisse werde ich im Laufe der nächsten Wochen in diesem Thread posten.
    Welche Equipment ID?
    Sowohl die vom OLT als auch meine eigene Serial werden auch in den Support-Daten der 8.00 angezeigt. Andere habe ich auch im Dump der 7.81 nicht
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • Elemir
    • 15. Oktober 2024 um 17:16
    Ok, wenn euch das reicht. Bislang wurde das TKG diesbezüglich immer sehr wörtlich ausgelegt.
    Es würde mir dauerhaft nicht reichen (erstmal != dauerhaft). Aber es gibt die Klarstellung, wie das zu interpretieren ist und dass es nicht zu Verschlechterungen kommen kann.
    Der Rest wird dann schon kommen, spätestens wenn GPON durch XGS-PON ausgestauscht wird, kann sich keiner mehr herausreden, das anders ausgelegt zu haben, oder was auch immer die Behauptung der Provider ist.
    Dass es dann nicht von heute auf morgen geht - wegen mir. 5 Jahre: eigentlich zu lang, wir werden sehen.,
    Ich persönlich bin nicht betroffen, da sowohl mein Anschluss als auch der von mir betreute Anschluss bei Providern liegen die da keine Probleme machen und beim von mir betreuten Anschluss auch nicht der Wunsch besteht, da etwas zu ändern.
    Aber wäre ich betroffen, würde ich den Provider nach dem endgültigen Bescheid mit Verweis auf den Bescheid schon auffordern, mir das zu ermöglichen. Ist für den Provider eigentlich auch Win-Win: tut der ONT nicht und hat er alle Informationen veröffentlicht, ist er raus. Ist doch eigentlich viel einfacher als die Diskussionen mit dem Kunden.
    Dumm halt nur, wenn er es a la DG mit Whitelisten im POP aktiv verhindert.
    Mmmh, gucke ich in:
    1TR112_V14.1_Amendment_1_GPON_IF-PON.pdf
    sehe ich keine explizite Whitelist (wohl aber Listen mit Anforderungen die ein ONT erfuellen muss)... wo finde ich die fuer die Telekom?
    Ich denke auch, dass es keine Whitelist in dem Sinn gibt, sondern "nur" eine Config-Liste mit einzelnen Parametern für spezielle Geräte, jedes dort nicht enthaltene Gerät wird aber nicht ausgeschlossen, sondern mit Default-Parametern betrieben. Das ist aber nur Spekulation, weil sich dazu eben nichts findet.
  • LEW Highspeed im Landkreis Augsburg
    • Elemir
    • 15. Oktober 2024 um 14:57
    Zitat von flotux
    Wenn die ersten 8 Hex Zeichen "5A59574E" umwandle, kommt ZYWN heraus, was dem der Vendor ID Zyxel entspricht. Diese Vendor ID mit den übrigen 8 Zeichen als Hex ergibt dann 12 Zeichen in einer Schreibweise, die ich auch auf der Rückseite des Original ONT Geräts Nokia I-010G-U bei einem Bekannten erkannt habe.
    Sorry, natürlich 8, damit 4 Zeichen rauskommen. Sonst kommt man ja nicht auf die 12 Zeichen. Weiß nicht, wo ich da geistig war ;)
    • Elemir
    • 15. Oktober 2024 um 13:30
    Genau. Das sehe ich auch so. Vielleicht wird der ein oder andere zusätzliche Komponenten aufnehmen über ein Zertifizierungsprogramm. Aber mehr ist realistisch nicht zu erwarten.
    Das reicht doch erstmal.
    Immerhin wird keiner den Zwang zum Provider-ONT neu einführen, wenn man sich die Anträge durchgelesen hat, dann stand das durchaus als Befürchtung im Raum. Künftige Newcomer werden sich auch danach richten.
    Und wie bestehende damit umgehen werden, werden wir mal sehen.
    Was, wenn ein Kunde die eigene 5690 anschließt, dem Provider eine Störung meldet und für die Ausfallzeit Ersatz einfordert? Mit welcher gerichtsfesten Begründung wird der Provider die Zahlung ablehnen? Ein Verweis auf eine ungültige AGB-Klausel - schwierig. Ein Richter in einem Verfahren könnte sich hier an die Entscheidung der BNetzA halten und das als Ausfall sehen, aber wie das halt so ist, vorher weiß man es nicht.
    Auf jeden Fall haben es die Provider nun schwerer und werden zumindest mit "Standardteilen" wie 5690 oder üblichen SFP-Modulen weniger herumzicken. Bei Exoten werden es dann halt Einzelfälle sein, wo sie das Risiko eher eingehen werden.
    • Elemir
    • 15. Oktober 2024 um 13:14
    Zitat von flotux
    Ich habe jetzt direkt nochmals das Gespräch mit LEW TelNet gesucht und explizit nach der Unterstützung für mein SFP-Modul Zyxel PMG3000-D20B gefragt. Dort wurde mir mitgeteilt, dass es nicht unterstützt wird, weil die Modem-ID länger als 12 Zeichen sei und nur genau 12 Zeichen unterstützt werden.
    Auf der Verpackung des Geräts sind die MODEM-ID (16-stellig in Hexadezimalschreibweise) und SN (S<12 Dezimalziffern>) aufgedruckt. Welche ID muss hier für den Rediscover LEW TelNet geschickt werden? Ist das sie SN ohne führendes S? Das wären nämlich zufälligerweise (?) genau 12 Zeichen.
    Du könntest die 4 ersten Zeichen der Modem-ID von Hex in ASCII wandeln, da sollte etwas sinnvolles (also nur Zahlen+Buchstaben) herauskommen. Dann hättest Du eine 12-stellige ID.
    Ich kann da natürlich nicht für Dein Zyxel sprechen, aber bei anderen Geräten ist (räusper: war) es so, dass man beim Klonen teilweise diese Umwandlung durchführen musste, weil die Darstellung an verschiedener Stelle sich so unterschieden hat.
    Quelle: eigene Notwendigkeit ;)
    • Elemir
    • 15. Oktober 2024 um 11:28
    Der Einkäufer kauft keine ONTs separat. Siehe unten.
    Hm.
    2016 war die Entscheidung für GPON bei den Providern aber längst gefallen. Da war der Gesetzgeber einige Jahre zu spät.
    Dann haben die Provider nicht zukunftssicher ausgeschrieben und beschafft.
    Siehste, ein schönes Beispiel, dass deutlich macht, dass die BNetzA es nicht verstanden hat. Der Provider kauft keinen einzelnen ONT. Er kauft die Kombination als OLT und ONT, und es ist Sache des Zulieferers, sich um diese Schnittstelle zu kümmern. Die Komponenten werden passend aufeinander abgestimmt geliefert. Das steht so im Standard, und so machen es die Hersteller, und das kann man einkaufen.
    Das Argument bringen ja nichteinmal die Provider vor. Die Argumentieren "nur" damit, dass sie ja alle Kombinationen zertifizieren müssten und das in allen Kombinationen zu aufwendig sei.
    Ansonsten:
    "Netzbetreiber bezögen bewusst
    Komponenten von unterschiedlichen Ausrüstern, um nicht von einem einzigen Lieferanten
    abhängig zu werden (Multi-Vendor-Strategie), was die Interoperabilität zwischen Geräten
    (OLT wie ONT) unterschiedlicher Hersteller fördere. Das Broadband Forum (BBF) habe mit
    dem Zertifizierungsprogramm BBF.247 einen Weg geschaffen, der die Interoperabilität
    zwischen OLT- und ONT-Geräten verschiedener Lieferanten darstellbar mache. Dadurch
    sichere es Auswahl, Flexibilität und den Schutz vor Störungen der Lieferketten für
    Dienstanbieter wie Endnutzer, und zwar auch unter den Bedingungen einer immer
    weitergehenden Ausdifferenzierung der Dienste."
    Wie schon des Öfteren erwähnt, arbeitet auch die Telekom mit einer Whitelist.
    Das wäre an sich auch nicht unzulässig, solange sie sich nicht weigert, neue/unbekannte Geräte in diese Liste aufzunehmen.
    Allerdings ist das für mich derzeit nur eine unbelegte Aussage.
    Lass uns in 5 Jahren schauen, was sich an der jetzigen Situation geändert hat.
    Vermutlich nicht viel - wer das jetzt schon erlaubt, wird es nicht verbieten, und die anderen werden sich erstmal auf die Aussage auf "künftige Entwicklungen" berufen um Zeit zu gewinnen - das war ja schon ein ziemlich deutlicher Fingerzeig. Nur mit solchen Aktionen wie derzeit mit der 5690 werden sie kaum noch durchkommen.
    Wichtiger ist, dass es jetzt nicht dazukommen wird, dass weitere Provider die Wahlfreiheit einschränken werden.
    • Elemir
    • 14. Oktober 2024 um 21:28
    Braucht es auch nicht, da die Definition des Endgeräts ja bereits erfolgt ist. Die Referenz ist normativ, nicht informell.
    Allerdings ist dabei nicht festgelegt worden, wer die Schnittstelle zwischen den "oder" festlegt. Dass der Provider das bestimmt legt die Definition nämlich auch nicht fest.
    Aber beim Mobilfunk ist das die vorgesehene Endkundenschnittstelle, ist entsprechend standardisiert und wird getestet. Das ist bei der Schnittstelle zwischen ONT und OLT nicht so.
    Dann hat der Einkäufer der Hardware bei der Ausschreibung leider etwas falsch gemacht, was ihn spätestens jetzt auf die Füße fällt.
    Zitat:
    "Die Antragstellerinnen können sich auch nicht darauf berufen, dass die Pflicht zur
    Zugangsgewährung am passiven Netzabschlusspunkt für sie nicht vorhersehbar gewesen
    sei. Diese Pflicht bestand von Anfang an und wurde nur deshalb nicht problematisch, weil es
    am Markt lange Zeit keine integrierten Telekommunikationsendgeräte gab. Wie oben zur
    Entwicklung der Rechtslage dargestellt, hatte der Gesetzgeber bereits im Jahre 2016 zu
    erkennen gegeben, dass Netztopologien mit gemeinsam genutzten Infrastrukturen keinen
    Grund für Ausnahmen von der Zugangsgewährung am passiven Netzabschlusspunkt sind.
    Sie hätten sich von Anfang an darauf einrichten müssen, dass sie die gesetzlich
    vorgegebene Art der Zugangsgewährung auch faktisch durchführen müssten."
    "Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Betreiber des öffentlichen
    Telekommunikationsnetzes und Anbieter von öffentlich zugänglichen
    Telekommunikationsdiensten verpflichtet sind, Schnittstellenbeschreibungen zu
    veröffentlichen, in denen die technischen Anforderungen ihrer Anschlüsse an Endgeräte
    offengelegt werden, und diese ständig auf aktuellem Stand zu halten. Die Pflicht ergibt sich
    aus Art. 4 der Richtlinie 2008/63/EG (sowie § 74 TKG). Danach müssen die
    Schnittstellenbeschreibungen hinreichend detailliert sein, um den Entwurf von
    Telekommunikationsendeinrichtungen zu ermöglichen, die zur Nutzung aller über die
    entsprechende Schnittstelle erbrachten Dienste in der Lage sind. Der Verwendungszweck
    der Schnittstellen muss angegeben werden. Die Schnittstellenbeschreibungen müssen alle
    Informationen enthalten, damit die Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die
    schnittstellenrelevanten grundlegenden Anforderungen, die für die jeweilige
    Telekommunikationsendeinrichtung gelten, nach eigener Wahl durchführen können,"
    "Sofern die Antragstellerinnen geltend machen, dass die technischen Anforderungen an den
    ONT bzw. die von ihm wahrzunehmenden Funktionen zu komplex seien, um sie in
    Schnittstellenbeschreibungen abzubilden, ist dem weiter entgegenzuhalten, dass sie selbst
    über solche Schnittstellenbeschreibungen verfügen müssen, um geeignete ONT und ggf.
    integrierte Geräte für sich selbst einzukaufen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die von
    ihnen genutzte Telekommunikationsinfrastruktur für sie selbst eine „black box“ mit nur
    teilweise bekannten Eigenschaften sein sollte. Auch ein Hersteller von
    Telekommunikationsinfrastruktur hat ein Interesse daran, Leistungen und technische
    Parameter seiner Geräte potentiellen Kunden mitzuteilen, weil er ihnen anders nicht
    vermitteln kann, dass sein Angebot für sie geeignet sein könnte. Die Anzahl gelisteter
    Telekommunikationsendgeräte und Chipsets mit GPON-ONU-Zertifizierung nach BBF.247 ist
    ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine entsprechende Transparenz der technischen
    Anforderungen an OLT wie ONT bzw. Endgeräte mit integrierter ONT-Funktion herstellbar ist
    und auch vom Markt gelebt wird. Es ist darum im Folgenden davon auszugehen, dass
    sämtliche für die Interoperabilität maßgeblichen technischen Anforderungen formuliert und in
    einer Schnittstellenbeschreibung dargestellt werden können."
    Die Telekom kann es ja. Wenn es auch nur einer kann, fällt leider das Argument weg, dass es nicht geht.
    Wir sind ein Rechtsstaat. In den anderen Fällen sind sie auch durch Gerichte zurückgepfiffen worden. Erst kürzlich bei den 5G Frequenzen. Ja, war politische Einflussnahme, wurde am Ende aber auch duech die BNetzA verbockt. Genau wie bei der Smartmeter Regulierung.
    Ja, der Klageweg steht frei.
    Allerdings gibt es hier ein Gesetz, von die Provider eine Ausnahme wollen.
    Deine Beispiele folgten keinen Gesetzen, weshalb das als Vergleich ganz schlecht ist.
    Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Es wird keine schnelle Lösung für das Dilemma geben
    Eine schnellere, als wenn die BNetzA die Ausnahme gewähren würde. Zitat:
    "Würde dagegen wegen möglicherweise noch bestehender Unsicherheiten in GPON vom
    Grundsatz des Zugangs am passiven Netzabschlusspunkt abgewichen, würde kein Anreiz
    mehr bestehen, Interoperabilität, Dienstqualität und Sicherheit der Netze durch technische
    Fortentwicklung an endnutzerfernen Netzkomponenten auf einen Stand zu bringen, der
    demjenigen in anderen Netzen wie DSL, VDSL- und Kabelnetzen entspricht, weil
    Netzbetreiber sich auf ihre Herrschaft über den ONT verlassen würden. Die technische
    Entwicklung würde abgeschnitten, und es wäre nicht zu erwarten, dass zukünftig ein Zustand
    erreicht würde, der es dann gestattete, von der gewährten Ausnahme wieder abzugehen."
    DAS halte ich für den so ziemlich wichtigsten Punkt: würde man jetzt eine Ausnahme gewähren, würde sich an der derzeitigen Situation nie etwas ändern.
    das über eine Whitelist hinausgeht.
    Sie dürfen gerne eine Liste getesteter Geräte veröffentlichen:
    "Hinsichtlich der von den Antragstellerinnen stark herausgestellten Bedeutung von Tests ist
    darauf hinzuweisen, dass Netzbetreiber wie Endgerätehersteller diese Tests auf freiwilliger
    Grundlage jederzeit durchführen und werblich einsetzen können. Eine Werbung mit
    erfolgreich durchgeführten Interoperabilitätstests würde auch das allgemeine Bewusstsein
    für die Bedeutung schnittstellenkompatibler Endgeräte fördern."
    Nur müssen sie halt auch andere Geräte zulassen.
    Und die Provider sind ja auch nicht unerheblich an dieser Situation selber schuld:
    "Der passive Netzabschlusspunkt stellt auch sicher, dass der Endnutzer ein integriertes Gerät
    als Eigentümer nutzen kann und nicht auf ein vom Anbieter gemietetes Gerät angewiesen
    ist, wenn dieser keine Kaufgeräte anbietet. Nach Angaben der VZ-RlP sei es bei Mietgeräten
    häufiger zu überhöhten Schadensersatzforderungen bei der Rückgabe beschädigter Geräte
    oder dem Unterschieben von Vertragsverlängerungen beim Austausch von Geräten
    gekommen. Solche Risiken werden durch Pflicht zur Zugangsgewährung am passiven
    Netzabschlusspunkt vermindert."
    Warum fühle ich mich bei den Vertragsverlängerungen an kürzliche Diskussionen hier erinnert?
    • Elemir
    • 13. Oktober 2024 um 23:25
    Und hast du den Artikel zu Ende gelesen? Schöner hätte ich nicht beschreiben können, warum die Regelung so nicht funktioniert.
    Eine Regelung funktioniert nicht, weil sie von den ISPs blockiert wird? Interessante Meinung.
    • Elemir
    • 13. Oktober 2024 um 23:06
    Nur weil die BNetzA der Meinung ist, heißt das noch nicht, dass es auch den aktuellen Stand der Technik widerspiegelt. Warum sich das Vorhaben der BNetzA auf Basis der aktuellen Normen und Standards nicht so uneingeschränkt umsetzen lässt, wie sie es gerne hätten, hab ich ja an anderer Stelle ausführlich dargelegt.
    Und ich habe im Entwurf gelesen, warum die BNetzA der Auffassung ist, dass es funktioniert.
    Vereinfacht: die Provider sollen alles offenlegen, was sie benötigen, dann kann es Geräte geben, die die Anforderungen erfüllen. Da es derzeit daran scheitert, das nicht alles offengelegt ist, ist das nicht-Funktionieren eine Folge der fehlenden Spezifikation und damit in der Verantwortung der Provider. Außerdem bezweifelt die BNetzA, dass den Providern selber die Anforderungen nicht bekannt wären: andernfalls können sie ja auch selber keine passenden Geräte beschaffen bzw. zur Beschaffung ausschreiben, und eine Ausschreibung ist nunmal Pflicht.
    Es sind also die Provider gefragt, alles offenzulegen. Tun sie es nicht, brauchen sie sich auch nicht beklagen.
    Die BNetzA fordert nicht, dass an einem Anschluss jedes Gerät funktionieren muss. Sie fordert, dass alle nötigen Informationen veröffentlicht werden, dass ein Gerätehersteller an diesen Anschluss funktionierende Geräte herstellen kann.
    Nein, meine Bedenken nicht. Darauf sind sie nicht eingegangen. Das war auch nie Gegenstand des Verfahrens. Was nicht heißt, das es nicht trotzdem relevant ist.
    Und wie gesagt: nur weil sie der Meinung sind, heißt das nicht, dass es den Stand der Technik widerspiegelt. Sie sind oft genug zurückgepfiffen worden. Schau dir mal die Smart Meter Gesetzgebung an.
    Es wird hier kein "zurückpfeiffen" geben. Kurz: manche Provider wollten die Regeln ändern lässen, die BNetzA akzeptiert die Gründe nicht. Damit sind die Provider zurückgepfiffen worden, nicht die BNetzA, weil die in diesem Fall gar nichts ändert.
    Nein, das ist leider eindeutig. Die Verordnung (EU) 2015/2120 fordert in Paragraph (5),
    Nein. Die 2015/2120 hat nur Artikel und keine Paragraphen, aber was Du da zitierst, ist kein kein Teil der Verordnung, sondern nur ein Erwägungsgrund, welcher bei der Erstellung eingeflossen ist. Das ist etwas anderes. Weiter herunterscrollen hilft, wenn man die Verordnungen lesen will.
    Relevant ist da Artikel 3 Satz 1. Der enthält aber die Referenz auf die Verordnung 2008/63 nicht.
    • Elemir
    • 12. Oktober 2024 um 22:02
    Die BNetzA schreibt allerdings auch, wie sich das umsetzen lässt und warum sie die Aussage, warum es sich nicht umsetzen ließe, nicht gelten lässt.
    Es mag sein, dass Du das an anderer Stelle dargelegt hast, aber die BNetzA hat das alles widerlegt.
    • Elemir
    • 12. Oktober 2024 um 21:50
    Ins Netz dürfen die Geräte, von denen man sicher weiß, dass sie zumindest für die anderen Teilnehmer im gleichen Segment keinen Ärger machen. So viel hat man aus den Rückwegstörern im Kabelnetz gelernt.
    Das sieht die BNetzA in ihrem Entscheidungsentwurf anders und sie geht dort u.A. auf das Thema Rückwegstörer in dem Entwurf ein.
    Auch wenn Dir das nicht gefallen wird, auf alles, was Du hier zu Fremd-ONT bisher vorgebracht hast, geht die BNetzA ein und sieht es nicht als Grund, bei ONTs eine Ausnahme von der Endgerätefreiheit zuzulassen.
    Nur Geräte von einer Whitelist freizuschalten ist definitiv nicht zulässig (die Stellungnahme ist ja nur eine Klarstellung des Ist-Zustandes, keine neue Regelung)
  • Lösungsansatz DG DSLITE/CGNAT
    • Elemir
    • 9. Oktober 2024 um 19:37
    Also entweder hab ich die Funktionsweise des Servers nicht verstanden, oder du hast kein Problem.
    Er schreibt zur Zertifikatserneuerung. Also vermutlich LetsEncrypt, und die wollen zur Zertifikatserneuerung den Server über HTTP Port 80 und über den im Zertifikat eingetragenen Namen erreichen.
    Wenn der Server nach draußen telefoniert, hast du auf jeden Fall eine ausgehende Verbindung, auf der die angesprochenen Gegenstellen antworten können. Das ist auch bei CGNAT kein Problem, dafür gibt es Connection Tracking in den Firewalls. Allerdings ist das eher die Arbeitsweise eines Clients, nicht eines Servers.
    Der Server "telefoniert" also nach außen z.B. zu LetsEncryt und sagt LetsEncrypt "Du kannst bei mir auf Port 80 verifizieren, dass ich es bin". Dazu nutzt er den lokalen Webserver (oder startet temporär selber einen auf Port 80), über den LetsEncrypt dann per HTTP einen Key zur Verifikation holt und so die Richtigkeit sicherstellt.
    Da hilft Connection Tracking nicht wirklich, das ist eher mit FTP zu vergleichen. Die bestehende Verbindung will LE da genau nicht verwenden, es will ja selber verifizieren.
    Und wenn er sonst nur per Wireguard zugreift, hilft das an dieser Stelle nicht, denn LetsEncrypt prüft natürlich die Erreichbarkeit des ausgestellten Zertifikats im öffentlichen Internet und nicht im VPN.
    Lösung wäre neben einem wie schon beschriebenen Tunnel nur noch, das Zertifikat über DNS verifizieren zu lassen, aber dazu braucht man automatisierten Zugriff auf seinen DNS und eine eigene Domain.
  • 1&1 oder Deutsche Glasfaser ?
    • Elemir
    • 6. Oktober 2024 um 19:16
    Zitat von Bracew
    VPN über
    Eben, "über". Das "Über" will ich vermeiden, weshalb ich noch auf eine öffentliche, gerne dynamische, IPv4 Wert lege.
  • UGG Unsere Grüne Glasfaser: Stiegeler versus O2
    • Elemir
    • 5. Oktober 2024 um 23:35
    Mit geänderten (IPv6-) Präfixen sollten jedoch alle Devices im internen Netz zurechtkommen.
    Wo klemmt es denn?
    Schreibt er doch: interne Verbindungen.
    Zum Beispiel eine Verbindung mit dem NAS. Da bekommt der Client nicht unbedingt mit, dass die IP des Ziels sich ändert und er deswegen die Verbindung neu aufbauen müsste.
    Lösung wären zusätzliche feste interne private IPv6-Adressen zu vergeben. Aber das muss man manuell machen, spätestens mit mehreren internen Netzen reichen die link-local-Adressen dafür nicht aus.
