  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Paketverlust bei VDSL
    • 16. November 2025 um 18:28
    wie ueberprieft man ob in Windows IPv6 aktiviert ist, und wenn nicht, wie aktiviert man es?
    Erst mal mit ipconfig /all in der Eingabeaufforderung und durch Screenshots der Heimnetzkonfiguration der Fritzbox. Das WAN scheint richtig eingerichtet zu sein.
    • 16. November 2025 um 11:36
    0.2% - das ist weit von den Paketfehlerraten entfernt, die du oben feststellen konntest. Das bestätigt die Vermutung, dass es nicht unmittelbar an deinem DSL-Anschluss liegt.
    Es wird also irgendwo auf dem Weg zum Gaming Server oder auf dem Gaming Server selbst passieren. Dabei ist es auch denkbar, dass es außerhalb deines Einflussbereiches passiert.
  • Im Festnetz nicht erreichbar
    • 14. November 2025 um 19:57
    Gibt es Log-Ausgaben zur Telefonie in der Fritzbox? Dann bitte anhängen.
    • 14. November 2025 um 15:03
    Wobei man sich bei Lösungen wie Tailscale über den Einfluss auf die Privacy im Klaren sein sollte. Das muss kein Ausschluss-Kriterium sein, aber man sollte sich klarmachen, auf welche Daten Zugriff bekommt und ob man das will - vor allem beim kostenlosen Produkt. Immer dran denken: Ist etwas für dich umsonst, bist du das Produkt.
    • 14. November 2025 um 09:14
    Zitat von Faserknecht
    mir fällt die hohe Differenz zwischen Leitungskapazität und aktueller Datenrate in den ausgehandelten Verbindungseigenschaften auf.
    Das ist nicht so ungewöhnlich, einige Anbieter reduzieren den DSL Sync, wenn der Kunde kleine Verträge kauft. Die Sync-Rate passt zum gewählten Tarif. EWE macht das auch so. Der Vorteil ist, dass es den SNR deutlich erhöht und die Leitung damit stabiler arbeitet, außerdem wird die Störung in den Nachbarkabeln reduziert.
  • Fritzbox 7690 und feste IP für Geräte
    • 13. November 2025 um 20:30
    Zitat von marexel
    Aber auch damit komme ich nicht weiter da auf der Seite keine Option "IPv4-Adresse dauerhaft zuweisen" zu finden ist.
    Wie sieht die Seite denn aus? Bitte zeig Screenshots, auch von der Heimnetzkonfiguration.
  • Glasfaser bei bestehender Hausverkabelung per Homeway
    • 12. November 2025 um 20:35
    Vielleicht reicht es, die Beschaltung zu ändern. Wichtig ist natürlich auch der Verteiler, auch der muss GBit/s unterstützen und auf die Räume verteilen.
    Aber wie DLMttH auch schon schreibt: vielleicht reichen auch 100 MBit/s pro Raum? Dann kann auch nicht ein einzelner Nutzer das Netz lahmlegen.
    • 12. November 2025 um 20:06
    Ich glaube, das hatten wir schon mal. Bei kleinen Paketen bis maximal 10 MB Größe erreicht mein Anschluss im Download deutlich mehr, als vertraglich zugesichert. Bei größeren Datenmengen passt es. Sieht so aus, als brauche die Begrenzung bei der Deutschen Glasfaser etwas Zeit, bis sie die Geschwindigkeit ausregelt. Die physikalische Verbindung ist ja 1 GBit/s AON.
    Beim Upload ist es umgekehrt: Hier sind die kleinen Datenmengen das Problem, und erst ab 10 MB aufwärts komme ich in den Bereich meiner vertraglichen Geschwindigkeit.
    Vermutlich arbeitet der Netzbremse Test mit relativ kleinen Datenmengen. Das erklärt den Überschuss im Download und den fehlenden Upload.
    • 12. November 2025 um 19:55
    Ist die Telefondose auch beschaltet? Wenn ich das Homeway-System richtig im Hinterkopf habe, dann hat man entweder Gigabit-Ethernet auf dem Netzwerk, aber kein Telefon, oder die Telefon-Dose ist aktiv, aber dann sind es nur noch 100 MBit/s Ethernet. Grund dafür ist, dass die Anzahl der Adern im Kabel begrenzt ist, und wenn Telefon genutzt ist, bleiben nur 4 fürs Ethernet und damit maximal 100 MBit/s.
    • 12. November 2025 um 19:44
    Hat der eigene Zugang irgendwie Einfluss aufs Ergebnis? Im Upstream erreiche ich nie die vertragliche Bandbreite, im Download bin ich 200 MBit/s drüber. Ich hab eigentlich eine 400/200 Zugang der Deutschen Glasfaser.
  • Erfahrungsbericht SFP-Modul mit Fritzbox 5690 Pro, 2025-11
    • 10. November 2025 um 21:01
    Siehe hier:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Demnach hängt der 2.5 GBit/s Anschluss mit einem QCA8081 Phy direkt an einem Transceiver der CPU, während die 4x 1 GBit/s LAN Anschlüsse über einen QCA8075 versorgt werden, der einen 6.75 GBit/s Uplink zur CPU hat (Datenblatt).
    Damit sind deine Aussagen direkt in mehrfacher Hinsicht wiederlegt:
    • LAN und WAN müssen sich keinen Switch teilen, sondern die WAN Schnittstelle ist separat angebunden, genau wie das SFP Modul
    • Die Anbindung der 4 LAN Ports überschreitet die Kapazität deutlich, so dass alle Ports dauerhaft mit voller Geschwindigkeit versorgt werden können.
    Ich hoffe, damit ist nun endgültig klar, was für ein grandioser Unsinn in deinen Beiträgen steht.
    • 10. November 2025 um 20:13
    Nur dass ChatGPT keine Ahnung von Switch Backplanes hat, deren Kapazität ist deutlich höher, üblicherweise über 10 GBit/s. Ansonsten hast du gerade mit ChatGPT bewiesen, dass du Unsinn erzählt hast.
    Der Switch-Chip im Router hat meist eine interne Gesamtbandbreite, z. B. 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s, die zwischen allen Ports dynamisch genutzt wird.
    Wenn also:
    am WAN-Port 1 Gbit/s Volllast anliegt (z. B. vom ONT bei 1000/500 Mbit/s), und gleichzeitig mehrere LAN-Geräte aktiv sind, dann wird die Backplane-Bandbreite und CPU-/SoC-Leistung zum limitierenden Faktor.
    Aber auch nur, wenn die Backplane die Gesamt-Rate der LAN Anschlüsse nicht eh übersteigt.
    Wie gesagt, schau die einfach die Berichte hier im Forum an, wenn du mir nicht glaubst. Oder messe es selber an deinem System.
    • 10. November 2025 um 19:54
    Konrad, tu dir den Gefallen, und stelle die Diskussion ein. Du blamierst dich gerade bis auf die Knochen.
    Zitat von Konrad
    Fritz hat zwischen der WAN-Buchse und den vier LAN-Buchsen keinen weiteren Switch eingefügt.
    Das IST ein Switch, da muss keiner eingefügt werden. Und die Backplane des Switches hat nur 1 GBit/s, oder wie stellst du dir das vor? Dann müssten sich ja auch die LAN Anschlüsse untereinander die Bandbreite teilen. Um das Abtrennen des WAN Ports kümmert sich einfach ein port-based VLAN.
    Zitat von Konrad
    Den Switch gibts es nur zwischen SFP und LAN+WAN sowie DSL und LAN+WAN.
    Nein, da gibt es keinen Switch, das sind dedizierte LAN Anschlüsse der verbauten Controller.
    Zitat von Konrad
    Aber ich kann nochmal bei Fritz (früher AVM) nachfragen.
    Oh bitte, nein. Die Leute haben wahrhaftig Wichtigeres zu tun.
    • 10. November 2025 um 19:37
    Zitat von Konrad
    Da steht, dass das LAN mit dem einen RJ-45 2,5G geteilt ist.
    Nein, das bedeutet, dass du den Anschluss je nach Konfiguration als LAN oder als WAN benutzen kannst. Das hat NICHTS damit zu tun, dass die Bandbreite geteilt ist. Deine Aussage, dass bei hoher Auslastung fürs WAN nur wenige MBit/s fürs LAN übrig bleiben, ist und bleibt hanebüchener Unsinn. Wäre dem so, bekäme man bei einer Fritzbox, die den Anschluss als WAN Anschluss nutzt, ja immer maximal die Hälfte der Bandbreite hin, was nachweislich (auch durch Berichte in diesem Forum) nicht stimmt.
    Solche Gerüchte bekommt man nur schwer wieder aus dem Internet raus, wenn ein Idiot sie erst mal verbreitet hat. Deshalb editiere das am besten direkt wieder. Das ist wirklich und ausschließlich Unfug.
    • 10. November 2025 um 19:23
    Zitat von Konrad
    02. Mehr Leistung, besserer Ping, weniger Jitter. Insgesamt schwierig zu messen aber es ist so. Die höhere Leistung kommt durch die direkte Umwandlung im SFP-Modul des Lichts. Es wird die weitere LAN-Verbindung vom ONT zur Fritzbox-WAN eingespart.
    Ich wage zu bezweifeln, dass sich das messbar oder spürbar niederschlägt.
    Zitat von Konrad
    03. Die WAN-Buchse praktisch aller Fritzboxen sind geteilt (shared) mit den LAN-Buchsen. Wird das WAN voll ausgeschöpft, bspw. die 1G voll im Download, dann bleiben nur noch wenige Mbit übrig für das LAN.
    Das ist vollkommener Unfug. Wer auch immer dir das eingeredet hat: Glaube ihm nie wieder was.
  • Deutsche Glasfaser kein Ipv6
    • 4. November 2025 um 18:11
    Aktuell gehe ich gesichert davon aus, dass IPv6-Probleme grundsätzlich bei der DG zu suchen sind.
    Und dafür bestrafst du die Nutzer, bei denen providerseitig alles läuft und die sich nur verkonfiguriert haben? Das lässt tief blicken ...
    jokolautus : Bitte noch die Traces, die ich oben angefragt hatte.
    Das Hier gibt es einen Thread, maßgeblich unter Beteiligung von frank_m und aus meiner Erinnerung waren die Optimierungen durch irgendwelche Optimierungssoftware der Verursacher von Störungen.
    Das hatten wir sogar mehr als einmal.
    • 3. November 2025 um 20:56
    Wenn diese Fritzbox z.B. an einem Telekom IPv6 Anschluss (Dual Stack) im internen Netz korrekt funktioniert hat, warum sollte es dann, bei identischen Einstellungen für das interne Netz, am selbigen liegen wenn der Anschluß nun von einem anderen Provider mir anderer Technik bedient wird?
    Da steht nirgendwo, dass die Box bereits einem Telekom-Anschluss betrieben wurde, und erst recht nicht, dass die Einstellungen noch die gleichen sind. Und wenn es so wäre, wäre es eine Katastrophe, weil kein Reset auf Werkseinstellungen vorgenommen wurde, aus den bekannten Gründen.
    Stattdessen steht da, dass sie keine öffentliche IPv6 bekommt, was schon mal nachweislich falsch ist. Wenn direkt im Eröffnungsbeitrag solche Widersprüche auftreten, werde ich IMMER zunächst nachhaken, bevor ich auf dem Provider herumhacke, da offensichtlich kein tieferes Verständnis über die erforderliche Konfiguration vorliegt. Das ist nicht schlimm, das kann man mit der Hilfe aus dem Forum im Zweifel leicht korrigieren. Allerdings nur, wenn auch jemand bereits ist, diese Hilfe zu leisten, denn allgemeines Ablästern über den Provider führt in dem Fall nicht zum Ziel.
    Manchmal hab ich wirklich das Gefühl, ich bin der einzige, der ein Interesse daran hat, den Nutzern wirklich zu helfen, und nicht nur Provider-Bashing zu betreiben.
    • 3. November 2025 um 14:38
    Ich bin immer wieder beeindruckt, auf welcher Basis ihr eure Urteile fällt. Wer von euch kann auf Basis der gezeigten Screenshots ein Problem im Heimnetz ausschließen? Ich bin immer noch dafür, ein Problem zu analysieren, bevor man ins Provider Bashing einstimmt.
    Die Fritzbox hat eine öffentliche IPv6-Adresse, das ist soweit ok. Was man nicht sehen kann, ob auch dein Heimnetz korrekt konfiguriert ist. Zeige mal die Heimnetz-Konfiguration der Fritzbox, vor allem den IPv6 Teil, und die Ausgaben von "ipconfig /all" und "tracert http://www.google.com".
  • Neuer Deutsche Glasfaser Anschluss extrem langsam
    • 2. November 2025 um 21:38
    Das DSL Modem wird bei Glasfaser nicht benötigt. Suche bei AVM nach der Routingkapazität hinter einem externen Modem, die liegt bei der 7590 bei knapp 1 GBit/s.
  • Deutsche Glasfaser mit FRITZ!Box 7690 funktioniert nicht
    • 1. November 2025 um 16:48
    Deshalb kann sich das auch in den kommenden Tagen ändern. Wenn also plötzlich das Internet nicht mehr funktioniert, nimm die VLAN IDs wieder raus.
