Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Vielleicht ist einfach nur der SSH Server nicht für IPv6 eingerichtet?
Beiträge von frank_m
Von wo testest du den Zugriff von außen? Ist das ein VPS bei Netcup?
Ansonsten geh Schritt für Schritt vor. Greife zunächst auf die IP Adressen zu, später dann per dyndns. Mache auf dem VPS einen tcpdump vom Zugriffsversuch, um ggf. ICMP Antworten zu sehen und von wem diese Antworten kommen (OpenWRT Router?). Mache gleichzeitig einen tcpdump auf deinem Router, um dort zu beobachten, was an Traffic ankommt und wie damit verfahren wird. Nicht zuletzt beobachte auf dem Server ebenfalls mit tcpdump, was passiert. So bekommst du ein Bild davon, wie weit die Pakete kommen.
Neben den eigentlichen Port Rules musst du ja auch die Firewall grundsätzlich so einrichten, dass Zugriffe von außen möglich werden (Policies etc). Ich weiß nicht, wie das bei OpenWRT geht, aber hast du das bedacht?
Ja, hab ich schon öfter gelesen, im Zusammenhang mit PS5 Spielen.
Na sicher doch! Hau gleich noch einen raus.
Sorry, aber wenn irgendwas technischer Unfug ist, dann muss man das auch sagen dürfen. Gerade in Foren halten sich solche Mythen nämlich mit erstaunlicher Hartnäckigkeit.
DS-lite, CG-NAT etc ist ja wurscht, es gibt eben keine öffentliche IP.
Falsch, das ist eben nicht wurscht, denn über PCP ergeben sich bei DS-Lite ganz andere Konstellationen, als bei CGNAT. Dafür hat DS-Lite Nachteile bei der Performance. Für verschiedene Anwendungsfälle hat mal das eine System Vorteile, mal das andere. Was für den vorliegenden Fall besser ist, darüber kann man nur spekulieren.
Das mit dem EWE DSL kannst du dir überlegen, wenn es für dich Sinn macht und du die Vertragslaufzeiten berücksichtigst. Aber Glasfaser stornieren solltest du auf gar keinen Fall, denn dann war es das für dich mit Glasfaser für sehr viele Jahre.
ThemaDer Bagger kommt nicht wieder
Ein interessanter Artikel für alle, die ernsthaft in Erwägung ziehen, einen Glasfaseranschluss nicht zu beauftragen:
https://www.golem.de/news/glasfaser…309-177455.html
https://www.teltarif.de/glasfaseransch…news/93006.htmlfrank_m7. September 2023 um 09:51 -
Die Daten laufen nicht unbedingt über Frankfurt, sondern häufig über Amsterdam. Die DG hat von Borken aus einen direkten Anschluss ans Netz von Akamai, und die haben viel Infrastruktur in Holland. Wenn ich aus dem Nordwesten von Deutschland meinen vServer in Nürnberg erreichen will, geht es über Akamai nach Amsterdam und dann ins Anexia Netz direkt nach Nürnberg. Ist deutlich schneller, als bei anderen Providern über Düsseldorf/Frankfurt.
Haben nur die Fritzbox umgestellt auf Kabelmodem extern wie es der Anbieter vor gibt. Oder gibts da noch was zubeachten ?
Werksreset ist absolute Pflicht bei einem Technologiewechsel. Alles andere mündet regelmäßig in einer Katastrophe.
Wenn das nicht hilft, dann stelle mal die DNS Server um, wie beschrieben.
Es dauert dann einfach mal so 30 sek bis die Website lädt ( PC über Kabel verbunden ) oder die APP auf dem Handy.
Sowas können auch DNS Probleme sein. Wie ist deine DNS Konfiguration im Router? In den Endgeräten? Gibt es sowas wie einen Pi-Hole? Einen Onbound? Was vergleichbares?
Stell testweise mal 8.8.8.8 oder 1.1.1.1 als DNS Server ein und vergleiche.
Ist es ein EWE Tel Anschluss oder ein EWE Tel Anschluss über Glasfaser Nordwest? Das ist für die Auswahl des SFP Moduls von entscheidender Bedeutung, denn eins ist AON, das andere GPON.
Ich tippe zum einen auf eine starke Überbuchung des GPON und zum anderen auf Probleme mit dem Routing der DG zu den Cloudanbietern.
Da musst du mir aber erklären, warum sich das nicht auf andere Anwendungen auswirkt.
Insgesamt muss man die Situation deutlich intensiver analysieren. Gibt es Paketverluste? Logmeldungen? Die Beschreibung der anderen Geräte ist auch bei weitem nicht aussagekräftig. Da steht nur, andere Geräte konnten nichts hochladen, aber welche Dienste da im Spiel waren, steht da nicht. Ob die Probleme überhaupt zusammenhängen, bleibt unklar. Das alles müsste man aber sehr präzise wissen, um zu einer Beurteilung zu kommen.
Das einzige, was im Moment belastbar ist, ist die Aussage, dass es mit Speedtests keine Probleme gibt - weder in Up- noch in Downloadrichtung. Die Anschlussgeschwindigkeit ist also in Ordnung. Gäbe es eine GPON Überbuchung, wären alle Speedtests schlecht, und gäbe es Peering Probleme, dann wäre mindestens einer schlecht, denn so viele Wege nach draußen gibt es bei der deutschen Glasfaser nicht (nur 5, um präzise zu sein, und nur 2 davon machen 70% des Traffics aus). Also muss man konkret auf Service Ebene schauen, was schief geht.
Das Telekom Modem hilft dir nicht, das ist definitiv GPON.
Reine Modems für AON sind sehr selten auf dem freien Markt. Die werden halt häufig von den Providern als ONT mitgeliefert, und wenn jemand die ersetzen will, dann üblicherweise durch ein integriertes Gerät wie eine Fritzbox, aber nicht durch ein anderes Modem. Die Genexis Geräte sind Beispiele für solche ONTs.
Ein Medienwandler mit einem SFP Modul wäre eine Möglichkeit.
wisst ihr ob ich vlt. mal ältere Firmware Versionen von der Fritzbox irgendwo herbekomme und die mal vor 7.50 Version installieren kann?
Das testest du auf keinen Fall! Siehe hier:
BeitragRE: FRITZ!OS 7.57 auch für 5590 und 5530
Das hat sich nach aktuellen Recherchen als Irrtum herausgestellt (damals wusste man das nicht, also kein Vorwurf).
https://www.heise.de/hintergrund/Fr…en-9323225.html
Es ist also zwingend erforderlich, dass wirklich alle dieses Sicherheitsupdate einspielen. Die lockere Einstellung "Ich mach ja keine Portfreigaben, da kann nichts passieren" schützt in diesem Fall nicht.
Generell kann die Empfehlung nur lauten: Bleibt auf dem aktuellen Softwarestand! "Never change a running System" ist bei…frank_m2. Oktober 2023 um 17:33 Zumal deine Beschreibung über den Zeitraum, seit wann das Problem auftritt, ein Problem der Firmware ausschließt. Also: Finger weg von alten Firmwares!
Die Anzeigen in der Fritzbox bedeuten noch nicht, dass auch deine Endgeräte eine ordentliche IP Konfiguration bekommen. Überprüfe das noch mal.
Und noch mal: Solange Speedtests und andere Anwendungen in Ordnung sind, ist ein Problem des Internetzugangs äußerst unwahrscheinlich. Du hast ja bemerkt, dass der Wechsel der Fritzbox absolut nichts geändert hat.
vielen Dank fuer die Info, aber es hat alles ohne Probleme fast 2 Jahre funktioniert, wieso geht es auf einmal nicht mehr
Software Updates, Treiber Updates, Windows Updates. An deinem Rechner und der Umgebung ändert sich jeden Tag etwas. Jede einzelne Kleinigkeit davon kann für deine Probleme verantwortlich sein.
und wenn ich mich mit meinen Handy als Datenleitung verbinde, funktioniert es ja auch ohne irgendwelche firewalls oder ähnliche Sachen die Probleme machen könnten .
Ja, das passt genau ins Bild. MTU, Netzwerksoftware etc., die Einstellungen sind für jede Verbindung individuell. Vor allem, da du ja mit anderen Apps keine Probleme hast. Gäbe es ein grundsätzliches Problem mit deiner Leitung (Paketverluste etc.), dann würden auch die anderen Anwendungen (Streamen, Surfen, Downloads) Probleme bereiten.
Ich glaube, du suchst komplett an der falschen Stelle. Die deutsche Glasfaser stellt dir nur eine Bitpipe zur Verfügung. Was du darüber machst, ist denen egal, und darauf haben sie auch keinen Einfluss. Wenn Speedtests etc. in Ordnung sind, dann ist dein Anschluss raus.
Ich tippe eher auf ein Problem auf Applikationsebene. Entweder die Apps selber, oder sowas wie Virenscanner, Firewalls etc. Alternativ sind es Einstellungen wie z.B. MTU, MSS Clamping oder ähnliche Effekte, die Einfluss auf die Aushandlung der Paketgröße haben. Besonders beliebt dafür sind Netzwerktools oder Treibersoftware der Netzwerkkarten- oder Mainboard-Hersteller. Da solltest du suchen, aber nicht an der Faser.
Bin damit seit Donnerstagabend Online ohne einen einzigen Reboot
Dann hast du Glück gehabt. Andere haben die Reboots auch mit der aktuellen Version.
Weil die andauernd rebootet.
Jedoch scheinen nur die Anwender bzw. deren FB betroffen zu sein, die Zugriff auf das Heimnetz gewähren.
Fritzbox-Sicherheitsleck analysiert: Risiko sogar bei deaktiviertem FernzugriffAVM schließt bei vielen Fritzboxen eine Sicherheitslücke. Unserer Analyse zufolge lässt sie sich aus der Ferne ausnutzen – sogar mit abgeschaltetem Fernzugriff.www.heise.deEs ist also zwingend erforderlich, dass wirklich alle dieses Sicherheitsupdate einspielen. Die lockere Einstellung "Ich mach ja keine Portfreigaben, da kann nichts passieren" schützt in diesem Fall nicht.
Generell kann die Empfehlung nur lauten: Bleibt auf dem aktuellen Softwarestand! "Never change a running System" ist bei Systemen, die im Internet agieren, nun zum wiederholten Male zur Katastrophe geworden.
Es ist natürlich denkbar, dass der htp ONT die VLAN Konfiguration ändert, so wie es bei der Deutschen Glasfaser an den AON Anschlüssen auch der Fall ist. Das kann dann bedeuten, dass du in der 5590 die Dinge anders konfigurieren musst, als im Dokument beschrieben, vor allem in Bezug auf VLANs.
Ein Weg wäre ein Paketmitschnitt in der 5590, um zu sehen, auf welche VLAN IDs gesendet wird. Allerdings wird das auch schwierig, wenn die Gegenseite auf ein PPPOE Paket wartet, bevor sie antwortet.
Da habe habe ich nix eingegeben 🙈 ich wusste nicht das das wichtig ist?
Wenn du telefonieren willst, musst du das zwangsläufig einrichten. Aber auch so wäre es in dieser Phase eine wertvolle Info, ob der Anschluss grundsätzlich läuft.
Ja. Man hat schon erlebt, dass die Providerangaben nicht stimmen. Man hat auch schon erlebt, dass die Router falsch konfiguriert wurden. Bei dir kommt ja erschwerend hinzu, dass neben der Internetverbindung eine 2. PVC für Telefonie mit DHCP eingerichtet werden muss. Von der Verbindung sehe ich im Log auch nichts. Passt da alles?
