Deutsche Glasfaser mit Fritzbox 7360?
  • nobody
  • 17. Januar 2021 um 17:15
1. offizieller Beitrag
  • nobody
    da wir demnächst auf Deutsche Glasfaser umsteigen, habe ich gerade nach einem Beitrag gesucht, ob meine vorhandene Fritzbox 7360 zum Anschluss an das Deutsche Glasfasernetz genutz werden kann.
    Leider habe ich nichts entsprechendes gefunden, aber gemerkt, dass hier sehr viel Fachwissen vorhanden ist.
    Daher hoffe ich, dass mir jemand sagen kann, eben ob ich die Fritzbox 7360 direkt an den NT der Deutschen Glasfaser nutzen kann.
    Ich habe mal irgendwo eine Auflistung von kompatiblen Fritzboxen gesehen, wo diese leider nicht aufgeführt war, anderseits habe ich die Seite "FRITZ!Box 7360 für Betrieb am Glasfaseranschluss einrichten"
    https://avm.de/service/fritzb…uss-einrichten/
    gefunden. Ich möchte sie lediglich für WLAN und zum Anschluss von einem Telefon nutzen.
    Wird es funktionieren?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß nobody
    • 17. Januar 2021 um 17:40
    Ja, das wird grundsätzlich funktionieren. Die Deutsche Glasfaser bietet im Downloadbereich eine Anleitung zur Einrichtung einer Fritzbox 7390 bzw. 7490 an. Nach dieser Anleitung kann man auch die 7360 einstellen. Wenn es Probleme gibt, z.B. Telefonstörungen, wird sich die Deutsche Glasfaser allerdings auf den Standpunkt stellen, dass die veraltete Firmware die Ursache ist: Die Fritzbox 7360 ist seit rund einem Jahr aus dem AVM Support, bekommt also weder Feature- noch Sicherheitsupdates.
  • nobody
    • 17. Januar 2021 um 19:57
    Das ging ja superschnell. Besten Dank.
    Dann werde ich es zunächst mal damit probieren.
    Wenn's dann Probleme geben sollte, kann ich ja immer noch wechseln.
    Welche (möglichst günstige) Fritzbox wäre denn für meine einfachen Anforderungen (WLAN in einem Raum und ein Telefon) zu empfehlen, die voraussichtlich noch länger supported wird?
  • Rxyzr
    • 17. Januar 2021 um 21:13
    Ich will aber nur mal anmerken, ich habe eine 7360 hinter einem DG Anschluss getestet ich habe full Download Speed aber nur 100 Mbit Upload bekommen.
    • 18. Januar 2021 um 11:50
    ALso ich würde dir immer zur 7590 raten, auch wenn diese teurer ist.
    Du kannst dies günstig auf routermiete.de mieten, bei DG gleich mit mieten oder dir aber selbs tkaufen
    https://www.idealo.de/preisvergleich…x-7590-avm.html kostet derzeit 185€
  • nobody
    • 18. Januar 2021 um 17:59
    Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ihr habt mir sehr weiter geholfen.
    Gruß nobody
  • Rxyzr
    • 18. Januar 2021 um 18:07
    Naja die neue 7530AX ist auch relativ gut
    • 19. Januar 2021 um 08:32
    Hab grad mal den Vergleich auf AVM gemacht, an sicht sollte der ja alles nötige können. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm.
    Welche würdest du denn empfehlen?
  • Rxyzr
    • 19. Januar 2021 um 08:56
    Ich habe selber die 7530 mit AC Wlan die ist schon top, und hat bis auf langsameres Wlan eigentlich auch einen ähnlichen Funktionsumfang wie die 7590, die 7530 AX hat dazu noch schnelles Wlan, deswegen würde ich sie empfehlen ;)
  • Platzhalter
    • 27. September 2025 um 21:00
    Hallo alfalfa,
    ich bin auf der Suche nach exakt der von dir beschriebenen Anleitung. Bei der Deutschen Glasfaser gibt es diese nicht mehr.
    Ich möchte übergangsweise mit einer Fritzbox 7390 die ich noch habe die Glasfaserleitung nutzen.
    Die Einrichtung des Internets habe ich schon hinter mich gebracht, ich scheitere aber an den Werten für das Telefon.
    Hast du diese Datei zufällig noch?
  • maik6849
    • 28. September 2025 um 00:27
    Platzhalter
    Seite 14 der Anleitung von der 7690?
    Downloads: Formulare, Broschüren und Flyer - Deutsche Glasfaser
    Hier haben Sie die Möglichkeit die von Ihnen benötigten Formulare, Broschüren oder Flyer aus dem Bereich Glasfaser schnell und bequem herunterzuladen.
    www.deutsche-glasfaser.de
  • Platzhalter
    • 28. September 2025 um 14:45
    maik6849 nein, dort ist es nicht beschrieben.
    Ich habe zwischenzeitlich durch längeres Suche hier eine Lösung gefunden: https://www.ip-phone-forum.de/threads/deutsc…81/post-2326416
    Es geht um die Anmeldung der SIP-Nummer beim Registrar. In den aktuell zur Verfügung gestellten Anleitungen soll dort der Anbieter "Deutsche Glasfaser" ausgewählt werden und damit werden wohl bestimmte Einstellungen vorausgewählt. Bei älteren Geräten, wie der Fritzbox 7390, gibt es diesen Eintrag einfach nicht. Folglich müssen die Einträge manuell vorgenommen werden.
    Im Link werden diese erklärt, hier noch mal als Zitat vom dortigen Ersteller "DorianGray83":
    ob der Threat nun noch aktuell ist oder nicht, ich habe dieser Tage das gleiche Problem gehabt und möchte meine Lösung /Einstellungen mit euch teilen.
    Ich verwende eine Fritzbox 7590 am Netz der Germanischen Glaskordel (DG) und mein Telefon ist ein IP Tel. von Cisco SPA502G.
    Es scheiterte schon bei der Einrichtung der Rufnummer. Ich gab alle Daten ebenfalls richtig ein:
    Rufnummer ohne Vorwahl, dann mit Vorwahl
    SIP User und Passwort.
    Alle anderen Einstellungen habe ich so gelassen. Natürlich hat es nicht funktioniert. Der Status blieb grau.
    Es hat mich 3 Anrufe bei der DG gekostet bis ich den hilfreichen Tipp erhalten habe. Vorher verwies man mich an AVM, da ich ja selbst eine FB gekauft habe (frei nach dem Motto, Pech gehabt)
    AVM meinte, man müsse schon das Telefon vorher einrichten. Das kann ich mir aber nicht recht vorstellen. Ich hab es zwar trotzdem so gemacht aber es hat natürlich nicht funktioniert. Die Leitung zur FB ging, es war allerdings besetzt (Siehe Fehlermeldung FB)
    Also fummelte ich wieder an den Einstellungen der Rufnummer und kam schließlich zum Erfolg
    Hier also meine Einstellungen und Herangehensweise:
    In der Fritzbox wie überall beschrieben erst mal Unter Telefonie/Eigene Rufnummern/Rufnumern eine Neue Rufnummer einrichten (Zur Not die schon angelegte nochmal löschen)
    Nun hat man 2 Möglichkeiten, wobei beide am Ende auf die gleichen Einstellungen herauslaufen.
    Variante 1: Man wählt als Telefon- Anbieter direkt die Deutsche Glasfaser aus und braucht nur wenige Daten eingeben.
    Internetrufnummer (wie auf dem Brief der DG, mit Vorwahl aber ohne Leerzeichen o.Ä. einfach hintereinander)
    zB. 02151788888
    Unter Zugangsdaten den SIP_USERNAME ( Benutzername eingeben, das dürfte eine Nummer sein) (Vom Schreiben der DG)
    und unter Kennwort das SIP_PASSWORD (Vom Schreiben der DG, Kombination aus Nr. und Buchstaben)
    Das Häkchen bei "Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen" habe ich entfernt
    Mit OK bestätigen und den Test machen
    Variante 2: Man wählt als Telefon Anbieter "Andere Anbieter" aus. Das Menü ändert sich.
    Man gibt im Feld "Rufnummer für die Anmeldung*" Die Internetrufnummer (wie auf dem Brief der DG, mit Vorwahl aber ohne Leerzeichen o.Ä. einfach hintereinander)
    Bei "Interne Rufnummer in der Fritzbox" gibt man die Nummer ohne Vorwahl ein
    Unter Zugangsdaten den SIP_USERNAME bei Benutzername eingeben (Vom Schreiben der DG)
    und unter Kennwort das SIP_PASSWORD (Vom Schreiben der DG)
    Unter Registrar entsprechend dg.voip.dg-w.de (sollte ggf. per drop down auswählbar sein)
    Proxy Server bleibt leer (laut Aussage der DG)
    ACHTUNG: Jetzt soll nach Aussage der DG bei "DTMF-Übertragung" NICHT Automatisch sondern "RTP oder Inband" stehen. Die 3 Häkchen für
    "Rufnummer für die Anmeldung verwenden",
    "Anmeldung immer über eine Internetverbindung"
    "Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen" sollen aktiv sein
    (Das letzte habe ich allerdings deaktiviert)
    Ebenfalls OK drücken und den Test machen.
    Falls es bis dahin scheitert, kein Wunder, wir sind nich nicht fertig. Der Test schlägt möglicherweise fehl.
    Die Rufnummer ist nun zumindest mal angelegt, der Status dürfte noch grau sein. Es geht weiter
    Im Menü
    Telefonie/Eigene Rufnummern/, da wo jetzt die neue Nummer mit dem Status steht, gibt es noch den Reiter
    "Anschlusseinstellungen". Hier müssen wir hin
    Folgende Einstellungen sind bei mir gemacht:
    Standortangaben (default): also Deutschland, 0049, 0 und Vorwahl Diese Einstellungen werden automatisch generiert.
    Festnetz, Häkchen nicht gesetzt
    Ersatzverbindung, Häkchen nicht gesetzt
    Ausgehende Rufnummer (hier solte die Rufnummer ohne Vorwahl stehen
    Sicherheit/
    Alle IP Telefone auswählen (Hier sollte das eingerichtete IP Telefon ausgewählt sein)
    Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden, Häkchen nicht gesetzt
    Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen, Häkchen nicht gesetzt
    Bei Telefonverbindung kann man das Menü nach unten erweitern, dort finden sich:
    Faxübertragung auch mit T.38, Häkchen nicht gesetzt
    Portweiterleitung des Internet Routers für Telefonie aktiv halten, Häkchen nicht gesetzt
    Ganz unten kann man das Menü nochmal erweitern und hier wird es interessant !!
    Bei Verbindungseinstellungen für DSL/WAN:
    Hier habe ich nach Angaben der DG "VLAN für Internettelefonie wird benötigt" aktiviert und als
    VLAN-ID: 362 eingegeben
    PBIt: 0
    Für Internettelefonie eine seperate Verbindung nutzen(PVC), Häkchen nicht aktiviert.
    In dem Moment wo diese Einstellungen stimmten, sprang der Status auf grün und alles ging!!
    Unfassbar, das eine Häkchen.
    Falls jemand eine Anleitung braucht um nun das Telefon anzubinden, meldet euch.
    Viele Grüße
    Platzhalter
