Glasfaserkabel nachträglich durch Lerrohr ziehen
  • HeisemerBub
  • 17. Oktober 2026 um 10:10
  • HeisemerBub
    HALLO Zusammen,
    Wir haben jetzt Glasfaser von NetCom BW und der ONT ist mit meiner UDM pro mit einem CAT7 Kabel verbunden. .funzt auch soweit.
    Jetzt hatte ich aber den Gedanken vielleicht maL irgendwann den ONT wegzulassen und vom HüP direkt mit Glasfaser auf DIE UDM prom zu fahren.
    Jetzt ist aber das Leerrohr schon so voll das ein Ftth Kabel mit Stecker so nicht mehr durchgeht...
    MEINE Frage Jetzt.. gibt's wie im LAN Bereich auch Glasfaserkabel ohne Stecker zu kaufen ?
    Und wenn, das auflegen kann ich so nicht erledigen ohne weiteres richtig?
    Müsste dann über einen Elektriker laufen..ODER?
    ÜBER Infos vielen Dank.
  • alex_k
    • 17. Oktober 2026 um 10:31
    Ja, es gibt LWL als "Meterware" zu kaufen. - Aber ich persönlich würde es mir nicht zutrauen, dann einen Stecker auf das jeweilige Ende zu "crimpen".
    Evtl mal bei Elektro-Installations-Fachbetrieb bei Dir nachfragen, ob sie was machen, wenn Du das Kabel verlegt, und die Dir dann die Stecker aufsetzen.
    • 17. Oktober 2026 um 11:24
    Es gibt das Quickpush Kabel wo der Stecker nachträglich gesteckt wird.
  • netzikon.net
    • 17. Oktober 2026 um 14:18
    Quickpush wäre auch meine erste Wahl, wenn dann genug Luft ist dafür.
    Stecker selbst montieren braucht Montagewerkzeug und vielleicht etwas Kabel und 2-3 Stecker zum üben :) Ohne Messgerät kann man den Link dann halt nur testen und hoffen das es passt.
  • HeisemerBub
    • 17. Oktober 2026 um 19:03
    Hast du einen Link vom kabel bitte
    sowas:
    Miniflex Quickpush Patchkabel SC/APC - LC/APC 1 E9/125 G657A1, weiß, 35m
    Miniflex Quickpush Patchkabel SC/APC - LC/APC 1 E9/125 G657A1, weiß, 35m - 25m Miniflex Patchkabel auf Pappspule - Seite A Quickpush SC/APC Stecker - Seite B:…
    gt-netstore.de
    • 17. Oktober 2026 um 23:00
    Ja genau scheint aber mittlerweile End of Life zu sein mit saftigen Preis.
    emtelle scheint auch sowas anzubieten, evtl dort mal anfragen.
  • HeisemerBub
    • 18. Oktober 2026 um 11:56
    International mit Zweigstelle in Erfurt..
    Nun, wenn das so ein Aufwand ist dann lass ich das lieber…dachte das geht einfacher…wollte halt ev dann mal den ONT weglassen und direkt mit Glasfaser vom HÜP auf die UDM pro fahren..
  • HeisemerBub
    • 18. Oktober 2026 um 12:09
    Würde denn solch ein LWL nicht gehen..rein jetzt nur das Kabel das ich vom HüP an die UDM pro lege, ohne Stecker jetzt erstmal?
    Meterware LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH OS2 G.657.A1 Singlemode 12 Fasern günstig online kaufen
    Sofort lieferbar ✔ Schneller Versand ✔ LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH OS2 G.657.A1 Singlemode 12 Fasern Meterware jetzt online bei KabelScheune bestellen.
    www.kabelscheune.de
    Auf was muss man da achten bzgl. Kabelbenennung..
    Es soll halt kein Verlust bis zur UDM geben….
    Über Rückinfos herzlichen Dank
    • 18. Oktober 2026 um 13:05
    Kein Verlust geht nicht, jeder mm Faser, jede Verbindungsstelle erhoeht die Daempfung. Was geht ist minimale Daempfung, aber im echten Leben schoepfen ISPs ihr Daempfungsbudget wohl oft gar nicht ganz aus, und dann ist nicht so wichtig ob die Hausverkabelung perfekt ist...
  • HeisemerBub
    • 18. Oktober 2026 um 13:27
    .. Ware das Kabel aber ok? Oder gibt's da speziell FTTH Kabel?
    • 18. Oktober 2026 um 13:46
    Solltd gehen, aber:
    A2 statt A1 haette geringeren Biegeradius,
    vrauchst Du wirklich 12 Fasern?
  • HeisemerBub
    • 18. Oktober 2026 um 14:50
    Hi..also A1 ist besser vom Buegeradius her richtig..
    Neun, ich brauche eigentlich eine Faser oder?
    Wir haben BetComBW und die haben als Kabel vom Hüp an den Nokia ONT ein gelbes Kabel mir grünen Steckern dran genommen
    • 18. Oktober 2026 um 14:58
    Sorry, A2 ist besser weil geringerer Biegeradius, hatte ich nicht eindeutig formuliert.
    Ja, bei FTTH im Massenmarkt setzen wohl alle Anbieter auf eine Faser und unterschiedliche Wellenlaengenfenster um Down- und Upload zu trennen (WDM).
  • 2 Besucher
