Fritzbox 5690 (Nicht Pro oder Fiber) freischalten und aktivieren
  • GFDG24
  • 8. August 2026 um 13:15
    • 9. August 2026 um 16:11
    Da ist nun schon die verwendete Technologie klar.
    Model: FiberTwist-G2110C -> GPON
  • GFDG24
    • 9. August 2026 um 16:13
    Zitat von GFDG24
    Videos kann ich nicht öffnen
      • 146,3 kB
      • 900 × 1.200
  • GFDG24
    • 9. August 2026 um 16:15
    Zitat von Marvin911
    Ok. Dann ist das auf jeden Fall kein XGS-PON. Soweit kann ich das schonmal erkennen. Wie alt dein Anschluss der DG denn? Denn zu den Anfangszeiten von der DG haben die noch auf AON gesetzt. Wenn der Anschluss bis zu 6 Jahre oder 7 Jahre alt ist, dann ist es auf jeden fall GPON. Auch an AON-Anschlüssen funktioniert die Fritzbox 5690 (da muss man nur bei der Einrichtung anders vorgehen).
    Es ist Gpon! Anschluss Juli 26
    • 9. August 2026 um 16:28
    Zitat von GFDG24
    Ich habe die Fritzbox 5690 an Glasfaser direkt angeschlossen, also vom Hausanschluss über einen Glasfaser Router (ohne Netzanschluss) zu der Fritzbox 5690 (nicht Pro oder Fiber).
    Nun wird so einiges klar. Du bist der Annahme gewesen, ein Gf-Kabel an den ONT (Genexis FiberTwist G21...) anzuschließen und die Stromversorgung zu trennen würde ausreichen, um das Lichtsignal an eine Fritze weiterzuleiten.
    Das funktioniert so jedoch nicht!
    Der ONT muss durch einen anderen Deckel (https://genexis.eu/product/fibertwist-f2115-2/) ersetzt werden. An dieses neue Oberteil wird das Gf-Kabel angeschlossen, welches zu der 5690 führt.
    Ich rate dir jedoch dringend erst einmal die Funktionalität deines Gf-Anschlusses an dem vorhandenen ONT (= Glasfaser-Modem) zu testen, bevor Du eine Fritze direkt mit der Glasfaser verbindest.
    Dazu solltest Du die Fritzbox mit ihrem blauen WAN-Port an den an das Stromnetz angeschlossenen ONT via LAN-Kabel verbinden. So wie hier beschrieben: https://fritz.com/apps/knowledge…odem-einrichten
    Eine Aktivierung ist in diesem Fall nicht notwendig, da der ONT bereits registriert sein sollte!
    • 9. August 2026 um 16:29
    Du musst die Cookies akzeptieren, dann geht es.
  • NDiGF
    • 9. August 2026 um 21:53
    Da muss man jedoch auch aufpassen (auch wenn das hier für den TO keine Rolle spielt da nach #19 offensichtlich GPON zum Einsatz kommt und das Problem eher die Glasfaserverbindung selbst ist), in alten AON-Gebieten der DG werden Neukunden tw. bereits per XGS-PON versorgt.
  • GFDG24
    • 10. August 2026 um 01:24
    Danke für die Anleitung! Ich habe den Fehler gefunden! Kabel in einem ot war offenbar falsch angeschlossen!
    • 10. August 2026 um 10:30
    Spannend, bei dir scheint eine Spezialspleissung in der FTU (Fiber Termination Unit)/ "Unterteil" des FiberTwists vorgenommen worden zu sein.
    Üblicherweise wird das eingehende Kabel (untere rechte Seite der FTU) auf die internen SC/APC Buchse gespleisst. Bei dir scheint jedoch eine FiberTwist FTU-611 verbaut wurden zu sein, deren interne Buchse (innenliegendes rotes Gf-Kabel) nicht verbunden worden ist. Dies könntest Du prüfen, in dem Du den GPON-ONT (FiberTwist-G2110C) mit Strom versorgst und die Linke LED beobachtest. Diese müsste rot blinken, da kein optisches Signal anliegt.
    Stattdessen ist mindestens eine LC/APC-Buchse (internes grünes oder blaues GfKabel) mit dem weißen eingehenden Gf-Kabel (bzw. den innenliegenden Fasern) verbunden.
    Falls das oben Geschriebene zutrifft, wundert es mich, warum man nicht gleich den "Deckel" FiberTwist F2115-2 verbaut hat, da der ONT-"Deckel" schon ab Beginn funktionslos ist.
  • GFDG24
    • 10. August 2026 um 15:20
    Ja, offensichtlich ist es so! Egal jetzt funktioniert es gottseidank! Kämpfe jetzt mit der Telefonie! Schönen Tag!
