Heute sollte eigentlich der Schaltungstermin meines E.On Glasfaseranschlusses sein. Leider blinkt am ONT die PON Led nur, das ONT kann sich also nicht einwählen (die Verkabelung stimmt aber wohl). Jedenfalls hab ich dazu schon hier einen Thread eröffnet: https://klick
In diesem Thread wollte ich einmal fragen ob meine Routerkonfiguration grundlegend stimmt. Für den Fall dass mein ONT bald eine Verbindung aufbauen kann, nicht dass es dann am Router liegt. Ich habe einen Mikrotik hap ax s.
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: X - DISABLED; R - RUNNING; S - SLAVE
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAX-L2MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 1600 2048 04:F4:1C:E9:63:84
1 S ether2 ether 1500 1596 2026 04:F4:1C:E9:63:85
2 RS ether3 ether 1500 1596 2026 04:F4:1C:E9:63:86
3 S ether4 ether 1500 1596 2026 04:F4:1C:E9:63:87
4 S ether5 ether 1500 1596 2026 04:F4:1C:E9:63:88
5 S sfp1 ether 1500 1600 2048 04:F4:1C:E9:63:89
;;; defconf
6 R bridge bridge 1500 1596 04:F4:1C:E9:63:85
7 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
8 R vlan132-inet vlan 1500 1596 04:F4:1C:E9:63:84
9 R vlan232-voip vlan 1500 1596 04:F4:1C:E9:63:84
10 X wifi1 wifi 1560 04:F4:1C:E9:63:8A
11 X wifi2 wifi 1560 04:F4:1C:E9:63:8B
[admin@MikroTik] > /interface vlan print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, MTU, ARP, VLAN-ID, INTERFACE
# NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE
0 R vlan132-inet 1500 enabled 132 ether1
1 R vlan232-voip 1500 enabled 232 ether1
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 X ;;; defconf
interface=ether1 add-default-route=yes default-route-distance=1 default-route-tables=default check-gateway=none use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes allow-reconfigure=no use-broadcast=both
dhcp-options=hostname,clientid status=stopped
1 interface=vlan132-inet add-default-route=yes default-route-distance=1 default-route-tables=default check-gateway=none use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes allow-reconfigure=no use-broadcast=both
dhcp-options=hostname,clientid status=searching...
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 ;;; defconf: masquerade
chain=srcnat action=masquerade out-interface=vlan132-inet log=no log-prefix="" ipsec-policy=out,none
[admin@MikroTik] >
Nach meinem Verständnis müsste die Routerkonfiguration für Internet grundsätzlich passen:
VLAN 132 liegt auf ether1, also dem Port zum ONT.
Der DHCP-Client läuft auf vlan132-inet.
Der DHCP-Client auf vlan132-inet bleibt aktuell auf status=searching (wohl weil die PON LED des ONT noch blinkt).
Entsprechend kommt keine DHCP-Lease und auch keine Default Route per DHCP.
NAT ist in der internen Firewall konfiguriert, der ausgehende Traffic geht ins VLAN 132.
Seht ihr routerseitig noch einen Fehler, oder passt alles?
