Ende 2025: ISP Vergleich: Bufferbloat & Routing
  • 23. Dezember 2025 um 21:11
    • 4. Oktober 2026 um 19:42
    • #121
    Für DSL 100 wirst du sicherlich nur das Profile 17a aktiviert bekommen haben. Im Profil 35b stehen weitere Frequenzen zur Verfügung, sodass du mehr als die 130 Mbps haben könntest
    Bekannt. Dafür zahle ich aber dann mehr um die Anforderungen, die mindestens erfüllt werden sollen, zu bekommen?
    Schöner wäre es, wenn die Automatik von sich aus 35b ansteuern würde. Meinetwegen mit der Beschränkung auf 100/40.
    • 4. Oktober 2026 um 19:44
    • #122
    Das stimmt, aber da wird kein Provider aktuell mehr großartig investieren und seien es nur ein paar Konfigurationsprozesse. Unabhängig von der Frage, ob der Port überhaupt 35b unterstützt.
    • 4. Oktober 2026 um 19:47
    • #123
    Mei, Messkampagne mit der Desktop App von breitbandmessung.de und gegebenen Falls Minderung einfordern...
  • Vanguardboy
    • 4. Oktober 2026 um 20:11
    • #124
    Wenn der Anschluß wirklich optimal funktioniert. Mein DSL 100/40 bringt derzeit tatsächlich 80/32.
    Also wird ein buchbarer 250/40 er es überhaupt nicht reißen!
    Die Fritz!Box zeigt eine Kapazität von 130.449 im down und 40.558 im up bei 266 Meter Leitungslänge.
    Doch natürlich wird es vei vdsl mehr als 130 werden ;) das 17a zeigt immer nur diese spanne an. Beim 35er profil wird es bei 266m rund fullspeed werden. Ich hatte mit 278m knappe 260Mbit ;)
    Aber wenn du eine leitungskapazität von 130Mbit hast, wieso kommen dann nur 80 an? Per wlan ?! Oder weil die leitung so instabil ist ?!
    • 4. Oktober 2026 um 20:18
    • #125
    Die drei Wochen bis zum FTTH gehen auch noch so. Ist bloß interessant, das die Leitung vorher 90/30 war bei 367 Meter Entfernung ...
    • 4. Oktober 2026 um 20:30
    • #126
    A) die Leitungskapazitsaet ist (meist optimistischer) ein Schaetzwert des Modems, der vom aktuellen Sync abhaengt. Je hoeher der Sync am echten Limit liegt desto weniger Kapazitaet wird geschaetzt, und das sub linear, d.h. selber Link mit 50er Sync zeigt i.d.R. eine deutlich hoehere Kapazitaetsschaetzung als mit 100er Sync.
    Ein Sync/Durchsatz 80, deutet an, dass das DLM der Telekom (bzw. die dynamische Portoptimierung, ehemals von der Firma Assia gekauft) zugeschlagen hat und den Sync begrenzt (bei Fritzboxen kann man das anhand des Datenrate DSLAM max. Wertes in der GUI erkennen).
    Ah, okay, dann lohnt es sich kaum dem ganzen naeher auf den Grund zu gehen.
    • 4. Oktober 2026 um 21:23
    • #127
    Sicher. Zum anderen bin ich mit dem Team in Kontakt.
  • NDiGF
    • 8. Oktober 2026 um 10:07
    • #128
    In zwei Szenarien war hier ein Vigor 167 dem Modem der Fritzbox 7530 deutlich überlegen.
    Was durchaus überraschend ist, weil der VRX619 aus dem Vigor 167 i.d.R. eher etwas schlechter aussieht bei VDSL2 gegenüber dem VRX518 der 7530 oder dem Vigor 165.
    Aber hier zeigt sich wieder mal, dass der eine xDSL-Anschluss eben nicht mit dem anderen vergleichbar ist. Gibt immer wieder mal Anschlüsse die von den üblichen Erwartungen abweichen und Bauteiltoleranzen, auch im jeweils verwendeten CPE, spielen dabei sicherlich auch eine Rolle. Und die jeweils verwendete Modem-Firmware ggf. natürlich auch noch…
    BTW/Edit:
    Da fällt mir auch gerade wieder ein, dass ich vor ein paar Jahren auch mal zwei 7530er verglichen hatte, die sich sehr unterschiedlich am gleichen VDSL2-Anschluss verhalten hatten. Also entweder war die eine defekt und/oder es waren "größere" Toleranzen der verbauten Bauteile dafür verantwortlich. Die "schlechte" 7530 ist dann einfach an einen FTTH-Anschluss gekommen und die andere "gute" 7530 dann an einen VDSL2-Anschluss mit etwas über 1km Leitungslänge…
    Da viele (die meisten) <=V-VDSL2 100Mb/s Anschlüsse/Tarife gar nicht über SV-VDSL2-Linecards geschaltet werden, wird es eine solche Automatik nicht geben können (bzw. wenn dann nur für die wenigen, die dennoch über eine entsprechende Linecard geschaltet sind aber das dürfte die Minderheit sein und dann kommen natürlich auch die Fragen, warum der eine Kunde Profil 35b erhält und der andere nicht, also wird man das nicht machen).
    SV-VDSL2 Linecards sind teurer und haben weniger Ports, weshalb der Netzbetreiber sicherlich versuchen wird wirklich nur die SV-VDSL2 175/250 Kunden auf die SV-VDSL2 Linecards zu lassen.
    • 8. Oktober 2026 um 10:43
    • #129
    Interessant, ich habe zwei (2nd Hand) 7520 die ich umgeflasht auf OpenWrt im Wechsel als Bridged-VDSL2-Modem betreibe (bei OpenWrt updates flashe ich den cold-spare und tausche es mit dem bis dahin aktiven aus, das dann cold-spare wird und gleichzeitig BackUp zur vorherigen Version, solle die neue Firmware Mucken machen....). Bisher sind mir keine gravierenden Unterschiede in deren Syncverhalten aufgefallen, vielleicht sollte ich da mal etwas genauer gucken...
  • NDiGF
    • 8. Oktober 2026 um 11:25
    • #130
    Mir i.d.R. auch nicht (zumindest keine größeren die man nicht mehr unter "Messtoleranz" abtun könnte) und mir sind schon einige 7520A/7530/7590 (allesamt VRX518) durch die Hände gegangen. Aber das war halt eine Ausnahme (die ich schon fast wieder vergessen hatte), kann halt mal vorkommen…
    • 8. Oktober 2026 um 12:14
    • #131
    Die Differenzen waren auch sehr unterschiedlich.
    Mein eigener Anschluss war an der 7530 durchaus stabil, aber eher so bei max. 90 Mbps. Das Vigor 167 war auch sehr stabil, hat aber sicher bei 116 Mbps gesynct und hatte noch Luft nach oben, wenn man den Werten trauen darf.
    Bei meinem Bruder ist das jetzt sehr krass. Die 7530 hatte mehrere Syncs am Tag und wirklich schlechte Bandbreite. Mit dem Vigor nun bei 116 Mbps stabil seit 61 Tagen.
  • BlackMage2
    • 8. Oktober 2026 um 13:56
    • #132
    hängt wahrscheinlich von der Kopfstelle ab
  • BlackMage2
    • 8. Oktober 2026 um 13:58
    • #133
    wie gut funktionieren eigl die dsl modems der FBs auf openwrt? ich denke ja eher schlechter
    die FBs wurden ja auf das Zusammenspiel mit den Modems im Fritz!OS optimiert
    • 8. Oktober 2026 um 14:03
    • #134
    Bei mir ganz ausgezeichnet, aber ich haenge an einer recht kurzen Leitung (geeigneten Kabels) und habe immer Vollsync (bei DSL100)... ich vermute mal mein Link wuerde mit allen Modems/Betriebssystemen wenig Probleme machen...
    Warum? Der DSL Teil arbeitet so oder so mit eigenem Firmware-Blob, und da kann man unter OpenWrt auch die Blobs von AVM verwenden...
    Ich habe FritzOS nicht ausprobiert, weil ich meinen eigenen Router betreiben will, und Fritzboxen selber keinen reinen Modem-Mode mehr anbieten (ich weiss, kann man wohl modden, aber dann nehm ich lieber gleich OpenWrt).
  • NDiGF
    • 8. Oktober 2026 um 15:23
    • #135
    […] und Fritzboxen selber keinen reinen Modem-Mode mehr anbieten (ich weiss, kann man wohl modden, aber dann nehm ich lieber gleich OpenWrt).
    Ab FRITZ!OS 8.40 bzw. 8.5x ist modden nicht mehr notwendig, ab dann gibt es wieder ganz offiziell einen "richtigen" Modem-Modus bei den FritzBoxen:
    Hilft nur leider nicht mehr den 7520/7530 Nutzern, diese Modelle werden wohl leider kein FRITZ!OS 8.5x mehr erhalten… Aber Nutzer u.a. einer 7510, 7530 AX, 7590, 7590 AX, 7630 usw. werden das nutzen können.
  • BlackMage2
    • 8. Oktober 2026 um 17:03
    • #136
    ist auch nicht nötig, man muss nur passthrough erlauben und nur eine einzige PPPoE/bridge verbindung herstellen dann gibt es auch keine Probleme damit. OpenWRT hat nur den Vorteil es läuft nichts anderes mit und ist damit etwas stromsparender
    wobei nur der Bridge-Modus wieder was anderes ist, da stellt quasi ein Modem-Interface zur Verfügung, während der PPPoE passthrough es dem dahinter liegenden Gerät ermöglicht sich selbst einzuwählen, wobei der PPPoE passthrough nicht immer funktionieren soll
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (8. Oktober 2026 um 17:09)
  • BlackMage2
    • 8. Oktober 2026 um 17:14
    • #137
    aber evtl. kann man da alternativ auch mit Exposed Host arbeiten
  • BlackMage2
    • 8. Oktober 2026 um 17:26
    • #138
    die FritzBox soll aber auch keine eigene Verbindung aufbauen wenn man keine Zugangsdaten einträgt
  • BlackMage2
    • 8. Oktober 2026 um 18:06
    • #139
    ja schon, aber ich bin mir nicht sicher ob die AVM-Implementierung nicht etwas effektiver arbeitet als die OpenWRT-Implementierung, ich bin mir nicht sicher ob es bei beiden Implementierungen auch exakt gleich angesprochen wird
    • 8. Oktober 2026 um 21:28
    • #140
    Interessant. Bin aber mit OpenWrt voll zufrieden, und sehe keinen Grund zu FritzOS zu wechseln. Gerade auch weil ich unter OpenWrt VLANs ganz komfortabel auf dem Modem konfigurieten kann.
    Danke, ist mir bewusst, nicht ganz meine Lieblingsloesung...
    Einmal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (8. Oktober 2026 um 21:35)
  • 9 Besucher
