Erfahrungsbericht SFP-Modul mit Fritzbox 5690 Pro, 2025-11
  • Konrad
  • 10. November 2025 um 17:04
  • maik6849
    • 11. November 2025 um 19:47
    Schlechter wird es mit dem Tool nicht und das braucht keine 5 Minuten dann ist das ganze fertig.
    Aber musst du selbst wissen.
    Fraglich ist dann natürlich warum du dich so über das Problem ärgerst und dann keine Kleinigkeit zur Lösung probieren willst.
    Läuft auf dem Notebook eine Sicherheitssoftware die ggf. auch ein VPN aufbaut? Das könnte die Probleme auch erklären.
  • Konrad
    • 11. November 2025 um 20:17
    Wenn es denn fünf Minuten wären. ^^ Der TCP Optimizer hat einiges gebracht, der Download ist voll auf 925 Mbit gegangen. Der Upload aber weiterhin weit unter 500 mit 330. Die schlechten Pings sind weg.
    Ja da lief mal Teams, Zoom und Teamviewer. Denke das sind gute Kandidaten für die Einstellungsveränderungen.
    1000/500 Mbit, Deutsche Glasfaser, GPON-SFP-Modul, Fritzbox 5690 Pro
    • 11. November 2025 um 20:56
    Jedes Windows sollte ohne Gefummel bei diesen Tarifen die volle Leistung bringen.
    Zurücksetzen oder besser gleich löschen und Linux einsetzen.
  • xrandr
    • 17. November 2025 um 23:21
    Mal ne blöde Frage, ist aber oft genug die Wurzel solcher Probleme: Ist/sind die Chipsatztreiber aktuell?
    Intel 219V ist seit 2015 auf dem Markt. Ein alter Win-8.1-Treiber funktioniert zwar meistens aber könnte unter aktuellem Windows 11 (oder 10) hinterherhinken.
    Geräte-Manager > Eigenschaften des Netzwerkadapters anzeigen > Treiberdatum sagt oft schon einiges aus.
    Hatte kürzlich ein Notebook, das hat nach dem Win-11-Upgrade kein 5-GHz-WLAN mehr gefunden.
    Falls du nicht manuell updaten willst, hilft der hier: https://www.glenn.delahoy.com/snappy-driver-installer-origin/
    Oder die Software vom PC-Hersteller, z. B. Dell Command Update.
    • 18. November 2025 um 05:18
    Und was nützt es Dir, wenn das INTEL Tool sagt, es gibt einen neueren Treiber. Diesen dann dann aber nicht installiert, weil die Versionsnummer des Installierten dann doch mit der identisch ist, die INTEL selber installieren will?
    Oooops
  • xrandr
    • 18. November 2025 um 06:46
    Dann gibt es eben keinen neueren, kommt auf den Versuch an. Oder wo hab ich das überlesen?
    • 19. November 2025 um 05:00
    Ja. Denn das INTEL Prüftool hätte dieses ja feststellen können. Meldet aber trotzdem, das es einen neueren Treiber gibt .. :/
  • Konrad
    • 20. November 2025 um 16:10
    Aktuell habe ich folgendes Problem. Ich habe die zweite Leitung anschlossen per LC/APC und SFP-Modul direkt an den Gf-TA. Es kommt auch eine Verbindung zum Gegenstück zu Stande, die auch angezeigt wird. Wenn ich aber http://activation.deutsche-glasfaser.de aufrufe, dann öffnet die nicht sondern die Seite wurde nicht gefunden. Muss ich das LC/APC-Kabel abstecken und etwas warten? Ne Stunde damit die Aktivierungsseite geht?
    Edit: Wieder was gelernt. Bei einer Reaktivierung des Anschluss muss man tatsächlich warten. Das LC/APC-Kabel kann aber die ganze Zeit drin stecken bleiben und der Router am Laufen. Dann nach einer Stunde kann man etwa die Aktivierungsseite öffnen und den Anschluss wieder reaktivieren. Dann bekommt man die Pseudo-IPv4, dann noch etwas warten und danach die IPv6. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Konrad (20. November 2025 um 16:52)
  • BlackMage2
    • 3. Februar 2026 um 19:14
    neuen Treiber deinstallieren, älteren Treiber installieren, dann mit Intel Prüftool neuen Treiber automatisch installieren lassen, Problem erledigt, wenn nicht hat die Intel Software ein Problem
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (7. Februar 2026 um 19:43)
  • BlackMage2
    • 7. Februar 2026 um 19:48
    Wahrscheinlich braucht der OLT vom ISP eine Weile bis er seine zyklische Gerätesuche startet und das ONT dann wieder neu gefunden wird.
  • 8 Besucher
