Glasfasermodem- Mini-Router-Switch- richtiger Router?
  • Basti
  • 4. Mai 2025 um 18:58
  • Marvin911
    • 6. Mai 2025 um 00:07
    Zitat von Basti
    Ich würde jetzt den 1&1 Router und den Switch (ich habe einen TP-Link, https://bit.ly/4k9htmi [Anzeige] ,kaufe aber auch gerne den von Marvin zuletzt vorgeschlagenen Switch) in den Kasten klemmen.
    Mit dem Switch den ich dir empfohlen habe hast du auch die komplette Bandbreite zur Verfügung. Natürlich muss dieser 2,5 Gbit/s LAN Switch mit den 2,5 Gbit/s LAN Port deiner Fritzbox 5530 Fiber von 1&1 verbunden werden.
    Falls du einen PC noch mit einem 1 Gbit/s LAN-Port hast dann limitiert dieser die Verbindung auf ca. 940 Mbit/s. 2,5 Gbit/s Netzwerkkarten oder 2,5 Gbit/s Netzwerk USB Adapter gibt es aber günstig nachgeworfen.
    Hier z.b. eine 2,5 Gbit/s Netzwerkkarte: https://bit.ly/4k8iyuw [Anzeige]
    Hier noch ein 2,5 Gbit/s Netzwerk USB Adapter: https://bit.ly/3GSt2Q6 [Anzeige]
    2 Mal editiert, zuletzt von Marvin911 (6. Mai 2025 um 00:18)
    • 6. Mai 2025 um 06:11
    Gigabit Ethernet hat eine Bruttorate von 1000 Mbit, je nach verwendeter Verkapselung kann man damit eine TCP-Nutzlastrate von ca. 950-940 Mbps erzielen. Aber das Brutto-Limit ist 1000 Mbps. Weil die Packetgroesse variabel ist machen Netto-Limits nur Sinn, wenn man auch die mittlere Paketgroesse angibt.
    Einmal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (6. Mai 2025 um 15:32)
    • 6. Mai 2025 um 14:35
    Wenn du der Montage-Anleitung von Marvin911 folgst, kannst du den 2400 sehr gut einsetze in eine der Räume. Wichtig ist, dass der AP per LAN-Kabel angeschlossen wird, dann kommt es nicht zur Halbierung der Datenraten. Du kannst ja gut testen, in welchen Raum er seine beste Wirkung entfaltet.
    Das WLAN der 5530 bleibt aktiv, auch wenn es nicht der Hit ist.
    Wenn Du keinen Repeater 3000 AX verwendest, muss zwingend dass WLAN an der 5530 aktiviert bleiben. Schaltest Du es dort aus, schaltet sich auch das WLAN am Repeater 2400 ab (bei einem AVM Mesh)!
    Von daher rate ich dir den Repeater 2400 via LAN Kabel an die 5530 zu verbinden: https://fritz.com/mesh/faqs/frit…esh-einrichten/ https://fritz.com/mesh/faqs/frit…Mesh-einbinden/
