  4. Mobilfunk 3G / LTE / LTE Advanced (4G) / 5G-Internet
Kleiner Erfahrungsbericht zum 5G-Router Zyxel NR7302
  • 9. April 2025 um 13:24
  • tankman85
    • 1. Oktober 2025 um 16:47
    • #81
    Vielen Dank für die weiteren Beiträge. Ein kurzes Update:
    1. Bei meinem Privatkundenvertrag kam mit internet.t-d1.de keine Verbindung zustande.
    2. Da ich früher schon einmal Glasfaster von Inexio hatte, habe ich seither eine VPS bei Oracle mit IPv4/IPv6, welche öffentlich erreichbar ist und den Verkehr zum Homeserver via Wireguard und Nginx weiterreicht.
    3. mit internet.v6.telekom als VPN hat der in 2. beschriebene Aufbau nichtmehr funktioniert - egal, ob der Server im IPv4 CGNAT oder auch mit public IPv6 versehen war. Wireguard wurde zwar aufgebaut, aber es flossen keine Daten darüber.
    4. Seit dem Wechsel zu internet.telekom funktioniert oben genannter Aufbau und per OpenWRT IPv6 Preference kann ich steuern, welches der Subnetze mit IPv6 Adressen bedient wird.
    5. Es wäre natürlich top gewesen eine öffentliche IPv4 und / oder IPv6 mit /56 PD zu bekommen aber seitdem die VPS funktioniert ist der Druck etwas heraus.
    6. Mein Aufbau ist der Telstra/Arcadyan AW1000 mit MagentaMobil M MultiSim der Hauptkarte und OpenWRT 24.10.3.
    7. Im Moment läuft der Anschluss ganz gut, auch wenn ich mich noch an CakeAutoRate herantasten muss und auch noch eine Außenantenne installieren will. Idealerweise soll der 4G/5G Anschluss das instabile und dafür zu teure DSL ablösen.
    8. Falls ich mal Pakete am 4G/5G Anschluss mitschneiden soll, dann müsste ich mich bei gegebener Zeit einarbeiten. Die /64 PD lässt mich gerade aber daran zweifeln, dass es sinnvoll ist die Arbeit zu investieren, da es ja mindestens /63 PD sein müsste, um weitere Subnetze aufspannen zu können.
    Viele Grüße
    • 1. Oktober 2025 um 18:34
    • #82
    Bei einem Magenta-Mobil-Tarif erhalte ich über internet.t-d1.de eine öffentliche IPv4.
    Die Konnektivität über die anderen APNs und IPv6 war ok, habe ich aber aktuell nicht weiter auf dem Radar. Ich muss mich arg täuschen, aber auch inbound war das eigentlich ok.
    Wenn in ein paar Tagen/Wochen/Jahren der Gf-Anschluss endlich läuft, habe ich vielleicht Muße, IPv6 nachzutesten bzgl. inbound.
  • ConiKost
    • 1. Oktober 2025 um 19:23
    • #83
    MikroTik hat ne nette Sache, dass man in Falle von keiner öffentlichen IP den Wireguard Tunnel via MikroTik Routen kann. Man baut dann zu MikroTik einen Tunnel auf und von da geht’s mit einem weiteren Tunnel zum Router. Per DNS steuert man, ob man via MikroTik die Verbindung aufbaut oder direkt. Das DNS-Update macht der Router.
  • tankman85
    • 14. November 2025 um 11:26
    • #84
    So ein kleines Update:
    Anstelle der MultiSim für den Hauptvertrag habe ich eine zusätzliche Datenkarte bestellt.
    Mit dieser funktioniert internet.t-d1.de und es wird eine öffentliche IPv4 zugewiesen. Sobald ich als Protokoll IPv4 und IPv6 einstelle, wird keine Internetverbindung aufgebaut.
    Auch wenn ich zusätzlich für den IPV6 APN internet.telekom eintrage wird keine Internetverbindung aufgebaut. Damit bleibt es wohl ausschließlich bei IPv4, aber dafür gibt es eine öffentliche Adresse.
    • 14. November 2025 um 12:22
    • #85
    In der Regel wirst du IPv6 nicht vermissen. Und eingehende Verbindungen sind da eh nicht möglich.
  • ConiKost
    • 14. November 2025 um 13:35
    • #86
    Frage ist nur, wann Telekom mal internet.t-d1.de abschaltet. Der APN ist nirgendwo mehr offiziell gelistet.
    • 14. November 2025 um 14:56
    • #87
    Die APN sind eigentlich für Business Kunden in Verbindung mit Rahmenverträge die öffentliche IPv4 benötigen.
    Ich habe solch einen und bekomme auf dem Handy auch eine IPv6 Adresse. Steckt bei mir aber nicht Mobil-Modem.
  • tankman85
    • 14. November 2025 um 19:34
    • #88
    Danke VPS ist die Erreichbarkeit gar nicht mal mehr so das Thema. Aber der Vorteil ist, dass ich zumindest gefühlt weniger oft ein Captcha ausfüllen muss, mich als Mensch bestätigen oder vor Kurzem auch mal Kleinanzeigen nicht mehr funktionierte, die die CGNAT IP betrügerische Aktivitäten durchführte. Zurück zu internet.telekom geht ja auf jeden Fall als backup. Nur schade, dass kein Dual Stack funktioniert - zumindest mit meinem OpenWRT Telstra AW1000.
    Noch ein Nachtrag:
    Nachdem die neue Sim heute ankam und IPv4 only nur nach einem Reboot des Routers funktioniert hatte, habe ich nochmal einfach die "alte" Multisim hineingeschoben mit internet.t-d1.de... Siehe da, auch hier geht nun IPv4. Bin gerade echt sprachlos. Einzige Änderung war sonst eine PIN eingetragen zu haben, obwohl für die SIM eigentlich keine benötigt wird
    Noch ein Nachtrag:
    Habe es nunmal noch ohne PIN probiert und auch das geht mit der alten Karte. Dann war es wohl nur der fehlende Reboot. Das ist richtig ärgerlich.
    Danke an alle.
    2 Mal editiert, zuletzt von tankman85 (14. November 2025 um 22:24) aus folgendem Grund: Nachtrag
    • 28. Dezember 2025 um 14:23
    • #89
    Nachtrag.
    Aktuell ist das Modem seit 90 Tagen ohne Unterbrechung online. Die letzte Unterbrechung war manuell durch Arbeiten am Netzwerk ausgelöst.
    Die Lösung ist also sehr stabil.
    In OpenWrt habe ich keine Multi-WAN eingerichtet, sondern nutze den Link für ausgewählte Ziele, wo ich von der höheren Bandbreite profitiere. Damit erreiche ich immer stabil 70 MiB/s.
    Einmal gab es mit der Gf-Leitung ein Problem (besser gesagt mit dem PPPoE-Server/Gateway), da konnte ich dann problemlos manuell diesen Link zum Default-Gateway machen.
  • tankman85
    • 12. September 2026 um 22:08
    • #90
    Hallo mbo77. Habe mittlerweile auch einen NR7302 geschossen und im pass through konfiguriert. Das funktioniert soweit auch, nur DHCP läuft nicht immer so schnell an, wie nötig. Du hattest geschrieben, dass du da eine Anpassung durchgeführt hast? Was hast du auf OpenWRT Seite geändert?
    Welche Einstellungen hat es im NR7302 gebraucht, um auch mit Passthrough auf das Web interface zu kommen?
    Viele Grüße und vielen Dank
  • tankman85
    • 13. September 2026 um 16:02
    • #91
    Nachtrag: Habe den DHCP lease auf 2 min gestellt Proxy ARP aktiviert und kann über das VLAN 1 und nach erlauben von Remote Management währen IP Passthrough auf das Web Interface zugreifen
  • 5G
  • NR7302
