Zyxel PMG3000-D20B, und Asus RT-BE88U an Telekom Anschluss
  • Chocolate
  • 27. Januar 2025 um 13:51
  • Chocolate
    Mein Ziel ist es das Modul Zyxel PMG3000-D20B mit dem Router Asus RT-BE88U für ein Telekom (GF 1GB) Anschluss einzusetzen.
    Da es sich hierbei mehr um ein Hobby als um eine Notwendigkeit handelt frage ich nicht nach Alternativen, sondern gezielt wie ich diese Konfiguration einrichte.
    Im GitHub gibt es eine s.g. Hack-Anleitung für das Modul, dort wird sehr klar beschrieben wie man die SN oder PLOAM ändern kann, und auch die Modi des Teils (speed u.s.w.) ändert, dort wird es mit Linux und CLI gemacht, leider fehlen mir die Grundlagen und Kenntnisse über diese Console. So meine Frage(n):
    Hat jemand unter Euch diese Konfiguration (Zyxel + Asus) am Laufen?
    Muss die Vergabe der SN zwangsläufig über die Linux CLI geschehen, oder geht es auch mit dem Terminal vom Mac oder gar Web UI? (da es mehr Spielerei als Notwendigkeit ist, möchte ich nicht bei der Telekom zwecks Freischaltung anrufen, sondern selbst die bereits freigeschlatete SN-Nummer vergeben),
    Also für jede Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
    LG an alle.
    Choco
    P.S. Das ist mein erster Post hier im Forum, also bte nicht gleich über mich herfallen wenn sich etwas von mit nach völligem Unsinn anhört..
    • 27. Januar 2025 um 14:12
    Die Telekom ist eines der Unternehmen, die es als erste ermöglicht haben nicht-Telekom Endgeräte zu provisionieren. Da frage doch bitte im Telekom-Hilft Forum einmal nach. Dort sind Telekom-Mitarbeiter offiziell unterwegs, die dich bei der Provisionierung des Modules unterstützen bzw. diese durchführen.
    Glücklicherweise kommt in deinem Fall noch dazu, das die SFP-Ausführung des Telekom Glasfasermodems genau diesem Zyxel Modul entspricht. Insofern ist die Provisionierung des Modules keine große Sache.
  • Chocolate
    • 27. Januar 2025 um 15:54
    Ja danke !!! das Forum der Telekom habe ich schon im Visier.
    LG und Danke für den Anstoß
    • 28. Januar 2025 um 09:24
    Du musst eigentlich gar nichts machen. ;)
    Bei der Telekom wird das Modul anstandslos über den automatischen Vorgang priorisiert.
    Entscheidend ist, ob es mit dem ASUS zusammen arbeitet. Normaler ist die Geschwindigkeit 1 GB auf der SFP Seite. Man kann das Modul auch mit 2,5 GB betreiben, aber dies unterstützen die meisten Router nicht und dann geht nichts mehr. Allerdings ist meiner Meinung nach mehr als 1 GB gar nicht notwendig. Für den nächsten Sprung geht dann ja zu 10GB.
    Sofern die Modem-ID nicht aussen geleabelt ist musst du sie auslesen. Dafür reicht das Webinterface.
    Hier ein paar Grundlage zum Anpassen des Modul, wenn auch nicht mit Asus. An der Stelle aber unerheblich.
    • 28. Januar 2025 um 10:35
    priorisiert
    Ich bleibe bei meiner anscheinend exotischen Meinung, dass das gesuchte Wort hier "provisioniert" lautet. ;)
    • 28. Januar 2025 um 22:13
    Ich werde es meinem Handy sagen. :P
