  4. Aktuelle Störungen
Deutsche Glasfaser & Twitch: Peeringprobleme am Abend?
  • Larzare
  • 23. September 2024 um 08:26
  • Larzare
    bislang habe ich keine ähnlichen Berichte gefunden, deshalb versuche ich hier mein "Glück".
    Seit einiger Zeit habe ich in den Abendstunden (ca. 20-22:30 Uhr) teilweise massive Probleme mit der Plattform Twitch.
    Während meiner Erfahrung nach die meisten Kanäle problemlos gestreamt werden können, gibt es fast jeden Abend heftige Probleme mit einer handvoll (getesteter) anderer Kanäle.
    Das macht sich mit extremem buffering alle 2-3 Sekunden bemerkbar, die betroffenen Kanäle sind damit quasi nicht anzuschauen. Die betroffenen Kanäle wechseln pro Abend, vmtl. je nachdem welcher Teil der Infrastruktur den jeweiligen Stream zu Verfügung stellt.
    Ich gehe (als Laie) gehe davon aus, dass es sich um Peeringprobleme handelt:
    - Speedtests von versch. Anbietern und zu verschiedenen Zielen sind komplett unauffällig (sowohl Bandbreite als auch Packet loss, sofern die Speedtest das angeben)
    - andere Dienste funktionieren problemlos (Netflix, Prime Video, Youtube ...)
    - bei Verwendung eines VPNs (in meinem Fall der freie Proton-VPN) verschwinden die Probleme sofort
    Gibt es Personen, die ähnliche Probleme festgestellt haben?
    Gibt es andere Erklärungen, die ich mit meinem doch begrenztem Verständnis in Betracht ziehen könnte?
    Gibt es irgendetwas das ich auf meiner Seite noch testen/verändern könnte?
    Sollte es sich um ein Problem bei DG handeln: nach allem was ich gelesen habe wird man bei DG wahrscheinlich keinen Erfolg haben eine Veränderung zu bewirken, oder gibt es vergleichbare Fälle wo sowas geklappt hat?
    Vielen Dank für alle Antworten/Vorschläge/Beiträge
    • 23. September 2024 um 10:59
    Das kann sein. Problem: Die können im Einflussbereich der DG auftreten, aber auch im Einflussbereich von Twitch - oder irgendwo dazwischen, worauf niemand deiner Vertragspartner Einfluss hat.
    Zumindest bei einigen anderen Diensten würde man Probleme erwarten, wenn die Peering Probleme bei der DG auftreten würden. Peering Probleme betreffen immer viele oder sogar alle Ziele, aber nicht nur einen Einzelnen.
    Du könntest während der Engpässe versuchen, herauszufinden, von welchen IP-Adressen der Stream kommt und dann (während der Engpässe) mit PingPlotter oder mtr einen Trace dahin machen. Vielleicht kann man was erkennen, ab wo die Probleme auftreten, aber garantiert ist das nicht. Ein kleines ICMP Paket ist was anderes, als ein großes Video Paket.
  • Larzare
    • 25. September 2024 um 21:13
    Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich habe die letzten paar Tage damit verbracht die Situation Abends etwas besser anzuschauen und mir ein besseres Bild dessen zu machen.
    Mittlerweile bin ich bei folgender Erkenntnis:
    - die meisten Streams auf Twitch aus dem europäischen Raum und auch viele aus bspw. den USA werden hier über Server in den Niederlanden, Frankreich und (selten) auch Deutschland bedient.
    - es gibt dennoch immer eine Handvoll Streams die über die USA bedient werden, hier ist das Routing natürlich ein ganz anderes. Die meisten Stream die über die USA laufen sind tatsächlich US-Streamer, aber hin und wieder ist auch mal ein europäischer/deutscher Streamer dabei
    -> die Stream über Niederlande/Frankreich/Deutschland laufen problemlos, die USA-Stream sehr durchwachsen (die letzten 2 Tage erträglich, davor wie berichtet sehr schlecht).
    Hier einmal 2 Pingplotter-Auszüge von heute zwischen 20:50 und 21:00 Uhr
    - die Route in die Niederlande sind super aus, die in die USA ... naja.
    Was mich etwas wunder ist der Packetloss der bereits im Bereich der DG auftritt, wobei das ggf. auch erklärbare Ursachen haben könnte?
    • 25. September 2024 um 21:30
    Der Packet Loss bei den Hops zwischendrin ist im Grunde bedeutungslos und ist lediglich ein Indiz.
    Relevant ist nur, wie es am Ziel aussieht.
