DG Problem hinter dem Router
  • Phalanx84
  • 13. September 2024 um 12:05
  • Phalanx84
    ich habe folgendes Problem:
    Ausgangslage:
    Haus mit interner Verkabelung des Netzwerks in alle Räume (Cat7 Leitungen und Cat6 Dosen) vorhanden und gebündelt an einem 12 Port Patch Panel.
    Daran ist ein TP-Link Switch, an dem Switch ist zusätzlich zu der Hausverkabelung der Router dran, momentan der von der Telekom da alles funktioniert.
    Sobald ich den Telekomrouter mit dem DG Router tausche, geht keine Dose mehr im Haus.
    Wenn ich jedoch statt dem Heimnetzwerk ein Laptop per Netzwerkkabel ans Switch anschließe funktioniert es.
    WLAN geht auch die ganze Zeit.
    Schließe ich wieder die Patchkabel vom Haus an das Switch, funktionieren die Netzwerkdosen wieder nicht.
    Sobald ich den Telekom-Router wieder an die Stelle vom DG platziere, gehen auch wieder die Dosen in den Räumen
    Evtl. kann jemand helfen
    einzige was ich noch nicht versucht habe zu schauen, ob alle Endgeräte feste IPs haben, was ich mir nicht vorstellen kann.
    Vielen Dank im Voraus.
    • 13. September 2024 um 12:42
    Vielleicht hast du irgendeinen Loop gebaut und die Broadcasts fahren das Netz zu.
    Am besten bitte einmal skizzieren.
    • 13. September 2024 um 12:45
    Was ist denn das für ein DG Router? Wie sieht die Verkabelung exakt (!) aus (Kabel, Buchsen, von wo nach wo)? Was heißt, keine Dose geht mehr? Keine physikalische Konnektivität? Keine IP-Adressen und kein Heimnetz? Kein Internet?
    Das verstehe ich nicht. Wo ist das Laptop denn sonst angeschlossen, wenn nicht am Switch? Und ist der Laptop sonst nicht im Heimnetz?
    Also auch mit dem DG Router?
    Eine präzise Diagnose der Endgeräte brauchen wir aber: Physikalische Konnektivität, IP-Adressen bei Telekom- und bei DG-Router, DNS- und Routen-Setup (IPv4 und IPv6!) sowie Traces zu verschiedenen Zielen ins Internet (IPv4 und IPv6!).
    • CityCobra
    • 19. Juli 2024 um 19:44
  • Keine IPv6 mehr bei DeutscheGlasfaser
    • Dodger
    • 21. August 2024 um 16:47
  • Devolo GIGA Bridge Coax funktionieren nur zwischen einer bestimmten Leitung
    • Hades
    • 4. August 2024 um 00:52
  • E.ON Westconnect - Wie Telefon anschließen? Gigaset C470IP
    • itsme
    • 31. Juli 2024 um 15:16
