IPv4-Erreichbarkeit via Portfreigabe auf einem VPS
  • 29. Oktober 2023 um 15:31
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 17:52
    ein apache webserver horcht bereits auf Port 443
    Okay dann neuen vps. Der apache Server brauch ich für mailcow
    • 6. Juli 2024 um 18:18
    Du kannst auch einen Reverse Proxy einsetzen.
    • 6. Juli 2024 um 18:20
    Oder eine zusätzliche IP. Ist meistens günstiger. Ein Reverse Proxy funktioniert nur für ausgesuchte Dienste.
  • Elemir
    • 6. Juli 2024 um 18:21
    Mag sein. Trotzdem ist ein offener Port 25 für die meisten Blacklists ein Grund, den Mailserver zu sperren. Und dafür gibt es Gründe - und zwar mehr als einen.
    Port 25 in dynamischen IP-Ranges ist eh standardmäßig auf allen Blocklisten, das macht keinen Unterschied.
    Sinn kann es aber trotzdem machen: wenn man im Heimnetz IOT-Geräte oder anderes hat, was seinen Status per Mail über Port 25 ausliefern will, dann ist das so. Bei mir ist auf dem Inhouse der 25-er auch offen, aber nur für Verbindungen von innen.
    Ich würde sogar einen Schritt weitergehen: wer einen Port 25 offen hat, der weiß warum. Keine Software dürfte das heute unbeabsichtigt offen haben.
    Und wenn das der Server im Internet ist: wenn der als MX dient, dann muss der sogar 25 offen haben.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 18:41
    Glaub das ist bei contabo nicht möglich. Nur zusätzlich neuen vps
    • 6. Juli 2024 um 18:43
    Wahrscheinlich nicht nötig.
    Zusätzliche IP-Adressen konfigurieren
    Die folgende Anleitung gibt euch einen Überblick darüber, wie man zusätzliche IPv4 Adressen bei den populärsten Betriebssystem hinzufügen kann. Der Artikel ist…
    contabo.com
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 19:14
    https://contabo.com/blog/de/zusatz…-konfigurieren/
    Ja auch gelesen, 3.5€ sind mir zu viel wenn ich bei ionos für 1€ erhalte.
    • 6. Juli 2024 um 19:17
    Welchen Dienst willst du im Heimnetz erreichbar machen?
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 19:18
    Nextcloud die auf meiner nas liegt
    • 6. Juli 2024 um 19:20
    Wie gesagt, pack dir einen Reverse Proxy auf den VPS und die das Ziel lokal legst du dir auf einen anderen Port.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 19:22
    Bin da leider nicht so in der Materie.
    • 6. Juli 2024 um 19:26
    Oder halt nen weiteren VPS für 1€/Monat. Bringt einen jetzt auch nicht um.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 19:32
    Das wäre meine Idee und dann 6tunnel 443 ipv6nas 443
    Oder muss ich 6tunnel 443 domainnextcloud 443
    • 6. Juli 2024 um 19:47
    Was mich noch irritiert. Kannst du jetzt per nc einen Verbindungstest erfolgreich abschließen?
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 20:29
    Ne geht leider nicht:
    nv -v domain.nextcloud
    inverse host lookup failed for vps ip: Unknown host
    no port[s] to connect to
    • 6. Juli 2024 um 20:30
    Dann must du den AAAA-Eintrag prüfen.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 20:32
    Ich besorge mir jetzt bei ionos einen neuen vps und versuche es dort mit 6tunnel
    • 6. Juli 2024 um 20:41
    Das wird dir nicht viel helfen, wenn die Namensauflösung streikt.
    Das sollte doch identisch sein. Oder läuft nextcloud in einer VM mit eigener IP? Dann musst du natürlich auch eine separate Freigabe dafür einrichten.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 20:56
    so ich habe jetzt ionos geklickt 6tunnel installiert.
    6tunnel 443 ipv6nas 443 leider kein erfolg :(
    Nextcloud läuft auf meiner webstation auf der synology nas.
  • IPv4
  • 6tunnel
  • DS-Lite
  • Wireguard
  • Portfreigabe
  • CG-NAT
  • VPS
