Wie viele Fasern je Speedpipe
  • Tangens
  • 6. Oktober 2023 um 21:07
  • Tangens
    Hi,
    wenn ich es richtig verstanden habe, werden bei einem Einfamilienhaus 2 Fasern je Speedpipe (also Leerrohr durch die Hauswand) eingeblasen.
    Wie ist das bei einem Zweifamilienhaus bzw. Mehrfamilienhäusern?
    Gibt es da mehrere Speedpipes mit je 2 Fasern die ins Haus gehen oder werden mehrere Fasern in einer einzigen Speedpipe eingeblasen?
    • 6. Oktober 2023 um 21:24
    Das eingeblasene Glasfaser-Kabel hat unterschiedlich viele Fasern. Bei uns sind 12 Fasern in dem Kabel. Es gibt sie aber auch mit deutlich mehr. Auch für das Mehrfamilienhaus bei meiner Mutter mit 12 Wohneinheiten wurde nur ein Glasfaserkabel eingeblasen.
    Es ist meist so, dass 2 Glasfaser pro Wohnung aufgelegt werden im Gebäude. In der Straßenverteiler wird dann bei defekt die Reserve-Faser aufgelegt.
    • 6. Oktober 2023 um 21:53
    Üblicherweise wird nur ein (Mikro-) Kabelrohr in das Gebäude gelegt. Ob darin ein Glasfaserkabel mit 2 bis 48 einzelnen Fasern eingeblasen wird entscheidet das TK-Unternehmen. Reservefasern werden immer mit eingeplant, jedoch ist es nicht so, das die doppelte Anzahl an Wohnungen immer gleich der Faseranzahl ist, sondern deutlich weniger. Dies widerspricht der Aussage von Phino. Es mag sein, das dies mittlerweile für die In-house Verkabelung so vorgenommen wird.
