Debian-Router hinter Deutsche Glasfaser für IPv6
  • georf
  • 10. Mai 2023 um 12:49
  • georf
    • 19. Mai 2023 um 17:39
    Ich habe jetzt noch das Problem, dass der Wert von net.ipv6.conf.all.accept_ra nach dem ifdown/ifup immer wieder auf "1" steht und somit die Routen nicht automatisch zugewiesen werden. Ich finde aber nichts dazu, welches Skript dies macht. Nachdem ich es manuell wieder auf "2" stelle, wird die Router nach dem nächsten Empfangenen RA wieder gesetzt.
    Ich habe es in der Konfiguration der sysctl auch auf 2 stehen. Habt ihr noch eine Idee?
    • 19. Mai 2023 um 18:01
    Evtl. noch diesen Kernelparameter setzen/prüfen?
    net.ipv6.conf.default.accept_ra = 2
    Anstatt "default" den Namen des Interfaces einsetzen.
    Das findet man bei Ubuntu
    Cannot accept IPv6 router advertisements
    No matter what I try, my Ubuntu Server machine (bare metal) won't accept router advertisements. I am able to pull an IPv6 address from DHCP, ping that address…
    askubuntu.com
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (19. Mai 2023 um 18:10)
    • 19. Mai 2023 um 18:35
    Ich hab das auf meinem Raspi einfach in der sysctl.conf hinterlegt.
  • georf
    • 19. Mai 2023 um 20:06
    Ich habe es in der sysctl.conf auch hinterlegt gehabt, auch mit dem direkten Interface-Namen. Aber es wurde immer wieder beim ifup überschrieben. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Man muss es in der Interfaces-Datei mit angeben:
    iface eth-wan inet6 dhcp
      request_prefix 1
      accept_ra 2
    Danach wurde dann auch der Kernel-Wert bei mir gesetzt. Komisch, warum der sysctl-Wert sonst überschrieben wird.
    • 19. Mai 2023 um 20:24
    Hm, laut diesem Post soll sysctl.conf ausreichen:
    IPv6 default route is removed after net.ipv6.conf.all.forwarding is set to 1
    I see the ipv6 default router is gone when I set my ubuntu VM to forwarding IPv6 packet. Below is the snippet when I spin up my ubuntu VM:…
    serverfault.com
    Allerdings älteres Debian mit älterem Kernel.
    Ich kann nur mutmaßen: Versuche es doch ohne DHCP in der von dir geposteten Interface-Datei und sieh' nach, ob es dann im IPv6 und IPvr4 Umfeld funktioniert. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob die sysctl.conf vor der Interfacekonfiguration oder danach beim Booten abgearbeitet wird. Da könnte (Vermutung!) der Grund für das Verhalten liegen.
  • georf
    • 19. Mai 2023 um 20:35
    In deinem verlinkten Artikel wird der Neustart empfohlen. Das kann ich auch nochmal ausprobieren. Aber da muss ich noch etwas warten - meine Frau benutzt das Internet gerade :D
  • munger
    • 3. November 2024 um 09:29
    Hallo in die Runde,
    ich versuche gerade mit einem ODROID H4+ und Ubuntu 24.04 einen Router aufzubauen. Ich habe mich an diese Anleitung hier für Ubuntu gehalten: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2491430
    Das klappt bislang auch sehr gut, nur bekomme ich von DG leider keine IPV6 Adresse zugewiesen.
    Mit vorherigen Fritzboxen und TP-Link Routern hatte ich keine Probleme.
    Ich nutze für mein Projekt firewalld.
    Hat jemand von euch Erfahrung wie man Ubuntu dazu überreden könnte eine IPV6 von DG zu erhalten?
    Einmal editiert, zuletzt von munger (3. November 2024 um 09:35)
  • Router
  • IPv6
  • Debian
