Medienkonverter für den zyxel PMG3000-D20B Telekom GPON
  • kami
  • 24. Januar 2023 um 11:35
    • 2. Februar 2023 um 19:49
    Aus dem von dir verlinkten Artikel:
    onu gtcsng
    Damit erhälst Du die Serial/PLOAM-ID/Modem-ID
  • kami
    • 3. Februar 2023 um 14:21
    Hi,
    okay das klappt. Aber die Zahlen haben auch hexcodiert nix mit der Modem ID zu tun von der Verpackung?
    Gruß kami
    • 3. Februar 2023 um 20:33
    Von welcher Verpackung?
  • kami
    • 4. Februar 2023 um 18:25
    Hi,
    meine die Modem-ID die auf der Verpackung steht und die man ja auch beim Glasfasernetzbetreiber zur Freischaltung angeben muss.
    Gruß kami
    • 4. Februar 2023 um 18:58
    Übermittelt wird an den Netzbetreiber während des Einbuchungvorganges das, was in der Hardware als Serial/PLOAM-ID/Modem-ID hinterlegt ist. Bezeichnungen auf der Verpackung kann der Netzbetreiber nicht auslesen. Ich gebe dir aber Recht, dass beide Angaben identisch sein sollten.
  • kami
    • 6. Februar 2023 um 09:46
    Hi,
    genau ich meine den 16-Stelligen HEX-Code von der Verpackung, der als Modem ID gekennzeichnet ist. So wie ich die Website verstanden habe, kann ich eine solche Modem ID in dem Zyxel einstellen und damit sozusagen "Duplikate" von den Modems die beim Netzbetreiber vorhanden sind erstellen. Aber wie wenn ich noch nicht mal die richtige ID finde. Oder wozu nutzt du das Projekt?
    Danke. Gruß kami
    • 6. Februar 2023 um 12:21
    Ich benutze das Modul gar nicht.
    Der Aufbau der Serial/PLOAM-ID/Modem-ID ist hier beschrieben:
    RE: FritzBox 5530 und Deutsche Glasfaser
    Siehe hier.
    Lancom hat das ganz gut zusammengefasst:
    und
    Laut Spezifikation darf das Passwort auch als Hex (dann sind es 20 digits anstatt der 10 digits bei ASCII) verwendet werden.
    HubeBube
    22. September 2021 um 22:27
    Mir ist unklar von welcher ID Du sprichst. Hast Du eine lauffähige Serial/PLOAM-ID/Modem-ID, die Du in das Modul einbringen möchtest oder willst Du aus einer Hardware die Serial/PLOAM-ID/Modem-ID auslesen? Wenn es das letztere ist, um welche Hardware handelt es sich?
    Ob die Serial/PLOAM-ID/Modem-ID 16-stellig oder 12-stellig Verwendung findet, sowohl bei deinem Provider als auch in der entsprechenden Software musst Du selbst herausfinden. Bei machner Hardware/Software muss bei der 16-stellige Variante noch ein 0x vorangestellt werdenn
    • 6. Februar 2023 um 14:56
    Siehe hier.
    und
    HubeBube
    Bisher habe ich keine Veränderung an meinem Modul vorgenommen.
    Ich habe gerade mit <onu gtcsng> meine ausgelesen.
    serial_number="90 89 87 78 192 231 60 XX"
    Dies stimmt mit den Angaben, die auf dem SFP-Modul/Kiste aufgedruckt sind, überein.
    Modem-ID: 5A 59 57 4E C0 E7 3C XX
    Doof ist, dass die default SLID nicht auf dem Webinterface ausgeworfen wird und dass hier eine andere Begrifflichkeit für dieselbe Information wie aufgedruckt genutzt wird.
    Ich werde bei DNS:NET, wenn es losgeht, die aufgedruckte 16-stellige HEX-Modul-ID angeben.
    Kurze andere Frage: Wird das Modul bei Euch auch so heiß. Habe mir fast die Finger verbrannt und die Glasfaser schmilzt. ;). Die Webseite sagt fast 57°C:
    Oder wird es besser, wenn die Glasfaser eingesteckt ist?
    • 6. Februar 2023 um 15:54
    Ja, heiß werden alle!
    RE: Deutsche Glasfaser: Umstellung NT/7590 auf 5530 Fiber
    Laut AVM Support liegen die 70°C noch innerhalb der Spezifikationen. Ich konnte die Temperatur um 5°C senken, in dem ich die 5530 auf diesen Laptopständer stellte.
    HubeBube
    27. April 2022 um 22:14
    • 6. Februar 2023 um 16:01
    Interessant, serial_number enthält die Werte in dezimaler Notation, während Modem-ID die Werte in hexadezimaler Notation enthält.
    Vergleiche sie mal, es sollte der gleiche Inhalt sein.
    • 6. Februar 2023 um 17:01
    Ich würde eher die übliche ASCII+Hex und die weniger übliche alleinige Hex Notation an DNS:Net übermitteln:
    • ZYWNC0E73CXX
    • 5A59574EC0E73CXX
    SLID ist das Passwort und wird natürlich nicht auf die Verpackung gedruckt. Wenn dir das Passwort nicht bekannt ist, kann es ein Problem mit der Authentifizierung geben. Die Verwendung eines Passwortes ist mir auf dieser Ebene im FTTH-Umfeld nicht bekannt. Der default-Wert ist hier in ASCII 20 x eine 0 (in Worten: Null).
    Einzig bei einer nachfolgenden PPPoE-Authentifizierung wie beispielsweise bei der Telekom wird eine Login/Password-Kombination benötigt.
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (6. Februar 2023 um 17:12)
    • 6. Februar 2023 um 17:35
    • ZYWNC0E73CXX
    • 5A59574EC0E73CXX
    Bei mir ist PW
    gpon.ploam.nPassword=0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20
    DNS:NET macht auch PPPoE, sie haben dieses schon Jahrelang bei DSL und es bei Glasfaser weitergeführt.
    Ja ist identisch. Aber schon witzig von Zyxel, es in der Firmware dezimal zu schreiben und auf dem SFP-Modul und der Verpackung in HEX.
    Aber OpenWRT auf den Modulen. :D
    Die Wärmeentwicklung finde ich deshalb beeindrucken, wenn man sieht, wie wenig Strom fließt.
    Die Teile scheinen ja ineffektiver zu sein als eine Glühbirne. ;(
    • 6. Februar 2023 um 17:49
    Bei mir ist PW
    Sorry, 20 Byte ist die Feldlänge! Entsprechen 10 mal 0 (Null) bei ASCII oder 20 (= Leerzeichen/Space) wie oben in hexadezimaler Notation.
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (6. Februar 2023 um 23:36)
    • 6. Februar 2023 um 19:41
    0x20 ist dezimal 32 ist ein Leerzeichen.
    • 6. Februar 2023 um 22:46
    DAs scheint aber nicht das
    Zitat von kami
    Hi,
    Gruß kami
    Was steht denn auf dem SFP-Modul selber, da ist die ID auch noch mal aufgedruckt.
    • 6. Februar 2023 um 23:37
    Stimmt natürlich. Es werden häufig beide Möglichkeiten als default-Werte angegeben. Also 0 (ASCII) oder <Space/Leerzeichen> (Hexadezimal 20). Da bei diesem Modul 0x20 verwendet wird, ist es in diesem Falle das Leerzeichen.
  • kami
    • 7. Februar 2023 um 12:21
    Nochmal ein konkreter Anwendungsfall. Ich habe hier einen EWETel Glasfaseranschluss (noch nicht geschaltet). Da dran will ich meine eigene Hardware nutzen. Nämlich ein Glasfasermodem 2 der Telekom. Am Schaltungstermin laut Forum muss ich EWETEL die Modem ID mitteilen, damit die das einrichten können und ich mit dem Modem online gehen will. Ich will mir jetzt als Reserve das Zyxel SFP mit TP-Link in die Schublade legen und dort auch die Modem ID vom Glasfasermodem 2 eintragen, damit zum Netzbetreiber beide identisch wirken und ich die am Anschluss so austauschen kann. Geht das? und mit welchem Consolenbefehl muss ich die Modem ID anpassen.
    Danke. Gruß kami
    P.S.: Achja inzwischen habe ich in dem Zyxel mit "onu gtcsng" die richtige auch auf dem Karton gedruckte ID gefunden.
    • 7. Februar 2023 um 14:57
    Du hattest doch den Artikel von github verlinkt. Dort gibt es auch die Anleitung, wie man sie permanent setzt.
  • kami
    • 9. Februar 2023 um 14:30
    Hi, danke den Issue hat ich noch gar nicht gesehen. Kann mir den jemand erklären was der PLOAM Password ist? Also Modem ID habe ich ja verstanden.
    Gruß kami
    • 9. Februar 2023 um 16:42
    Gruß kami
    Das PLOAN Password und die Modem-ID identifizieren den Anschluss. Dies geschieht aber auf der physikalischen Eben (Schicht 0-2), dies ist nicht die logische Schicht.
    Hintergrund ist hier die richtige Verteilung der Signale auf der Glasfaser an die richtige Gegenstelle. Es gegen ja bei GPON bis zu 64 optische Datenströme über eine GF, diese kommen alle bei dir an, aber nur die mit deiner ID und PW können von deinem Modul entschlüsselt und zugeordnet werden.
    Daher müsste eigentlich gar keine PPPoE gemacht werden, DHCP würde reichen.
    So habe ich es jedenfalls verstanden. 8)
  • zyxel GPON
