Was passiert zwischen PoP/OLT und erstem Hop?
  • hej
  • 7. Oktober 2022 um 17:20
  • hej
    Liebe Forengemeinde,
    nach längerem passiven Mitlesen habe ich mich jetzt doch mal angemeldet, vielleicht hat ja jemand Lust, meinen Wissensdurst zu stillen :)
    Ich habe einen FTTH-Anschluss bei einem kleineren regionalen Anbieter (DBN "Das bessere Netz" bzw. NGN-Telecom, Mutterkonzern ist ropa carrier solutions).
    Bandbreitenprobleme durch Überbuchung bzw. unterdimensionierte Uplinks in den Backbone haben wir hier zum Glück keine, mein Mitleid an die DG-Fraktion, da scheint das ja leider an der Tagesordnung zu sein. Was mir nur aufgefallen ist: Einige sind hier im Forum mit FTTH-Anschlüssen unterwegs, die zum ersten Hop im Provider-Netz anscheinend RTTs von deutlich unter 10ms, teilweise so 4-5ms haben. Bei mir sind es nie weniger als 12ms (direkt auf dem Router gemessen bzw. auch aus Interesse einmal mit direkt mit dem ONT verbundenen PC und pppoe-client).
    Ich leide darunter jetzt nicht wirklich :P , aber ich habe mich gefragt, wie eigentlich die Provider ihre Netze organisieren und wie das ganze technisch umgesetzt ist. Also wird z.B. direkt im PoP aggregiert bzw. wie oft und wo werden die unterschiedlichen Datenströme aggregiert, bis das Signal an irgendeinem Peering Point übergeben wird, wo steht eigentlich so ein Backbone-Router des Providers (bis dort wird ja wahrscheinlich auf Layer 2 geswitcht), was sind so übliche Anbindungen für einen PoP (10G? 40G?) usw.
    Darüber habe ich nirgends im Netz was gefunden, vielleicht ist das auch zu viel Insider-Wissen. Aber irgendeine Form von best practice wird es vielleicht doch geben? Und irgendwoher muss der Unterschied zwischen 4ms und 12ms ja auch kommen.
    Ggf. kennt ja jemand einen Link mit entsprechendem Lesefutter.
    Danke schon mal im Voraus!
    hej
    • 7. Oktober 2022 um 17:55
    Wie kommst du denn darauf? Das ist die Ausnahme und kommt nur in der Ausbauphase der einzelnen Ortsnetze vor.
    Ich finde solche pauschalen Behauptungen sehr problematisch. Sowas manifestiert sich schnell im Internet. Anschließend glaubt noch irgendjemand den Unsinn und vermutet dort sogar seine Probleme, und wird so von der eigentlichen Ursache abgelenkt.
    Bei mir sind es 3 ms. Und ja, es ist DG.
    Das dürfte für jeden Provider stark individuell sein. Dazu kommt, dass nicht jeder Router als Hop im traceroute auftaucht, sondern teilweise auch MPLS zum Einsatz kommt. Ein MPLS aware traceroute kann da ggf. weiterhelfen, aber abschließend auf die Infrastruktur zurückschließen kannst du auch damit nicht.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Du kannst daraus nur wenige Rückschlüsse ziehen, jedenfalls nicht auf den Aufbau des Providernetzes.
    Die Deutsche Glasfaser hat Videos dazu veröffentlicht, wie das Netz aufgebaut ist, wie so ein PoP aussieht und welche Technik zum Einsatz kommt. Findet man bei Youtube.
    Der kann auch einfach daher kommen, dass die Router ICMP Nachrichten mit geringer Priorität erzeugen. Eines ist jedenfalls sicher: Auf die Netzqualität gibt es keinerlei Rückschlüsse, und auch auf die Latenzen zum finalen Hop kann man nicht schließen. Das muss man ggf. im Einzelfall zu jeder Gegenstelle austesten. Es gibt Provider mit einem "hohen" ersten Hop, da laufen Online Games super, und andere mit einem "niedrigen" ersten Hop sind grottig. Was auch keine Rolle spielt - obwohl man es oft liest - ist AON und GPON. GPON erzeugt einen minimalen Jitter von < 1ms, aber ansonsten ist es unkritisch.
  • kingpin42
    • 12. Oktober 2022 um 15:37
    Das hängt vielerorts von den Standorten der PoPs und der nächsten Netzebene ab. Größere Provider mit vielen Aggregations- und Übergabestandorten wie die DTAG oder o2 sind hier natürlich im Vorteil.
    Noch dazu sieht man Vieles nicht in normalen Traces, siehe:
    Im "Normfall" (und bei uns, also z.B. E.ON Highspeed) und aktuell (befindet sich im Wandel, Stichwort VOLTHA/vOLT): ONT -- ("U-Schnittstelle") -- OLT -- Aggregation (meist im selben PoP wie der OLT) in Form eines Metro Ethernet Knotens mit hoher Reichweite (200 km+, oft fälschlicherweise auch "MPLS-Knoten" genannt, obwohl der gar kein Label Switching betreibt) -- BNG (Carrier High-End Router mit spezieller Software/Subscription) -- ("A10-NSP oder NNI-Schnittstelle") -- Andere Carrier (via L2BSA als 802.1ad/QinQ Traffic) oder das eigene Backbone-Netz, wobei hier auch weitere Metro Ethernet Knoten bis zum eigentlichen Backbone-Router dazwischen geschaltet sein können. MEF Verbindungen bewegen sich auf Layer1/2, meist als E-Line oder E-Tree geschaltet.
    Also ja, es kann schon direkt im PoP aggregiert werden.
    Backbone-Router sind normal größere Chassis-Systeme mit entsprechenden Anforderungen an Stromversorgung und Klimatisierung, weshalb die idr. auch in Rechenzentrumsähnlichen Gebäuden zu finden sind. Der BNG kann dabei entweder auch an so einem zentralen Standort stehen, oder aber vorgelagert sein, ist jedoch idr. nicht im lokalen PoP anzutreffen.
    Übliche Anbindungen von OLTs sind n*10G, seltener n*40G oder n*100G. Die Kosten für viele 40/100G-Ports an einem BNG sind ungleich höher als die von 10G Ports.
    Über Metro Ethernet kennen sich auch nur wenige Leute wirklich aus, weil es eben nur einen eingeschränkten Einsatzbereich dafür gibt.
    Das wurde ja hier schon von frank_m dargelegt, das man erstmal richtig messen muss, also die echte Ende-zu-Ende Latenz zum gewünschten Ziel, am Besten als UDP/TCP-Datenstrom.
