Deutsche Glasfaser Streaming services nicht erreichbar / oder sehr langsam
  • Puschinsky
  • 25. Januar 2022 um 14:12
  • user
    • 29. Januar 2022 um 14:09
    Ich habe die Thematik,
    das die zuständigen DNS Server (dnsauth001.dg-w.de.[185.22.44.49] und dnsauth002.dg-w.de.[185.22.45.49]) für z.B. speed.deutsche-glasfaser.de
    nicht mehr auf Anfragen aus dem deutschen Glasfaser client Netz [100.64/10 CGnet] antworten.
    Ein eigener DNS Resolver fällt dann bei deutsche glasfaser Domains auf die Nase.
    Die von DG gestellten semi-public DNS resolver (185.22.44.50 und 185.22.45.50) für die DG Clients funktionieren,
    aber wer will heute noch ISP oder fremd gestellte Resolver benutzen.
    • 29. Januar 2022 um 14:46
    Sind die denn für Kundenabfragen vorgesehen?
    Den Schritt hab ich jetzt nicht verstanden. Wenn die Anfrage über einen eigenen Resolver läuft, dann kommt sie doch höchstwahrscheinlich nicht aus dem DG CGNAT Netz dort an? Welche Upstream Nameserver nutzt du? Direkt [a-m].root-servers.net?
    • 29. Januar 2022 um 15:13
    Dass die autoritativen DNS-Server für diverse DG-Domains über IPv4 nicht aus dem DG-Netz erreichbar sind, ist schon lange so. Ja, das ist ganz klar ein Fehler.
    Es sind keine "Recursive Resolver" und sie werden auch nicht so angesprochen. Wenn man einen eigenen Resolver betreibt, der die Namen selbst rekursiv auflöst, anstatt die Namensauflösung komplett an einen externen rekursiven Resolver weiterzureichen, dann muss der eigene Resolver irgendwann mit diesen Servern sprechen, weil die DG-Domains (deutsche-glasfaser.de und etliche weitere) an diese Server delegiert sind. Wegen der Fehlkonfiguration scheitert die Namensauflösung für DG-Domains dann im DG-Netz. (Der Rootserver sagt, für .de ist dieser Server zuständig, dieser Server sagt, für "deutsche-glasfaser.de" ist jener Server zuständig, und jener Server antwortet nicht.)
  • Puschinsky
    • 30. Januar 2022 um 23:42
    Konfigurieren kannst du nichts an dem Gerät? Hat es ne Weboberfläche oder ein Einstellungsmenu?
    Ich kann nur eine IPv4 einstellen, mehr nicht.
  • Puschinsky
    • 31. Januar 2022 um 22:42
    Servus, für mich klingt das so das die Deutsche Glasfaser ein Problem hat was schon mit meinem Problem zusammenhängen könnte? Ich bin ehrlich, Studium Elektrotechnik ist >25 Jahre her, ich kann den Wireshark Protokollen nicht mehr ganz folgen. Was ich aber sehe sind mehrmalige DNS Anfragen nach Amazon Music Servern. Zwischen welchen auch einige Sekunden vergehen.
    BTW, Deutsche Glasfaser hat wahrscheinlich das Ticket aufgemacht und mehr nicht. Ich werde dann mal den Einfluss eines Widerrufs der Lastschrift prüfen. Wahrscheinlich geht es nur über das Geld.
    Grüsse
    Carsten
    lycra
    • 31. Januar 2022 um 22:53
    Das wird meist nicht funktionieren....
    • 1. Februar 2022 um 01:06
    Das ist unwahrscheinlich. Man weiß normalerweise, wenn man einen eigenen rekursiven Resolver betreibt. Kannst du die Webseite der Deutschen Glasfaser aufrufen? Dann betrifft dich das beschriebene Problem nicht.
    • 1. Februar 2022 um 08:09
    Das wird nichts bringen, denn dein Problem hat absolut gar nichts mit der DG zu tun. Du handelst dir nur unnötig Ärger ein.
  • Puschinsky
    • 8. Februar 2022 um 22:01
    Grüsse,
    ich habe heute die Fritzbox über Vodafone LTE angebunden, und siehe da es funktioniert ohne Probleme. Es ist ein Problem im DG Netz. Nur wie machweisen?
    • 9. Februar 2022 um 11:08
    Nein, der Schluss ist nicht zwangsläufig richtig. An einem Mobilfunkanschluss wird kein IPv6 Prefix fürs LAN verteilt. Die beiden Zugänge kannst du nicht miteinander vergleichen.
    Da am Vodafone Anschluss kein IPv6 Prefix verfügbar ist, werte ich das eher als Beweis dafür, dass wir da mit dem Verdacht richtig lagen.
  • Puschinsky
    • 9. Februar 2022 um 13:47
    Ich habe aber 2 IPv6 Adressen bekommen. Die Konfig war folgende:
    Iphone12 war der Hotspot,
    Auralic Mini hat sich zum Hotspot verbunden
    Ipad als control Point hat sich zum Hotspot verbunden. Laut Wlan Info auf dem Ipad hatte das Ipad zwei IPv6 Adressen. Ich denke das Vodafone schon IPv6 anbietet. Aber genau weiss ich es nicht
    • 9. Februar 2022 um 14:09
    Und das waren keine alten Adressen von einer vorherigen Verbindung? Ist das Prefix eine Vodafone Adresse?
    Hintergrund ist, dass Vodafone schlicht kein Prefix im Mobilfunk verteilt, sondern nur Endgeräteadressen. Ich nutze das selber öfter über mein Diensthandy. Handys, die als Hotspot arbeiten, haben also eigentlich schon theoretisch nicht die Chance, ihren verbundenen Clients eine IPv6 Adresse zukommen zu lassen.
    • 9. Februar 2022 um 15:58
    Handys tricksen, um trotz fehlender Prefix-Delegation Geräten im Wifi-Hotspot eigene IPv6 Adressen zukommen zu lassen.
    • 9. Februar 2022 um 16:05
    Mit ULA Adressen und NAT, oder wie machen sie das dann? Weil sie können ja kaum öffentliche Adressen verteilen.
    • 9. Februar 2022 um 16:26
    Wenn Englisch OK ist: IPv6-based Wi-Fi Hotspots
    • 9. Februar 2022 um 17:54
    Sehr interessant. Und Apple iPhones nutzen das? Dann könnte es tatsächlich IPv6 Adressen im Hotspot geben.
  • Puschinsky
    • 9. Februar 2022 um 22:45
    Ich habe es jetzt nochmal probiert und das Ipad hat definitiv IPv6 vom Iphone Hotspot bekommen. Und damit funktioniert es hervorragend.
    • 10. Februar 2022 um 08:14
    Dann müssen wir weiter suchen, z.B. mit Hilfe von Paketmitschnitten von der Fritzbox. Es muss ja einen Grund geben, warum das Streaming in einem Timeout läuft.
  • Puschinsky
    • 10. Februar 2022 um 12:27
    Ich kann ja mal einen Wireshark Mitschnitt schicken?
    • 10. Februar 2022 um 13:22
    Von mir aus gern.
