DeutscheGlasfaser funktioniert (noch?) nicht.
  • henfri
  • 7. Dezember 2021 um 13:33
    • 10. Dezember 2021 um 08:35
    Zitat von henfri
    7) Gespeicherte Einstellungen in der FritzBox wiederhergestellt. Dabei die DSL-Einstellungen NICHT wiederhergestellt --> Alle Einstellungen wie früher. Sogar die DECT Telefone funktionieren und: Die SIP-Nummern von 1und1 funktionieren auch noch!
    Sowohl ankommende Anrufe außerhalb des DG Netzes an die SIP-Nummern als auch mit diesen Rufnummern abgehende Telefonate aus dem DG Netz heraus funktionieren? Ich hatte das auch mal (1&1 SIP und DG Netz), da hat nur eines von den beiden oben beschriebenen Szenarien funktioniert. Ist aber schon lange her, ich habe es vergessen, welche Option funktioniert hat.
    • 10. Dezember 2021 um 11:34
    Zitat von henfri
    Nur SIP über DG funktioniert noch nicht. Fehler 404.
    Fehler 404 bedeutet, dass die Anmeldung an einem unbekannten Benutzernamen scheitert. Das kann auf einen Konfigurationsfehler hindeuten: Der Punkt "Rufnummer für die Anmeldung verwenden" muss aktiv sein und die Rufnummer muss inkl. Vorwahl eingetragen sein, damit die Anmeldung funktioniert.
  • henfri
    • 11. Dezember 2021 um 12:14
    einen Punkt "Rufnummer für die Anmeldung verwenden" gibt es nicht, wenn man als Anbieter DG wählt - wohl aber, wenn man "Anderer Anbieter" wählt.
    Das habe ich jetzt mal gemacht - ohne Besserung.
    Mal sehen, was DG dazu sagt...
    Gruß,
    Hendrik
    • 11. Dezember 2021 um 12:27
    Dann werden die erforderlichen Einstellungen automatisch gesetzt. Das heißt, die Probleme können eigentlich nur noch auf falschen Zugangsdaten basieren.
  • henfri
    • 11. Dezember 2021 um 12:46
    Ok, ich habe zwei mögliche Ursachen gefunden:
    1) der SIP Account gehört zu einer noch nicht portierten Nummer
    2) es war durch copy&paste noch ein Leerzeichen an die Nummer angehängt.
    Ohne das Leerzeichen und mit dem anderen Account funktioniert es jetzt.
    Danke!!
    • 11. Dezember 2021 um 16:08
    Sehr schön, das es bei dir nun funktioniert. Bei mir hat die Telefonie mit der Einstellung "Deutsche Glasfaser" als Anbieter problemlos funktioniert.
  • henfri
    • 11. Dezember 2021 um 16:36
    Bei mir jetzt auch. Es lag an den falschen credentials.
