  3. elnx
Beiträge von elnx
  • Hausanschluss, Unfachmännisch durchgeführt, Anzahl von Speedpipes
    • elnx
    • 6. September 2021 um 21:47
    Da du scheinbar nur einen Vertrag abgeschlossen hast, wird vermutlich auch nur ein Anschluss ausgebaut.
    Entweder muss dann später für den zweiten Anschluss die Faser getauscht werden oder auch ab Straße ein neuer Hausanschluss gelegt werden.
  • Frage zu AON / GPON Anschluss der deutschen Glasfaser / eigener Router
    • elnx
    • 6. September 2021 um 18:54
    Welchen Ubiquiti Router hast du? Wenn der sfp Ports hat, ist es eigentlich die schönste Variante gleich den passenden SFP für AON zu kaufen und mit der Faser bis in den Router zu gehen. Achtung, geht nur bei AON.
    • elnx
    • 26. August 2021 um 00:55
    Die Verwendung des gestellten ONT ist ja per se nichts schlechtes oder minderwertiges und Endgeräte mit Kupferinterface sind gängiger als mit Glasfaserschnittstelle.
    Dem würde ich wiedersprechen. Ja es ist eine einfache Lösung für 95% der Kunden. Aber die ONTs haben Nachteile. Sie sind meist ja nicht nur ein einfacher Medienkonverter sondern Router die irgendwie in Software die Daten verarbeiten. Kostet bis zu 10% Performance. Ferner warte ich nur darauf, dass die mal gehackt werden. Ergibt ein erstklassiges Botnetz.
    Vorallem wenn ich als Kunde keine Hoheit über die Geräte bei mir zu Hause habe, hat das immer ein Geschmeckle. Aber das scheint ja der Trend zu sein, der keinen mehr stört.
  • Powerline und FTTH
    • elnx
    • 22. August 2021 um 14:19
    Powerline ist immer nur ein Notbehelf, kann funktionieren, muss aber nicht. Stören kann es die Glasfaser nciht, das ist physikalisch nicht möglich, nur andere elektrische Geräte können leiden. Gerade wenn man einen schnelleren Tarif hat, kann es auch sein das die Powerline Bandbreite nicht reicht.
    Tu dir ein Gefallen und schwing die Bohrmaschine. Wenn es Eigentum und optisch nicht stört ist meist auch in guter Weg außen am Haus lang zu gehen. Achtung, Outdoor Cat Kabel oder ordentliche Kabelkanäle verwenden, damit sich die Isolierung des Kabels nicht durch UV Strahlung zersetzt.
  • Telekom Speedbox 3 als Mesh-master für Fritzbox 4040
    • elnx
    • 5. August 2021 um 16:11
    Richtig, und fürs Wlan reicht dann auch einer der WLAN mesh Repeater von AVM. Am besten mit Ethernetanbindung als Accesspoint.
  • Fritz!Box 5530 Fiber an einem D.T. Net Service Anschluss
    • elnx
    • 23. Juni 2021 um 11:06
    AVMG womit die modem id anfängt ist in hex 41 56 4d 47 damit passt es dann mit dem zweiten Teil in hex.
    Sollte bitte hier nochmal jemand bestätigen, dass ich mich nicht verrechnet habe...
    macdsl ist hier falsch ich gehe auch nciht davon aus, dass die 5530 sowas überhaupt hat.
    • elnx
    • 17. Juni 2021 um 10:55
    Wenn du wirklich einen AON Anschluss hast, warum dann dieser Aufwand? Anschließen und los.
    Nur bei GPON Anschlüssen braucht man die Unterstützung des Anbieters.
    Richtig, oder gleich per SFP an deine OpenSense: Deutsche Glasfaser: Kundeneigener Router
  • Kein Internet mit 7590 bei der Deutschen Glasfaser
    • elnx
    • 13. Juni 2021 um 15:19
    Zitat von Sakuwa
    Andreas D.
    aber mit einem Business Anschluss hat man ganz andere Mittel Druck auszuüben. Da stecken SLA Zeiten hinter ?
    Wollte ich auch gerade vorschlagen.
    • elnx
    • 11. Juni 2021 um 11:31
    siehe im Kommentar ->
    Zitat von lycra
    Ok gut zu wissen ;)
    Hätte ich denn einen geschwindigkeitsvorteil wenn ich vom HüP direkt in meine UDM PRO gehen würde ohne den NT dazwischen hänge zu haben?
    -> Der ist sehr gering aber man hat ein Gerät weniger. Außerdem siehts professioneller aus wenn die Faser direkt in die UDM geht, brauchst nur den richtigen SPF.
    Sollte ich dann besser das GLasfaser Kabel was mit einem Zugdraht durchgezogen wurde nochmal rausziehen und dann beide Kabel (neues Kabel für HüP zu UDM PRO und das Kabel für HÜP zu NT ) in einem durchziehen, damit nichts hakt wenn ich nun nachträglich das zweite Glasfaser Kabel durchziehen würde?
    -> Zwei Fasern ist immer besser wenn mal eine Kaputt geht. Ich hoffe ihr habt gestest ob die Faser das einziehen überlebt hat. Aber tendentiell reicht eine.
    Dann könnte ich den NT einfach im Serverschrank liegen lassen und dann einfach den Stecker am HÜP tauschen, wenn nötig?
    -> Ja
    Ok das find ich komisch, weil bspw hier im Gewerbegebiet hat jemand den 1000/1000 full duplex DG BUsiness Tarif und da kommen so rund 1100/1150 an.
    -> Welches NT hat der? Wäre mal interessant, ich vermute das ist dann nämlich eins mit 10gbit tauglichkeit. Bitte mal nachschauen wenn möglich.
    Genau das meinte ich ;)
    Sprich im PoP wird dann unterschieden zwische Privatkunde und Geschäftskunde?
    -> Gehe ich schwer von aus. Die Faser wird auf einem anderem Switch landen.
  • Glasfaser wohin mit Router
    • elnx
    • 9. Juni 2021 um 13:50
    24Port POE Switche haben Lüfter und sind laut. Eventuell ein kleiner passiver mit 8port POE und ein normaler 24 Port besser und günstiger.
    Zu den WLAN AP: Kommt halt immer auf die Reichweite im Haus an. Wenn du aktuell mit einem Auskommst(Router), dann werden 2 auch Gute Dienste tun. Bei meinem Haus hier mit 120qm auf 2 Etagen bin ich schon bei 3 APs. Kommt viel auf die Dämpfung an. Tendentiell gilt hier mehr ist besser. Pläne für gute AX Netzwerke im Business Umfeld sehen fast immer ein AP pro Raum vor!
    Wenn du die Reichweite willst dann den ac pro, der hat mehr als der nano.
    Ich würde dringest mehr als 2 Anschluesse für Accesspoints vorsehen. Bei mir privat hab ich auch überlegt wie viele Ports ich pro Raum brauche und die Anzahl mal 2 genommen. Bin damit gut gefahren. Es müssen ja nicht direkt alle am Switch angeschlossen sein. Nur das Verlegekabel im Vergleich zum Wände aufreissen kostet ja nix.
    Wenn du das Unifi System benutzen willst, überlege gleich auch einen Router von denen zu nehmen, statt dem extra controller.
    Ich hab immer die billigsten CAT6 Dosen und Patchpanel gekauft. Wichtig ist gutes Kabel und eine saubere Verlegung inkl. Leitungstest.
    Machst du das selbst oder ein Elektriker?
  • Deutsche Glasfaser ohne GF-TA?
    • elnx
    • 9. Juni 2021 um 13:39
    Zum gf-ta: Es gibt den Fall dass nur der HÜP und ein ONT installiert wird. Es kann dann sein, dass beides verplompt ist und es so nicht möglich ist was eigenes an den passiven Glasfaseranschluss zu stecken. Wenn man dann z.b. auf die Fritzbox5530 wechseln möchte, möchte die DG dann einen Techniker vorbeischicken, der für Gebühren den ONT gegen ein GF-TA tauscht.
    Hat man in alten Ausbaugebieten einen HÜP, der gleich eine Glasfaser Buchse hat, kann man selbst umstecken.
    Tendentiell ist desto näher die Faser am Router ist, desto besser. 10GB Ethernet geht zwar auch noch über Kupfer aber muss bei schlechten Kontakten/Kabel auch nicht klappen.
    • elnx
    • 8. Juni 2021 um 17:13
    Alles klar dann kommt Router in Netzwerkschrank
    Dieser steht bzw hängt dann im Büro.
    -> Aufpassen das man keine Geräte mit lauten Lüftern hat, wird sonst stören.
    -> Wenn du aktuell noch das WLAN des Routers benutzen willst, aufpassen, durch einen Metallschrank wird das Signal abgeschirmt.
    Inwiefern meinst du Beschreibung der Funktion passt nicht?
    Router vermittelt bzw leitet Verbindungen zwischen dem Internet und deinem Privaten Netz hin und her. Entschlüsselt wird da gar nicht. Wahrscheinlich meinst du das richtige, aber der Begriff is komplett falsch :)
    Vom Router gehe Ich dann in den Switch und von dem auf das Patchpaneel was wiederum zu den LAN Dosen führt?
    ->Genau. Bitte CAT7 Kabel verbauen. Was soll den da alles dran? Für WLAN Accesspoints und Überwachungskameras ist ein POE Switch z.b. Interessant.
    • elnx
    • 8. Juni 2021 um 12:57
    Am besten Variante 4, Glasfaser bis in den Netzwerkschrank.
    Zwischen Wandler und Router hast du Gigabit Ethernet, da hast du mit 20m Kabel keine Probleme, vorausgesetzt, das Kabel ist einwandfrei.
    Router ist notwendig, auch wenn deine Beschreibung der Funktion nicht passt.
    Dachboden klingt danach als wenn es dort wärmer werden könnte, deswegen möglichst wenig Geräte dort hin. -> Variante 2
    Wobei, wo steht denn der Netzwerkschrank überhaupt?
    • elnx
    • 4. Juni 2021 um 18:25
    Wie in dem von mir verlinkten Bericht, ist auch die Routerfernkonfiguration im Portal von Movistar abgeschaltet?
    Die aktuelle Labor Firmware wäre eventuell auch noch eine idee.
    • elnx
    • 4. Juni 2021 um 14:29
    Könnt ihr ihr die Parameter mal hier aufschreiben, eventuell können wir dann mitraten?
    Bei anderen Funktioniert es ja wohl zumindest mit eigenem Router und nur dem original ONT: https://community.ui.com/questions/New-…ab-bcf7ed63eea1
  • Anderer Anbieter über ftth von Deutsche Glasfaser
    • elnx
    • 2. Juni 2021 um 16:54
    Zitat von Kalle
    Das ist es aber auch nur dann, wenn die Investitionskosten sich mit der Zeit armortisieren. Und jeder aktive Anschluss hat ja zumindestens Grundkosten.
    Richtig, wenn es so lukrativ wäre dann hätten wir in DE schon jeden Bauernhof und jedes Dorf mit Faser erschlossen.
    Klappstuhl Wenn ich das richtig verstanden habe bist du aus der Mindestvertragslaufzeit bei DG raus. Dann kündige den Vertrag doch einfach und alle sind glücklich (bis auf deine Kinder). Wenn du per DSL genau die Bandbreite bekommen könntest (50 oder mbit) die du deiner Meinung nach brauchst, dann musst du dir überlegen ob du auf ISDN verzichten kannst.
    • elnx
    • 2. Juni 2021 um 13:58
    Ganz ehrlich ich habe lange überlegt was und ob ich antworte. Aber leider bin ich gerade von deiner Einstellung so schockiert, dass ich was schreiben muss.
    Erstens, versteh mich bitte nicht falsch, ich halte es auch für Falsch, dass man ISDN abgeschafft hat. Aber Vodafone wird dir da vermutlich nächstes Jahr den Stecker ziehen.
    Zweitens, Deutschland ist nunmal ein Hochlohnland, somit sind gewisse Dienstleistungen wie Glasfaserausbau halt mit Kosten verbunden. Leider hat das Preisdumping, was es zeitlang bei den DSL Anschlüssen gab, die Preisempfindung ruiniert.
    Ganz ehrlich, ich kann deine Kinder voll verstehen. Schade dass du zu Anfang von Homeoffice und Homeschooling schon den Glasfaseranschluss hattest. Da hättest du mit nur 16mbit ganz schön alt ausgesehen und würdest es jetzt vielleicht anders sehen.
    Ich kann es echt nicht mehr ab, dass in Deutschland alle der Meinung sind, Digitalisierung kostet nicht. Geiz ist halt geil. Sieht man leider auch immer in der IT Beschaffung von Behörden und Firmen. Da braucht man sich auch nicht mehr wundern dass nichts mehr voran geht.
    Falls du einen Router von DG nutzt, überlege dir auf die Fritzbox von denen zu wechseln was dann dir vermutlich mehr Stabilität bringt. Bei der DG merkt man an den Tarifen auch, dass Festnetz-Telefonie in anderen Ländern schon lange nicht mehr wichtig ist und hier in Deutschland auch immer weniger genutzt wird.
    Was du mit deinem 40€ im Monat bezahlst ist hauptsächlich der Ausbau mit Glasfaser, nicht die Bandbreite. Es macht auch keinen Sinn meiner Meinung nach 50 oder 100 mbit über Glasfaser zu schalten, wenn die Leitung bei mehr nicht mehr Strom etc verbraucht.
  • Dual-WAN mit OpenInfra (OI) und DSL
    • elnx
    • 28. Mai 2021 um 12:15
    Wenn sich Roxxy eher mit der Fritzbox auskennt würde ich hier für den Zweiten Zugang auch eher eine Fritzbox 4040 z.b. nehmen und dort das WLAN einfach ausschalten.
    • elnx
    • 27. Mai 2021 um 15:29
    Oder DG nur fürs Internet Nutzen und einen getrennten VoIP Vertrag abschließen. zb. easybell.
  • Glasfaseranschluss HÜP und Hausverteilung
    • elnx
    • 25. Mai 2021 um 20:44
    Schön ist wirklich was anderes.
    Zur Stromversorgung des Medienwandler: Man kann auch gut mit POE von der Wohnung aus über das Ethernetkabel speisen. Für die Rückwandlung auf 5/9/12 V gibt es genug Lösungen. Hat die Vorteile, dass man in Mehrfamilienhäusen nicht extra Stromversorgungen setzen muss bzw sich über den Allgemeinstrom streiten. Und der Reset des Medienwandlers geht im Zweifel auch ohne dass man in den Keller rennen muss.
