  3. KaNo
Beiträge von KaNo
  • FritzBox 7490 durch eine FritzBox 4690 ersetzt und nun habe ich den...
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 21:46
    Zitat von ::1
    Ich will nur ausschließen, dass deine alte 7490 noch im Netz läuft - zwar ohne Uplink zum Internet, aber immer noch LAN-seitig und parallel zur 4690 mit am Zyxel hängt. Das wäre ggf. fatal, wenn beide Router parallel versuchen, das LAN zu bedienen.
    Mach also die 7490 wirklich stromlos, wenn die 4690 aktiv ist.
    Dem ist auf jeden Fall so. Ist die 7490 am ONT, ist die 4690 komplett OFF und hängt dann auch nicht im LAN/am Switch, als auch umgekehrt. Zumal beide auf der WAN-Seite mit der gleichen MAC-Adresse "durchs LAN geistern" würden, was nicht so gut wäre - denke ich.
    Zitat von ::1
    Ja, ich würde wirklich dein ganzes restliches Netz abklemmen und nur den Aufbau ONT <-WAN-> 4690 <-LAN ohne Switch-> PC testen.
    Copy. Geht aber im Moment leider nicht. Mache ich dann später auch nochmal genau so, und melde dann das Ergebnis.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 21:37
    Da merkt man mal wieder, dass eine unspezifische KI keine Ahnung von Netzwerken hat...
    Du hast nach dem Werksreset der 4690 auch keinerlei Backups/Sicherungen eingespielt?
    In der Not frisst der Teufel Fliegen, oder so (...) und ja, so oft wie mich Gemini schon im Kreis herumgeführt hat. Keine Ahnung, wie es bei bezahlten KI-Modellen/Abos aussieht.
    Nein. Ich mache zwar regelmäßig Backups der Konfiguration, zurückspielen aber nur wenn es unbedingt nötig ist, wenn es z.B. schnell gehen müsste.
    Da die Box jedoch noch jungfräulich bei der Ersteinrichtung war, waren noch keine relevanten Backups vorhanden.
    Auch der/ein Assistent für die Übernahme der Settings der 7490 wurde nicht benutzt, wenn das überhaupt gehen würde / sinnvoll wäre.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 21:25
    Banale Frage: Wurde der Traffic Shaper richtig eingestellt? Die beschriebenen Symptome passen zu einem Traffic Shaper, der zu hoch eingestellt ist.
    Meinst du folgendes?
    Oder die Shaper-Einstellungen unter: FritzBox-Support?
    Dort hatte ich bisher bzgl. des Shapers noch nichts geändert.
    FYI: Ich bin sukzessive von -1% bis max. -10% heruntergegangen, und immer darauf geachtet, dass der Wert durch 8 teilbar ist (was womöglich auch nur Schlangenöl ist).
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 21:16
    Zitat von ::1
    Moin, nur um die Zahl möglicher Fehlerquellen auf ein Minimum zu reduzieren, schlage ich testweise folgendes Minimal-Setup vor:
    • In der 4690 WLAN abschalten.
    • Den Zyxel von der 4690 abklemmen.
    • Nur einen Test-PC direkt an einen LAN-Port der 4690 anklemmen. Am Test-PC, falls vorhanden, WLAN-Adapter deaktivieren.
    Danke für deine/eure Rückmeldung(en)!
    WLAN ist eigentlich immer aus. Beim Testen mit der 4690 achte ich explizit darauf. Bei der 7490 spielt es keine Rolle, ob WLAN an bzw. aus ist. Die liefert einfach.
    Ich hatte schon meinen Hauptrechner direkt auf den LAN2 Port der 4690 aufgeschaltet. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
    Oder meinst du den Zyxel von LAN1 Port komplett abklemmen, und dort den Hauptrechner aufschalten?
    FYI: Das einzige Gerät, welches WLAN nutz, ist mein Smartphone. Alle anderen Geräte besitzen kein WLAN-IF.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 01:09
    Zitat von Marvin911
    Fritz hat ja jetzt auch eine noch eine kleinere Fritzbox 4630 (also eine ohne Modem) auf dem Markt gebracht (wie es da mit Bugs aussieht weiß ich aber leider auch nicht, da die noch zu neu ist).
    Ganz ehrlich: Nach den "Erfahrungen" der letzten Wochen, bin ich durchaus geneigt, AVM/Fritz den Rücken zukehren zu wollen (bin seit der ISDN-Zeit bei AVM), und mich in RouterOS bzw. OpenWrt einzuarbeiten.
    Aber auch die kochen nur mit Wasser. Was mich da abschreckt sind die Inkonsistenzen seitens IPv6 bzgl. PD in Kombination mit den DUIDs und IAIDs. Aber auch hier kann ich nicht wirklich was dazu sagen, da ich dies bisher nur aus theoretischer Sicht bewerten kann.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 01:01
    Alles gut, Marvin. Kein Problem.
    Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast!
    Mache mich für heute auch vom Acker, mein Kopf ist voll/leer - je nachdem, wie man es betrachten möchte.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:53
    Ich hatte ja bereits die Support-Daten der beiden Boxen miteiander bzgl. ar7cfg { ... } verglichen. Sind beide gleich.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:44
    Anderer Internetanbieter.
    Ansonsten kann ich meine MAC-Adresse nicht hinterlegen/angeben.
    PS: Der Assistent der 4690 funzt für meinen Anschluss von vorne bis hinten nicht.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:40
    Ja.
    Sämtliche Einstellungen im Kombination durchexerziert, bis hinzu komplett aus.
    Hat alles nüscht gebracht.
    Gemini meinte mal, dass die PHYS des 10GBit WAN Ports (steht fest auf 1 GBit) der 4690 den LAN1 des FiberTwist P2410 "zur sehr fordert", und dadurch einen Einbruch des Datenstroms provoziert.
    Aber so tief stecke ich leider nicht in der Materie, um das auch nur im Ansatz relevant beurteilen zu können.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:30
    Zitat von Marvin911
    Ich glaube bei der DG über AON muss man die VLAN-ID 360 oder 362 eingeben (hast du aber bestimmt gemacht da du sonst keine Internetverbindung hättest)
    No, bei mir ist kein spezielles VLAN seitens des ISP (DG) von Nöten. Das ist es ja. Meines Wissen nach kann man kaum einen einfacheren Anschluss haben, so wie ich den jetzt schon seit Ende 2017 Nutze.
    Aber vielleicht irre ich mich da auch.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:27
    Copy.
    Ich muss gestehen, dass ich mit der DG bisher noch nie Probleme hatte.
    Natürlich gibt es Wartungsarbeiten, und hin und wieder auch mal nen Ausfall seitens der Infrastruktur. Aber ansonsten kann ich nicht klagen. Auch das Präfix kommt wie ne schweizer Bahn, die Pings liegen zwischen 6 - 8 ms (IPv4/IPv6). Alles wie bei der 7490. Nur, dass die 4690 ne Lusche bei der kontinuierlichen Bandbreiten-Auslastung ist.
    Wenn die 7490 läuft, läuft im Hintergrund noch ein Tor-Snowflake-Proxy auf nem Raspi 2B mit. Selbst daran stört sich die 7490 nicht. Mittlerweile ist der Proxy aus, wenn die 4690 dranhängt. Aber das kann es doch nicht sein ...
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:17
    Ja.
    Ist reines IPoE (kein DS-Lite/PPPoE), Nativ IPv6, IPv4 via CG-NAT. DHCP/ICMPv6 schon via "tcpdump" mitgeschnitten.
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:10
    Zitat von Marvin911
    Wie sehen denn ansonsten die Einstellungen deiner Fritzbox aus?
    Alles lediglich minimal konfiguriert WAN/LAN. Nur das Nötigste. Alles Ports in der Box stehen auf 1 GBits/s, kein EEE. WALN ist größtenteils OFF. Benutze es nur sporadisch. Wie auch bei der 7490.
    SIP/VoIP/DECT bisher alles noch auf OFF/nicht konfiguriert.
    Kein MESH. Kein Smart Home. Keine Dienste wie z.B. Fritz-Dienste, DynDNS oder dergleichen.
    Ansonsten: Worauf genau zielst du ab? Hast du bestimmte Einstellungen im Sinn?
    • KaNo
    • 19. August 2026 um 00:03
    Copy. Danke.
    • KaNo
    • 18. August 2026 um 23:58
    Danke. Also schon mal gut zu wissen, dass die doch grundlegend funzt.
    Dann hast du GPON, richtig?
    Bei mir wäre es AON.
    Zitat von Marvin911
    Sonst versuche es mal mit der aktuellen Labor-Firmware 8.40-135619
    Wäre der absolut letzte Notnagel. Aber auch nur um alles verfügbare getestet zu haben, da ich kein allzu großer Freund von Labors bin...
    • KaNo
    • 18. August 2026 um 23:43
    seit einiger Zeit suche ich nach einem Ersatz für meine in die Jahre gekommene 7490, die auf absehbarer Zeit nun auch EOL sein wird.
    Schlussendlich fiel die Wahl auf eine 4690. Zwar mit etwas Zähneknirschen bzgl. der Probleme hinsichtlich Stabilität und Hardware-Beschleunigung an einem ONT, aber die sollten laut Fritz mit FritzOS 8.25 alle behoben worden sein.
    Gesagt, getan, bestellt, angeschlossen, Upgarde auf 8.25 durchgeführt, danach noch mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und dann eingerichtet.
    Leider war die Ernüchterung nach einigen Tagen groß.
    Bezogen auf einen Single-Stream-Download bekommt die 4690 einen 300/150 FTTH Anschluss nicht konstant ausgelastet, wie es die 7490 im direkten Vergleich kontinuierlich mühelos schafft.
    Oftmals fängt die 4690 mit ca. 36 - 37 MBits/s an, flattert dann jedoch regelmäßig hin und her. Im Schnitt pendelt die sich dann so um die 15 - 20 MBit/s ein. Nicht selten wandert sie unter 10 MBit/s. Auch so um die 2 MBit/s habe ich schon gesehen. Verschiedene Browser auf verschiedenen Systemen (inkl. curl) liefern immer das gleiche enttäuschende Ergebnis.
    Anschlussschema ist immer das Gleiche: Genexis FiberTwist P2410 (2017-02 Ver. 1.1) LAN 1 > FritzBox 4690 WAN > FritzBox 4690 LAN 1 > Zyxel GS1200-8 > LOCAL LAN.
    Analog dazu: Die FritzBox 7490 nutzt LAN 1 für WAN und LAN 2 als Link zum Zyxel-Switch.
    Ich habe sämtliche Einstellungen in der 4690 durchprobiert mit Blick auf HW-Accel on/off, Priorisierungen im Heimnetz on/off usw.
    Nichts hilft wirklich dauerhaft. Ich bin kurz davor, das Teil wieder zurückzuschicken (geht noch bis zum 27. August 2026 einschließlich), da ich nicht begreifen kann, wie eine "Wuchtbrumme" a la 4690 im Vergleich zu einer 7490 an einem so mageren Anschluss blass aussieht.
    Noch zur Info: Samtliche relevanten Anschlüsse in der Box/Kette/Kaskade stehen mittlerweile auf 1 GBit/s Full-Duplex, Flow-Control OFF, EEE OFF. Hatte bisher mit den AUTO Settings nie Probleme. Aber zur Sicherheit habe ich das ebenfalls alles mal getestet.
    Seit dem 07.08.2026 versuche in einen Fall beim Fritz-Support zu eröffnen, fahre dort aber nur gegen die Wand.
    Doch bevor ich jetzt die Reißleine ziehe, und mich damit abfinde, dass dem so ist, wollte ich bei euch nochmal Nachfragen, ob ihr ggf. noch Ideen hättet, ob ich mittlerweile zu alt für sowas werde, die quasi (Black-)Box 4690 ne Macke hat, die Kombi Genexis FiberTwist P2410 und 4690 irgendwie nicht miteinander harmonieren, oder was auch immer.
    Ich bin soweit am Ende mit meinem Latein.
    Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
    Gruß KaNo
