  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Austausch der Glafaserfritzbox 5530 gegen Fritzbox 5491 -keine Anmeldung im Netz EWE-TEL
    • 20. Februar 2022 um 16:20
    Zitat von Barfuss
    Ich habe lediglich die vom Netzbetreiber übermittelten Anmeldedaten eingegeben
    Das reicht natürlich nicht.
    Zitat von Barfuss
    GPON Zugangsdaten wären nicht erforderlich
    Das mag für unterstützte Endgeräte gelten, für die wird es möglicherweise einen automatisierten Prozess geben.
    Zitat von Barfuss
    Wie soll die Vermittlungsstelle die neue Fritzbox den Teilnehmer zuordnen und erkennen?
    Eben, deshalb frage ich ja, wie du das gemacht hast. Wenn du diesbezüglich nichts gemacht hast, dann wird es vermutlich nicht funktionieren.
    Zunächst muss ja sichergestellt sein, dass die 5491 überhaupt alle Funktionen beinhaltet, die EWE benötigt. Hast du das abgeklärt? Falls ja: da EWE keinen Prozess für einen Endgerätewechsel hat, benötigst du einen Plan, wie du die Daten deiner 5530 in die 5491 reinkriegst, um sie zu klonen. Kannst du da was aus der 5530 auslesen? MAC Adressen, PLOAM und Serial?
    • 20. Februar 2022 um 15:49
    Das ist ein GPON Anschluss, richtig? bei GPON musst du den Router ja im Netz bekannt machen, und meines Wissens hat EWE dafür noch keinen Prozess. Welche GPON Zugangsdaten hast du denn konfiguriert und wo hast du sie her? Oder clonst du die 5530?
  • IPv6 geht nicht. Deutsche Glasfaser Support reagiert nicht
    • 20. Februar 2022 um 15:07
    Hast du mal mit einem anderen Router getestet? Das Fehlerbild ist absolut einzigartig.
  • Upgrade von privat auf professional
    • 20. Februar 2022 um 13:42
    Ob das mit dem Upgrade geht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber was meinst du mit IPv4 und IPv6? IPv6 hast du auch am Privatkundenanschluss.
  • Deutsche Glasfaser und öffentliche IPv4 WAN Adresse
    • 20. Februar 2022 um 12:43
    Ob die AVM Wireguard Lösung wirklich die Lösung aller Probleme ist, wird man noch abwarten müssen. Vor allem in Bezug auf die Performance auf älteren Boxen als die 4060 bin ich da noch skeptisch.
    Wenn du schon mal die Raspi Lösung am Laufen hattest, würde ich die wieder in Betrieb nehmen und in Bezug auf die AVM Lösung in aller Ruhe abwarten. Die ganzen Grundbausteine hast du ja: IPv6 im LAN, Portfreigaben, usw. Der Rest sollte ja machbar sein.
    • 20. Februar 2022 um 10:24
    Zitat von dnl0319
    Was ich allerding sehr merkwürdig finde ist, dass die iPv6 adresse in dem Screenshot als der VPN noch funktioniert hat viel länger war.
    Du hast jetzt vermutlich mindestens einen Block in der Adresse, der komplett "0000" ist. Der kann ausgeblendet werden. Man erkennt es, wenn in der Adresse zwei Doppelpunkte "::" direkt hintereinander auftreten. Das macht die Adressen kürzer, ist aber völlig in Ordnung.
    Zitat von dnl0319
    Ich weiß noch, dass ich, als der VPN noch lief, die öffentlich IPv6 von dem Raspberry Pi zugänglich aus dem Internet hatte
    Das muss auf jeden Fall so sein.
    • 19. Februar 2022 um 18:44
    Vor allem sind viele Browser beim Upload überfordert. Ein iperf3 Tests als Alternative wäre noch interessant.
    • 19. Februar 2022 um 18:33
    Zitat von lars
    Schaut man sich die Ausgabe von Traceroute an fällt auf, dass es beim Übergang von bei-b1-link.ip.twelve99.net zu ffm-bb2-link.ip.twelve99.net zu einem Sprung in der Latenz kommt (die Übergange sind gleich, egal ob ich heise, hetzner oder netcupe traceroute):
    Was ja kein Wunder ist, da liegen auch ein paar km dazwischen. twelve99 gehört zu Telia, einer der größeren Anbieter unter den Carriern (aus Schweden übrigens ...). Das heißt aber nicht, dass dort der Engpass liegen muss.
    Wir hatten kürzlich ähnliche Diskussionen. Es wird schwer, den genauen Punkt des Engpasses zu identifizieren. Traceroutes sind jedenfalls ungeeignet dafür. Wir suchen noch nach Möglichkeiten, das weiter einzugrenzen. Wie ist der Speed z.B. zu myloc in Düsseldorf?
  • Fritzbox 5590 Neuer TOP-Glasfaser-Router
    • 19. Februar 2022 um 10:45
    Ach, war die 5550 die Box, die auch als Wandler von Glasfaser zu G.fast eingesetzt werden konnte?
    Genau, der G.Fast Teil kann als CPE oder COE Instanz betrieben werden. Du kannst also 2 5550 zusammenklemmen - oder eben ein anderes G.Fast Modem benutzen.
    • 19. Februar 2022 um 10:27
    Ja. Deshalb: Specs immer vollständig lesen. Hat sich bewährt.
    • 19. Februar 2022 um 10:19
    Ich glaube nicht, das dieses Modell abseits der G.fast Provider Käufer finden würde.
    Doch, das glaube ich schon. Ich betreue hier mehrere Anschlüsse bei Bekannten, die Häuser aus den 70ern oder frühen 80ern. Da kommt eine Telefondose im Keller an, und jetzt auch ein Glasfaseranschluss. Problem: Eine Telefonkabel liegt in die bewohnbaren Bereiche, ein Netzwerkkabel nicht. Warum also nicht die Telefonleitung nutzen? Ja, dafür gibt es Produkte (g.hn), aber so eine Fritzbox Lösung wäre schon praktisch.
  • Helinet, Probleme mit Glasfaseranschluss täglich ab 20 Uhr
    • 19. Februar 2022 um 10:08
    Wie HubeBube schon schrieb: Wenn das ganze am Provider liegt, dann hast du quasi keine Chance. Du bist darauf angewiesen, dass der Provider seine Kapazitäten vergrößert.
    Was allerdings auch in den anderen Threads festgestellt wurde: Je nach Gegenstelle schwankt die erreichbare Bandbreite. Was also helfen könnte:
    - einen VPN Dienst nutzen
    - Umleitung des Datenverkehrs über einen vServer oder Proxy
    Beides ist auf Dauer nicht kostenlos, aber ggf. eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern.
    • 19. Februar 2022 um 09:58
    Zitat von stefaktiv
    Ich gehe davon aus, dass es genau die Problematik umgeht, von der hier in diesem Thread die Rede ist, oder?
    Ja, das schon.
    Zitat von stefaktiv
    Also die Anfrage kommt vom Smartphone rein auf IPv4 und wird dann durch den "Relay-Dienst" auf IPv6 "übersetzt"?
    Nein, so nicht. Die Daten werden komplett über IPv4 fließen, wenn das Handy nur IPv4 kann.
    Die Synology baut eine Verbindung zu einem Server beim Hersteller auf, und dein Handy kontaktiert dann ebenfalls diesen Server, der über IPv4 erreichbar ist. Darüber kann dann die Verbindung initialisiert werden. Entweder fließen dann im Folgenden alle Daten über den Synology Server, oder das Synology NAS baut eine ausgehende Verbindung auf, über die die Daten vom Handy direkt fließen können. Das ist eine typische Technologie, wenn die Clients hinter NAT Routern sitzen.
    • 19. Februar 2022 um 09:49
    Zitat von fjen
    Warum Umwege suchen, wenn der Anschluss das normalerweise bereitstellen soll?
    Ja, das sehe ich auch so. Zumal die HE Lösung Nachteile bei der Latenz hätte, wenn sie funktionieren würde. Aber das scheidet ja von vornherein aus, wie @alfalfa ja schon richtig festgestellt hat.
    Zitat von Kalle
    Die IPv6 - Unterstützung der DG scheint sehr eigenwillig zu sein. Bei einem Kunden lief diese erst nachdem mir der Routerhersteller bintec elmeg eine Anpassung eingebaut hatte.
    Ja, einen ähnlichen Fall hatten wir hier auch schon mal. Aber die Implementierung der DG mag ungewöhnlich sein, ist aber konform zu den RFCs. Deshalb sollten die Router damit umgehen können. Die meisten schaffen es ja auch.
  • Glasfaser wird am Haus verlegt, nur wir dürfen nicht angeschlossen werden
    • 18. Februar 2022 um 09:15
    So bitter das klingt: Es ist vollkommen ausgeschlossen, um Zuge des Projektes an einen Glasfaseranschluss zu kommen. Der Grund ist, dass damit die Förderbedingungen verletzt würden, die dann letztlich die gesamte Fördersumme für das Projekt in Gefahr bringen würden. Wir hatten mehrere vergleichbare Fälle in unserer Gemeinde, und die haben auch alles versucht: Beim Glasfaseranbieter, bei der Gemeinde, beim Landkreis, beim Fördergeber ... keine Chance.
    • 17. Februar 2022 um 18:50
    Zitat von bahndirektor
    iegt keine inhouse Verkabelung vor, muss man ab Modem eine Bsp. Fritzbox anschalten, die wie die 7580 nicht die 1000 Mbits schafft, auch nicht mit angepassten Einstellungen
    Dann ist da aber noch was falsch konfiguriert. Die 7580 packt selbst mit PPPOE über 900 MBit/s und im IP Routing lastet sie eine Gigabit Verbindung locker aus., siehe u.a. die Tests bei Heise oder auch im IP-Phone-Forum.
    Also Powerline Adapter und jetzt ist es halbwegs stabil
    Wenn Powerline tatsächlich stabiler ist, als WLAN, dann hast du entweder unfassbares Glück, oder das WLAN war nicht ordentlich eingerichtet. Denn das ist theoretisch schon fast ausgeschlossen.
    Die bestellte Leistung von 1000 Mbits wird regelmäßig am Modem nicht erreicht, ca. 800 Mbit liegen im max an, in der Lastzeit gerne darunter.
    Da wäre interessant, wie du zu den Ergebnissen gekommen bist, zumal du schreibst, dass die 7580 die Bandbreite einschränkt, was nachgewiesener Weise nicht sein müsste. Das sollte man sich näher ansehen, bevor man hier zu einer Beurteilung des Internetanschlusses kommt.
    • 17. Februar 2022 um 16:59
    Zitat von elnx
    wenn dann auf einmal die Raten besser und stabiler sind, liegt es am Peering der DG da dann das interne Netz ja in der Lage ist, die Raten zu Verarbeiten.
    Es kann aber auch noch ein Engpass bei einem Drittanbieter sein, der als Carrier zwischen Server und DG sitzt. Oder ein DE-CIX oder sowas. Irgendwas, was man durch den Umweg über den vServer umgeht.
    • 17. Februar 2022 um 15:23
    Es wäre natürlich interessant, herauszufinden, wo der Engpass liegt. Am Server, am Peering zu DG, innerhalb des DG Netzes? Hat jemand ne Idee, wie man das herausfindet? Kann man mit ICMP was realisieren?
  • Zwei aktive Fritzboxen verbinden (VDSL + Glasfaser)
    • 17. Februar 2022 um 07:41
    Zitat von stefaktiv
    Die darunter liegende Einstellung "Diese Fritz!Box ist Netzwerkgerät (IP-Client) im Heimnetz eines anderen Routers" mag faktisch zwar zutreffen. Wählt man die Option aber aus, dann wird der Telekomanschluss deaktiviert.
    Ja, natürlich. In dem Moment machst du die Box zum IP-Client, sie ist kein Router mehr und das WAN Interface wird deaktiviert. Das hätte ein Blick ins Handbuch oder in die Hilfe auch verraten.
    • 16. Februar 2022 um 17:21
    Zitat von shavenne
    Also geh ich der Deutsche Glasfaser auf die Eier solange ich kann.
    Die Frage ist halt, was das bringt, solange nicht klar ist, ob sie überhaupt Einfluss auf das Problem haben. Klar können die bei ihren Carriern noch Druck machen oder mehr Kapazität kaufen, aber spätestens beim 2. Hop ist Ende.
