  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Glasfasermodemverbindung über Telefonsteckdose
    • 3. Februar 2023 um 11:17
    Welches Kabel? Ich hoffe inständig, dass du kein Telefonkabel da reingesteckt hast.
    Direkt geht das nicht. Du brauchst schon relativ teures Zusatzequipment, um das Ethernet aus dem Glasfasermodem per Telefonkabel in deine Wohnung zu bekommen. Oder habt ihr CAT 5-7 Kabel hausintern verlegt?
  • Deutsche Glasfaser oder Telekom ?
    • 3. Februar 2023 um 10:18
    Die Antwort ist einfach und an verschiedenen Stellen hier im Forum nachzulesen: Mach beides. Bislang war es immer so, dass sich ein Anbieter zurückgezogen hat, kurz bevor es Ernst wurde. Diejenigen, die dann aufs falsche Pferd gesetzt haben, schauen echt in die Röhre, denn kurzfristige Nachbestellungen beim anderen Anbieter dauern häufig sehr lange. Schau dich um hier im Forum, es gab gerade in den letzten Wochen vermehrt Berichte über genau diese Situation.
  • Deutsche Glasfaser, FRITZ!Box nutzen trotz bestellten DG Router
    • 3. Februar 2023 um 08:04
    Wir wären deutlich weiter, wenn du endlich mal verraten würdest, was dir der Support Mitarbeiter gesagt hat und wie exakt du deine Box nun eingerichtet hast. Vor allem in Bezug auf die VLAN IDs.
    • 2. Februar 2023 um 16:54
    Zitat von BlkkStxr
    Ich hab den Router auch schon probiert zu verbinden so wie der Technik Mitarbeiter mir das gesagt hat.
    Und was hat der gesagt? Vor allem: Welche VLAN IDs hast du eingetragen? Für Internet und Telefonie?
  • Labor FRITZ!OS für 5530 und 5590
    • 2. Februar 2023 um 16:46
    Ich hab die funktional identische Inhaus der 5530 seit mehreren Tagen drauf (7.39-102664). Die läuft ebenfalls völlig problemlos. Auch Wireguard über IPv6 läuft im Rahmen des Erwartbaren sehr gut.
    5530 an DG mit AON.
  • Zugriff von Aussen auf IPV4-only Geräte hinter Deutsche Glasfaser / Fritzbox 7590AX
    • 2. Februar 2023 um 16:40
    Zitat von Enaske
    Ich hab schon einige Anbieter gehabt, wo man eine IPv4 mieten kann, eine dedizierte, aber meistens funktioniert das dann über VPN Clients, was dann wieder nur unter Windows geht.
    Das wäre ungewöhnlich, wenn es eines der Standard VPN Protokolle ist. Da ist Linux meist deutlich stärker, als Windows.
    Zitat von Enaske
    Wird Zeit das IPv4 einfach abgeschafft wird
    Nee, warum? Man kann es ja problemlos parallel zu IPv6 betreiben.
  • Vorher Modem-ID der Fritzbox 5590 an DG mitteilen???
    • 31. Januar 2023 um 18:33
    Zitat von Jansy
    Nur seltsam,dass bei Karlchen 2003 -oben vor 14 Std- es anscheinend doch anders war.
    Ich glaube nicht, dass das Übermitteln der Modem-ID Einfluss auf die Aktivierung hatte.
    • 31. Januar 2023 um 15:45
    Zitat von Enaske
    Die Frage ist, ob man den günstig ein VPN mit einer IPv4 bekommt?
    Da kenne ich keinen Anbieter, und das ist üblicherweise auch nicht die Intention eines VPN Anbieters. Eine IP ausgehend nutzen die natürlich, aber die ist nicht statisch und gehört nicht dir allein. Außerdem stehen die natürlich bei vielen Diensten auch auf einer Blacklist.
    Zitat von Enaske
    den VPN würde ich ja nur nutzen, damit die lästigen Captchas weggehen, die man dank einer high Risk Public IP hat.
    Vorsicht. Wenn man da von einer IP kommt, die nicht von einem Anbieter als Endkunden-IP gemeldet wird, dann handelt man sich deutlich mehr Probleme ein. Viele Streaming Dienste gehen dann gar nicht, google meldet andauernd unerwartete Aktivitäten von der IP usw. Für den Anwendungsfall scheidet ein Tunnel zu einem VPS quasi aus, denn die IPs werden als Infrastruktur IPs gemeldet.
    Portmapper sind eh nur für eingehende Verbindungen, die sind damit auch raus.
    Ich wüsste im Moment keine gute Lösung für dein Anliegen.
  • Telefonieprobleme bei der Deutschen Glasfaser
    • 31. Januar 2023 um 14:05
    Zitat von Draxon
    Dein Anschlussmodell ist eine BKTel 1500 (NT mit Telefonie).
    Das passt aber nicht zum kundeneigenen Router. Was stand denn im Kundencenter bei der DG?
  • Rechner erreicht vollen Upload nicht
    • 30. Januar 2023 um 15:43
    Zitat von ConiKost
    Gibt es denn weitere Optionen außer den von mir genannten?
    Irgendwo in der GUI gibt es auch einen Button zum Resetten der Netzwerkeinstellungen. Aber es ist denkbar, dass der das gleiche macht, wie diese beiden netsh Kommandos.
    • 30. Januar 2023 um 14:34
    Hast du die Netzwerkeinstellungen mal zurückgesetzt? Besonders, wenn es Umbaumaßnahmen gab, ist das zu empfehlen. Das könnte so ein typisches Problem der TCP Settings sein.
    • 29. Januar 2023 um 19:34
    Zitat von Enaske
    Da man seine Fritz!Box von DG ja easy hacken kann
    Aber man kann es nicht rückgängig machen, und die Box ist nicht dein Eigentum. Ich würde die Finger davon lassen.
    Einige Portmapper wie "Feste IP" bieten sowas an. Aber es ist teuer, und ein Speedlimit wirds wohl auch geben. Die Frage ist: Wofür braucht man mehr als 200 MBit/s? Wie dem auch sei, wenn du die VPN Verbindung über die 7590 aufbauen willst, ist das Speedlimit des Anbieters irrelevant.
    Alternativ geht auch eine VPN Verbindung zu einem VPS. Aber viel schneller wird das auch nicht. Jedenfalls nicht über die 7590.
  • Fritzbox 5590 und Deutsche Glasfaser
    • 28. Januar 2023 um 23:41
    Zitat von Karlchen2003
    Bei mir steht DL 1,00 Gbit/s und UL 1,00Gbit/s und das kann ich nicht ändern.
    Doch kannst du, bei den Internetverbindungseinstellungen unter Erweitert. Da kann man Download und Upload des Tarifs einstellen. Sollte man auch beim kundeneigenen Router.
    • 28. Januar 2023 um 22:24
    Die Anleitung empfiehlt doch auch, das Profil "anderer Anbieter" zu nehmen, oder? War früher jedenfalls so. Meine Box hat auch gar keinen Anbieter "deutsche Glasfaser".
    • 28. Januar 2023 um 19:36
    Einfach die Anleitung der DG zur Fritzbox befolgen. Genau so muss man es machen, da steht alles drin.
    • 28. Januar 2023 um 17:40
    Sieht nicht so aus, als ob du es richtig eingerichtet hast. Die Angaben zur Bandbreite fehlen. Die müsste man im Screenshot in #18 eigentlich sehen können.
  • Inbetriebnahme FritzBox 5590 was ist zu beachten
    • 28. Januar 2023 um 12:16
    Es ist auch nicht immer um 20:40 Uhr, sondern da ist durchaus mal ne Stunde Unterschied. Und ob es wirklich täglich auftritt, kann man den Logs, die man uns gezeigt hat, auch nicht entnehmen, da sind die Abstände deutlich größer, teils mehrere Wochen.
    Zitat von kopernik165
    Ist mir nur schleierhaft warum andere Benutzer von Fritzbox5590 den Fehler nicht melden.
    Das ist ein individuelles Problem. Das können andere nicht melden.
  • Monitoring der Bandbreite und Latenz
    • 28. Januar 2023 um 08:52
    Für die Spielerei zu Hause sicherlich ganz nett, für die Kommunikation dem Provider gegenüber aber wertlos. Da hilft nur eine Messkampagne des Tools der BNetzA.
  • Anschluss 5590 Deutsche Glasfaser Bauteile
    • 27. Januar 2023 um 18:30
    Hier gibt es dazu sehr detaillierte Informationen:
    Thema
    HubeBube
    24. Februar 2021 um 11:34
    Zitat von Jansy
    Sind 3 Bauteile,welches Teil brauche ich denn nicht,wenn ich die Firtzbox 5590 direkt anschließen will,hat ja ein Modem.???
    Naja, du hast 2 Geräte, da geht Glasfaser rein und raus, und 1 Gerät, da geht Glasfaser rein und Ethernet kommt raus. Welches wird es da wohl sein?
  • Können 1000 Mbits Download im DG Netz erreicht werden?
    • 27. Januar 2023 um 14:04
    Vielleicht sollte man den Autoren mal nahelegen, das Produktdatenblatt zu lesen. Da steht drin, welche Bandbreiten zu erwarten sind.
    Ein BMW 330i fährt auch nicht 330 oder hat 330 PS. Da wundert das erstaunlicherweise niemanden, wenn im Datenblatt steht, Höchstgeschwindigkeit ist 250 km/h. Aber wenn ein Internettarif "DG giga" heißt, dann erwarten alle 1000 MBit/s, auch wenn in der Produktbeschreibung steht, zu erwarten sind 900.
