In der Regel wirst du IPv6 nicht vermissen. Und eingehende Verbindungen sind da eh nicht möglich.
Frage ist nur, wann Telekom mal internet.t-d1.de abschaltet. Der APN ist nirgendwo mehr offiziell gelistet.
Wurde vor dem ersten Inbetrieb ein Reset gemacht? Die 166_Gen2 hatten ein Problem mit dem Bridge Modus in der Auslieferung. Ein Reset hatte das gefixt.
Als Modem
Dann sehe ich das Problem nicht. Die Verbindung ist die Verbindung auf dem Vigor entsprechend rot, da er nur Modem spielt.
Ich komme leider voraussichtlich erst am Sonntag wieder dazu, zu testen.
Mir werden die Geschwindigkeiten angezeigt, also Download etwas über 1.000 und Upload, ich meine, 230, diese Zeile ist auch grün.
Die Zeile drunter sagt allerdings, dass keine Verbindung zustande kommt und ist rot.
Ist denn dein Vigor als Router oder nur Modem konfiguriert?
Mit einem Telekomanschluss G.fast nutze ich die MDM7 Firmware. Du kannst in den Optionen jeweils zwischen zwei Modem Codes wählen. Hast du die verschiedenen probiert?
Hast du denn überhaupt IPv6 im LAN verteilt? Das ist ja nicht das selbe, wenn UniFi IPv6 aufm WAN-Interface hat?
MikroTik hat ne nette Sache, dass man in Falle von keiner öffentlichen IP den Wireguard Tunnel via MikroTik Routen kann. Man baut dann zu MikroTik einen Tunnel auf und von da geht’s mit einem weiteren Tunnel zum Router. Per DNS steuert man, ob man via MikroTik die Verbindung aufbaut oder direkt. Das DNS-Update macht der Router.
An meinem privaten Mobilfunkanschluss funktioniert internet.t-d1.de einwandfrei. Nutze den MikroTik Chataeu 5G ax. Öffentliche IPv4-Adresse. Nutze als Zugangsdaten Benutzername telekom und Kennwort tm.
Hinweis: Die APN internet.telekom und internet.v6.telekom bieten zwar öffentlich IPv6 an, aber Telekom filtert den eingehenden Zugriff per Firewall. Nur in Business gegen Geld kann man das abschalten.
Nach meinem Verständnis ist aber IPv6 ist im mobilen Bereich kein "klassisches" (Keine Ahnung, welcher RFC das grad ist) Prefix Delegation, wie man es vom Festnetz kennt, sondern RFC7278. ::1 weiß da sicher mehr.
Es gibt immer nur eine Internetanbindung, aber es kann 2 VLAN auf dem WAN geben.
htp nutzt bei Glasfaser nur die Internetverbindung via VLAN22. Jedes SIP-Endgerät kann dann einfach als Client sich an sip.htp.net entsprechend registrieren. Ein weiteres VLAN bzw. zweite PVC für Telefonie wird nicht genutzt und ist nicht notwendig.
sip.htp-ngn.de ist falsch. Richtig wäre sip.htp.net. Ebenso wird kein VLAN10 genutzt, das läuft alles über VLAN22 direkt per Internetverbindung, keine separate Verbindung für SIP notwendig, daher zweite PVC rausnehmen und deaktivieren.
Die "ngn"-Server und VLAN10 mit zweiter PVC sind eigentlich für alte DSL-Anschlüsse gedacht.
Die angezeige Warnung hat übrigens nicht mit dem Shutdown zu tun. Da muss man dann Serverseitig prüfen, wieso die PHP-Runtime unfreiwillig beendet worden ist. Das kann aber nur Lazze tun.
F2110-2 SC/APC und F2115-2 (LC/APC) sind die aktuellen Deckel.
Am Ende ist es zu 99% der Preis für den Endkunden. Warum soll ein Endkunde für den selben monatlichen Preis auf Glasfaser umsteigen? Er hat doch VDSL oder Kabel. Den meisten Kunden ist doch die Technologie völlig egal, solange es funktioniert.
Die Temperatur an einem SPF Modul ist recht hoch. Die AVM Module werden recht warm, trotzdem würde ich so 10 - 15 Grad weniger erwarten. Meins ist bei 47 Grad. Ist der Rest der Box auch so warm?
Halte ich für eine recht normale Temperatur. Mein AON-Modul in der Fritte liegt auch bei ca. 55 Grad im Regelbetrieb.
Ich hab das Teil von APC und nutze es mit meinem MikroTik Router. Läuft einwandfrei.
Das AON-Modul von AVM funktioniert nach meine Erfahrungen auch in anderen Router.
Yup, habs schon erfolgreich im MikroTik gehabt. Hat sauber funktioniert.
Der 2,5er ist es.
Das ist ja Grütze
Wofür macht man XGS-PON mit einem 10Gbit Link, wenn via LAN man das nicht rauskriegt. Mir ist klar, es gibt bisher keine Tarife mit mehr als 1Gbit, aber Zukunftsorientiert ist das mal wieder nicht.. Danke.
Ich habe den originalen ONT von HTP verbaut bekommen. (FiberTwist-XGS2110)
Danke! Das ist wohl dann wirtschaftlich sinnvoll, da im AON-Ausbau htp ebenfalls einen FiberTwist P2110 verbaut, dann kann bei einer Umrüstung einfach der neue Deckel aufgedreht werden und das wars für den "normalen" Kunden.
Ist das der XGS2100 mit 10G Port oder mit 2.5G Port?
Ich habe zuerst bei HTP angerufen. Das war allerdings nicht so erfolgreich. Insofern bin ich dann per Mail durch. Daraufhin bekam ich am nächsten Tag einen Anruf von einem Techniker. Der bestätigte mir die Möglichkeit und hat es gleich am Telefon umgesetzt.
Eine Einstellung im Kundenportal fehlt. Aber ich habe gesehen, dass man inzwischen den Dual-Stack im Kundenportal aktivieren kann. Vielleicht schaffen Sie das ja auch für die Modem-ID. Was dann wohl die Interface-MAC sein müsste.
Die Umschaltung für Dual Stack gibt es schon lange. Ich würde mir da wohl erstmal nicht so die große Hoffnung machen, dass das so schnell über das Portal kommt. Die Mühlen mahlen da bei htp langsam. Hat der Techniker was dazu gesagt, ob andere SFP-Module man auch freischalten würde? Telefonisch Freischaltung klingt ja leider eher nach Glücksspiel, so meine Erfahrung bei htp. Internet läuft, nehme ich an, bei XGS-PON ebenfalls via VLAN22?
