  3. Gruni22
Beiträge von Gruni22
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 12:06
    Ich habe bei meinen Tests jeden Fall getestet. Sobald ich einen Parameter ungültig mache, komme ich nicht mehr ins Netz.
    Ausgehend immer vom originalen Nokia G-010G-Q.
    Es kann natürlich sein, dass wen man einmal eine eigene FritzBox am Glas aktiviert hat, die Softwareprüfung oder gar andere Prüfungen wegfallen. (wäre mal einen Versuch wert) :)
    Dazu müsste ich aber erstmal valide Parameter für eine simulierte FritzBox kennen.
    Aber ich weiß nicht, welche Parameter das FritzOS per TFTP auf das SFP Modul schreibt. Und wer weiß ob sich die Parameter mit den FritzOS Updates überhaupt ändern?
    In einem anderen Portal habe ich jemanden aus der Technik bei der DG gefunden. Ich habe ihn mal gebeten mir zu erklären, wie der ganze Aktivierungskram abläuft. Er wollte sich zeitnah mal zurück melden. Ich hoffe er rückt mal ein paar Infos raus.
    Wie auf Validität geprüft wird, ist eigentlich einfach. Da alle diese Parameter per OMCI während der Anmeldung "kommuniziert" werden, sollte es ein Kinderspiel sein diese Parameter bei der Anmeldung zu verifizieren.
    Vergessen hatte ich oben die Manufacaturer ID. Trage ich gleich oben nach.
  • Deutsche Glasfaser Nokia ONT Alarm Led leuchtet Rot nach ab und anklemmen des Glasfaserkäbelchen.
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 11:55
    Verdammt.
    Dann bleibt vielleicht nur noch sich mal aufs WebUi einzuloggen um zu schauen, ob dort was ersichtlich ist.
    Wenn es das Q Modell sein sollte:
    Rechner direkt an den LAN Port. IP am Netzwerkadapter auf irgendwas zwischen 192.168.100.2 und 192.168.100.255 einstellen.
    Dann Browser öffnen und auf http://192.168.100.1:443 gehen.
    Einloggen mit "admin" und "1234"
    Dann könnte man vielleicht sehen, was das Problem ist.
    Da ich das Nokia nicht mehr nutze, weiß ich gerade nicht, was man dort alles sehen/ablesen kann.
    Nervig daran ist nur, dass einen der Browser manchmal von http: - 443 auf https weiterleitet.
  • 1&1 Glasfasermodem Passwort
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 11:44
    Probier mal:
    User: Tech Password: ftth@!
  • Deutsche Glasfaser - Probleme mit einigen Android Apps
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 10:49
    Den einzigen Trick den ich kenne um ein Ticket wieder zu öffnen ist anzurufen, etwas im Ticket mit der bisherigen Nummer vermerken zu lassen und dann kann man wieder Kommentare hinzufügen.
    Ziemlich aufwendig…
  • Verkabelung vom ONT/Modem in mehrere Etagen möglich?
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 05:52
    Bedenke das Telefon…
    DECT reicht nicht zwingend über mehrere Etagen.
  • Kein Glasfaser erkannt - FritzBox 5590 Fiber
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 22:52
    Ich würde jetzt erst mal die Verbindung vom „Unterteil“ auf die FritzBox mittels SC/APC auf SC/APC Kabel nutzen/testen.
    Bis die Kundenbetreuung versteht, was du haben willst werden leider Monate vergehen.
    Vielleicht lässt sich ja mal auf diversen Verkaufsplattformen das passende Oberteil finden.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/genexis-glasfaserleitung-30-50-70-m-mit-dem-fiber-twist-f-2115/2638376061-168-1329?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 21:50
    Ach ja, Du warst das ja bezüglich des Luleey LL-XS2510 / DFP-34X-2C2.
    Eine Frage, die für mich nach wie vor offen ist, ist die nach einem "minimal Clone". Da die Provider leider die für die Etablierung einer erfolgreichen Verbindung notwendigen OMCI/Manager Emtity Key/Value Paare nicht mitteilen, ist da viel raten mit schier endlosen Versuchsreihen angesagt.
    Bei der DG ist es einfach.
    Versteckt sich alles in den OMCI MEs 7, 256 und 257
    Equipment ID - max. 20 Zeichen
    Hardware Version - max. 14 Zeichen
    Software Version - max. 14 Zeichen
    Seriennummer - 8 Byte
    Hersteller ID - 4 Buchstaben
    wird gebraucht.
    Die Mac Adresse nur, wenn man nicht ne Stunde warten will.
    Habe das Nokia bereits durch 3 andere Modems erfolgreich geklont. Am liebsten ist mir das ZTE F6005. Muss aber gerootet sein.
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 21:18
    U.a. shavenne hat von einem erfolgreichen Login mit einem "full Clone" hier im Forum berichtet.
    Ich habe auch einen Klon der seit Monaten funktioniert.
    Ich will aber herausfinden welche Geräte ohne Klonen funktionieren.
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 19:33
    https://www.glasfaserforum.de/attachment/1174-20220411-191855-jpg/
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 19:26
    Also soooo empfindlich sind die Kabel eigentlich auch nicht.
    Und das gelbe Kabel ist an der richtigen Buchse im Fibertwist gesteckt?
  • Problem mit Dowstream bei Nutzung eigener Hardware DGN
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 19:23
    Mit welchem Tool machst du denn den Speedtest?
    Speedtest.net macht manchmal eine ungewöhnliche Serverauswahl
    Und ich würde mal Testweise bei den LAN Geräten bewusst IPv6 ausschalten.
    Nur um zu sehen ob es daran liegt.
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 19:12
    Hoffentlich hast du nicht in die Zuleitung vom Fibertwist gebohrt.
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 19:09
    HubeBube das weiß ich schon.
    Aber mit vielen anderen Konfigurationen kommt man gar nicht so weit.
    Versuch macht klug…
  • Deutsche Glasfaser Mailbox abrufen mit einem Gigaset Go-Pro 100
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 16:27
    Wollte hier nur nochmal updaten.
    Danke der grandiosen Hilfe von einem Forenmitglied, funktioniert nun der Abruf der Voicebox.
    Es war ein "Konfigurationsproblem" beim Provider. Für mich ist das Thema gelöst.
    Aber ich war ja nicht der Einzige.
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 13:26
    Nachdem ich das "Ding" nur auf dem ZTE F6005 mit der alten MAC Adresse simuliert habe, weiß ich nicht ob das klappt.
    Ich hab mir jetzt mal eins bei Kleinanzeigen besorgt und berichte :)
    • Gruni22
    • 23. Oktober 2024 um 11:25
    Was lustiges.. Ich warte übrigens immer noch auf die Aktivierung von meinem ZTE F6005.
    In der Zwischenzeit habe ich mal getestet, ein Genexis G2110C-2.5 zu simulieren und es bekommt dauerhaft den O5 Status.
    Steht also auch auf einer Whitelist..
    Die Parameter habe ich verwendet.
    Vendor:           GNXS
    EquipmentID:      FT-G2110C-2.5G
    Hardware Version: G2110CE2V1D0
    Software Version: C-5.7.0-R
    Serial:           GNXS________
    Das lustige daran ist, dass laut Schnittstellenspezifikation der DG gar kein "Punkt" in der Equipment ID vorkommen darf.
    Funktioniert aber.
    Hat der Provider nicht die Pflicht sich an seine Specs zu halten? :)
  • Lösungsansatz DG DSLITE/CGNAT
    • Gruni22
    • 22. Oktober 2024 um 20:37
    Mich auch. Mich würde auch die Quote der Anschlüsse interessieren, die zwischen ONT und PC durchgängig > 1 GBit/s haben, um das überhaupt nutzen zu können.
    Hier :)
    2,5 Gbit zum NT und ab da 10 Gbit.
    Zumindest an der wichtigen Infrastruktur.
    Wäre echt klasse, wenn da wer mehr Informationen hat.
    • Gruni22
    • 22. Oktober 2024 um 20:09
    Deswegen habe ich immer 1 Kabel auf Reserve. Mit ist zwar noch keins kaputt gegangen, aber die sind halt schon empfindlich.
    • Gruni22
    • 22. Oktober 2024 um 20:07
    Nicht bei der DG. Bei anderen Providern, die höher provisionieren, schon.
    Und da frage ich mich mal wieder, warum andere Provider überprovisionieren.
    Bestimmt nicht, nur weil sie das gerne machen.
    Auch wenn die DG meistens bei über 90% bleibt und sich somit an die Vorgaben handelt, finde ich persönlich das nicht in Ordnung.
    Würde mich echt mal interessieren, warum das die anderen Provider so handhaben.
    • Gruni22
    • 22. Oktober 2024 um 19:33
    Da fehlt doch nur der F2115-2
