GF Hausverkablung
  • Rxyzr
  • 4. April 2021 um 13:09
1. offizieller Beitrag
  • Rxyzr
    Hallo
    Ich möchte bei mir Zuhause GF für 10G verlegen.
    Daher die Frage:
    Ist es möglich ein Kabel vom Duplex Kabel, als Simplex zu nutzen?
    Ich hätte auf beiden seiten eine Patchdose mit zwei LC Ports und würde dazwischen ein Duplex Kabel verlegen und auf beiden seiten dann nur ein Simplex Patchkabel anschließen und BiDi Transciever nutzen.
    Lg Hannes H.
    • 4. April 2021 um 14:43
    Kannst du genau so machen. Die Duplexstecker sind zwei verbundene Simplexstecker. Die kann man auch voneinander trennen, wenn der zweite Stecker physisch im Weg ist. Signaltechnisch ist es sowieso das selbe wie zwei Simplexkabel.
    • 4. April 2021 um 15:05
    Da musst Du lediglich den Transceiver-Typ beachten. SR-Typen benötigen Multimode (OM) Kabel und LR-Typen die Singlemode-Kabel (üblicherweise OS2).
