Bitte um Messhilfe
  • 16. Oktober 2026 um 20:17
    Liebe Mitforisten,
    ich versuche gerade zu verstehen wie ISP-seitige Traffic-Shaper arbeiten, und dafuer braeuchte ich Messungen von Anschluessen bei denen der Traffic-Shsaper das Limit darstellt, also z.B. GPON-Anschluesse mit weniger als 2Gbps, oder XGSPON mit weniger als 8 Gbps ;)
    Die Idee ist jede Richtung einmal mit kleinen und einmal mit normal grossen TCP Paketen zu vermessen:
    iperf3 -M 216 -c ren.bbr.iperf.bytel.fr -T tcp_test -p 9210 --parallel 4 -t 20s --reverse
    iperf3 -M 1452 -c ren.bbr.iperf.bytel.fr -T tcp_test -p 9210 --parallel 4 -t 20s --reverse
    Da isch selber nur einen DSL100 Anschluss habe, kann ich das selber nicht sinnvoll messen (bzw. ich habe das gemessen, kann damit aber meine Frage nicht beantworten).
    Wuerde mich da ueber Unterstuetzung freuen, daher Dank im voraus...
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 21:07
    und was erhoffst du daraus zu erfahren?
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 21:21
    Auf welchem Level der ISP Shaper arbeitet, fixe L2-Nutzlastrate oder fixe brutto-L1-Rate (mit Overhead). Dafuer braucht es halt zwei Messungen mit kleinen und grossen Paketen und einem Vergleich ob der gemessene Durchsatz zu dem einen oder dem anderen Modell passt.
    Was es braucht ist ein Anschluss, bei dem nicht bereits der Link das Limit setzt... sondern hauptsaechlich der Traffic-Policer vom ISP.
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 21:40
    hmpf ohh ja, ich kann ja auch mal bei mir DSL250 & Kabel1000 vergleichen, ob es da einen Unterschied gibt
    natürlich bremst da auch das Medium Kupfer massiv mit, aber nur mal zum Spaß..
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 21:45
    Wieso? Flutschen die Bits da nicht so recht durch?
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 21:51
    doch selbstverständlich auch aber natürlich nicht so schnell wie bei Fiber AON, Fiber GPON sollte in etwa gleichauf mit DSL sein
    ja wäre mal gut das zu messen
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 22:06
    Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ist meiner mittlerweile sehr alten Schulphysik im Vakuum in etwas gleich schnell, egal ob Glas oder Kupfer.
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 22:10
    ja, aber Kabel läuft übrigens über P2P, nicht wie DSL über PPP
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 22:13
    Sind das andere elektromagnetische Wellen?
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 22:17
    nein P2P verbindet viele Teilnehmer, PPP nur zwei physische Geräte(Server und Client)
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 22:20
    Also eben warst du noch bei der bremsenden Wirkung des Mediums Kupfer. Ist P2P eine besondere Kupferlegierung?
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 22:24
    nein P2P ist ein anderes Netzwerkmodell
    GPON kann durch Traffic Shaper stärker begrenzen als es das Medium Kupfer je könnte
    zumindest in dem Verhältnis wo wir uns momentan befinden
    35€ max. für 1Gbit
    Einmal editiert, zuletzt von BlackMage2 (16. Oktober 2026 um 22:29)
    • 16. Oktober 2026 um 22:26
    Und wieso sprichst du erst davon, dass Kupfer bremst? Was hat denn das Element Kupfer mit einem Netzwerkmodell zu tun?
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 22:37
    Kupfer kann bremsen, besonders wenn man keine modernen Beschleunigungstechnologien einsetzt
    aber Zukunft ist halt Faser, aber die muss halt erstmal finanziert werden
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 22:44
    Bevor ich dich hier weiter vorführe, erlöse ich dich mal.
    Bitte überleg dir doch vorher, was du eigentlich sagen willst und wirf nicht alle Sachen wild durcheinander, die nichts miteinander zu tun haben.
    Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ist in Kupfer genauso schnell wie in Glas, das ist einfaches Physikwissen. Kleinere Abweichungen können wir für diese Betrachtung getrost ignorieren.
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 22:58
    praktisch gesehen verlangsamt aber nicht Kupfer oder Glas, sondern Licht auf Glas hat einfach nur den Vorteil das höhere Bandbreite haben kann, kaum unter elektromagnetischen Störungen leidet und Signale über Kilometer hinweg so schwach bremst, das keine weiteren Zwischenverstärker notwendig sind
    35€ max. für 1Gbit
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 23:09
    es gibt auch spezielle Koaxial- oder Hochfrequenzkupferkabel, wo es sich aber nicht rechnen würde das in Massen herzustellen
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 23:12
    Ja, und nachdem du jetzt dein Profiwissen etwas recherchiert hast, möchtest du ein wenig die Goalposts verschieben?
    Übrigens, möchtest du gerade wirklich behaupten, dass Licht oder elektromagnetische Wellen allgemein im Verlauf des Mediums gebremst werden können?
    Wie schnell ist denn das Licht noch nach 50 km, wenn es sich zu Beginn mit 200000 km/h im Medium ausbreitet?
  • BlackMage2
    • 16. Oktober 2026 um 23:19
    macht keinen Sinn, meinst du 200000 km/s?
    im Gegenteil: Licht wird im Verlauf des Weges durch ein homogenes Medium nicht langsamer.
    ich verstehe nicht was du damit meinst
    35€ max. für 1Gbit
    • 16. Oktober 2026 um 23:25
    Ich erinnere an deine eben getätigte Aussage:
    "und Signale über Kilometer hinweg so schwach bremst"
    Und mit einem breiten Grinsen im Gesicht gehe ich nun ins Bett.
