Herstellung Glasfaseranschluss an die Hausverkabelung
  • Alsommer
  • 14. April 2026 um 21:49
  • Alsommer
    Hallo Zusammen,
    ich habe aktuell einen DSL Anschluss im Hausflur mit einer Fritzbox 7490.
    Der Anschluss ist in der Wand versenkt, darin sind 2 Patchfeldern, die das Haus verkabeln und ein Netgear Switch GS116E der mit der 7490 verbunden ist.
    Heute legt mir der Glasfaseranbieter den GF Anschluss, statt in den Hausflur, ins Büro (Luftlinie 10m zum Flur, dazwischen 2 Wände, sprich ein Kabel kommt nicht in Frage).
    Der Monteur meinte zu meiner Frau... "brauchst halt einen Verstärker"
    Jetzt meine Frage, wie bekomm ich das GF Signal in meine Hausverkabelung? Mit einem ONT > (neuer)Router > WLAN? Und die 7490 als Wlan(empfänger) einsetzen?
    Neben dem ONT sitzt auch eine Netzwerkdose... gibt es da Möglichkeiten diese als Zuleitung zu "missbrauchen?
    Fragen über Fragen.... vielleicht hat jemand einen Tip!?
    Danke schon mal!
    VG
    Dirk
    Thomas1978
    • 14. April 2026 um 22:29
    wenn die Netzwerkdose im Büro mit dem Patchfeld und damit auch dem Switch im Hausflur verbunden ist, kannst du darüber das Glasfasersignal in der Wohnung verteilen.
    Dazu verbindest du einfach den ONT mit einem Netzwerkkabel an LAN1 der Fritzbox (diese muss für den Empfang hinter einem Modem umkonfiguriert werden, geht über den Assistenten) und mit einem weiteren Netzwerkkabel gehst du von einem der anderen drei LAN-Ports der Fritzbox in die Netzwerkdose. Damit hast du zumindest die Kabelverbindung in jeden Raum erledigt.
    Wenn du vom Büro aus jetzt aber nicht mehr die gesamte Wohnung mit WLAN abdecken kannst, dann brauchst du einen Repeater, der das WLAN-Signal aufnimmt, verstärkt und weiter zur Verfügung stellt. Alternativ kannst du auch ein Gerät verwenden, das per Netzwerkkabel an den Switch angeschlossen ist und dann ein eigenes WLAN zur Verfügung stellt. In Verbindung mit einer bereits vorhandenen Fritzbox kämen hier für beide Szenarien z.B. die Fritz!Repeater 3000 oder 6000 in Frage. Andere Hersteller gehen natürlich auch, aber die Fritz-Geräte untereinander sind auch für Anfänger einfach zu installieren.
    Schöne Grüße
    Thomas
  • Alsommer
    • 14. April 2026 um 23:00
    Hallo Thomas,
    also funktioniert der Anschluss auch anders rum? Sprich nicht nur von der 7490 via Patchfeld in die einzelnen Zimmer zu den Netzwerkdosen, sondern auch die "Einspeisung" retour? Das wäre ja pornös... und würde das Szenario abdecken. Einen Fritz Repeater 2400 hab ich im 2. OG auch schon im Einsatz. Danke für deinen Input.
    VG
    Thomas1978
    • 14. April 2026 um 23:07
    Ja, das geht auch umgekehrt. Wichtig ist nur, dass du die Fritzbox an den ONT bringst und die beiden miteinander verbindest (LAN1 der Fritzbox ist in deinem Fall wichtig, da kommt der ONT dran). Dann verbindest du die Fritzbox noch mit der Netzwerkdose und verteilst so den Internetzugang in der ganzen Wohnung. Wenn du einen PC im Büro hast, kannst du den auch direkt an einen der anderen beiden freien LAN-Ports der Fritzbox anschließen, der hat dann auch Zugriff aufs gesamte Netzwerk.
    Schöne Grüße
    Thomas
  • xrandr
    • 15. April 2026 um 08:30
    Dem Kabel ist das egal; die Adern sind einfach 1:1 durchverbunden. Im Grunde genau wie ein normales Patchkabel. Darüber kannste dann auch Telefon analog oder DSL übertragen.
    Anwendungsneutrale Gebäudeverkabelung sagt man dazu gerne mal.
    • 16. April 2026 um 08:24
    Alsommer Kannst Du mal Fotos von der Situation machen und hier posten?
    Deine Patchfelder in der Wand würde ich jetzt mal als Multimediaverteiler interpretieren. Wobei sich mir dabei die Frage stellt, warum die GF nicht dort endet.
    Wie gesagt, bitte mal Fotos vom Verteiler und insbesondere die Patchfelder als auch die Art und Ausführung der LAN-Dosen in den Räumen. Besonders dort, wo derzeit die GF-Dose montiert ist.
