2 Netzwerkverteilerkästen verbinden
  • peterF
  • 10. März 2026 um 10:24
  • peterF
    als erstes, falls schon mal das Thema vorhanden ist, Sorry ich habe es nicht gefunden.
    Folgende Situation:
    2 Häuser (Eltern und Kinder) über eine Garage verbunden
    In der Garage befindet sich der Glasfaseranschluss und wird mit der Netzwerkverteilung vom ersten Haus verbunden.
    Das zweite Haus soll mit dem Netzwerk vom ersten Haus verbunden werden (noch besteht die Möglichkeit über die Leerohre an die Verteilung zu kommen) um im gleichen Netzwerk zu sein und auch den Glasfaseranschluss zu nutzen (Ist mit dem Anbieter abgeklärt, da nur ein Anschluss am Grundstück möglich)
    Eine Länge von ca. 30m ist nötig.
    Meine Überlegung war nun das gleich via Glasfaser zu machen? oder ob in dem Fall ein Cat7 Kabel ausreichend ist.
    Wäre für Tipps dankbar.
    P.S: Sorry bin leider neu auf dem Gebiet
    • 10. März 2026 um 10:38
    Ethernet ueber geeignete Kupferkabel erlaubt bis zu 100m Entfernung... Glasfaser erscheint mir hier geeigneter, weil nicht-leitend. Bei Glasfaser braucht man allerdings "Optiken" an beiden Enden, das koennen einfache Medienkonverter sein, oder Glasfaser-Module die direkt in entsprechende Modul-Buchsen in geeigneten Switchen oder Routern gesteckt werden koennen. Achtung im LAN Bereich wird oft mit Glasfaser-Ethernetvarianten gearbeitet die pro Verbindung zwei Fasern brauchen, d.h. wenn Du Dich prinzipiell fuer Glasfaser entscheidest sollten wir ueber die genauen Optionen sprechen.
  • wolfp
    • 10. März 2026 um 11:15
    Falls die Häuser je einen eigenen Anschluss an das Stromnetz ("Zählerkasten") haben, nimm Glasfaser. Solltest Du eine Kupferkabel -Verbindung bevorzugen, denk an die Potentialtrennung (auch der Schirmung)!
  • peterF
    • 10. März 2026 um 11:32
    Danke.
    Also würde dann auch zu Glasfaser tendieren.
    Je Verteilerkasten einen 8 Port Switch mit SFP Port und Multimode Modul
    Verbindung über gepanzertes Multimode Kabel ca. 30m Länge
    Kann ich mir das so in etwa vorstellen oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg
    • 10. März 2026 um 12:13
    Das ist vollkommen richtig. Zwischen zwei Liegenschaften immer Glasfaser. Außerdem sollte die Verkabelung ja 20 Jahre halten. Da ist dann das aufrüsten hinsichtlich Geschwindigkeit einfacher. Für 10 GBIT/s ist bei Ethernet so um die 35 m Schluss.
