Deutsche Glasfaser + UniFi Dream Machine Pro direkt am Glas – keine IP / Aktivierungsseite nicht erreichbar
  • flipkill1985
  • 4. März 2026 um 14:18
  • flipkill1985
    ich versuche aktuell, meinen Anschluss von Deutsche Glasfaser mit einer UniFi Dream Machine Pro direkt am Glasfaseranschluss in Betrieb zu nehmen.
    Dafür habe ich folgendes SFP-Modul bestellt und eingesetzt:
    1.25G SFP Bidi Transceiver 1000Base-BIDI, 1490nm/1310nm SMF, bis 20km
    kompatibel u. a. mit Cisco GLC-BX-D, Ubiquiti UniFi UF-SM-1G-S, Mikrotik, D-Link, Netgear
    https://amzn.to/4clpDXY [Anzeige]
    Die Dream Machine Pro ist direkt mit der Glasfaser verbunden, das SFP wird erkannt und der Port zeigt auch Link an. Ob allerdings wirklich eine Verbindung besteht kann ich nicht sagen.
    Problem:
    Ich bekomme keine IP-Adresse auf dem WAN-Interface und komme daher auch nicht auf die Aktivierungsseite:
    👉 https://activation.deutsche-glasfaser.de
    Ohne IP-Zuweisung ist also nicht einmal die Aktivierung möglich.
    Ich habe bei der Hotline angerufen. Dort hieß es zunächst, eine direkte Verbindung per Glas sei möglich. Nach Eskalation bekam ich dann zwei Tage später die Aussage, dass angeblich nur Fritzboxen unterstützt werden und keine UniFi Dream Machine Pro.
    Das erscheint mir technisch fragwürdig – sofern VLAN, DHCP etc. korrekt konfiguriert sind, sollte das doch grundsätzlich funktionieren.
    Aktueller Stand:
    • UDM Pro direkt am Glas (ohne separates ONT)
    • WAN auf DHCP gestellt
    • keine IP-Zuweisung
    • Link am SFP-Port vorhanden
    • Aktivierungsseite nicht erreichbar
    Meine Fragen an euch:
    • Betreibt hier jemand Deutsche Glasfaser direkt an einer UDM Pro?
    • Wird zwingend das mitgelieferte ONT benötigt?
    • Welche VLAN-ID ist erforderlich?
    • Läuft das über DHCP oder PPPoE?
    • Gibt es MAC-Adress-Bindings oder Provider-Restriktionen?
    • Kann es sein, dass DG kein reines AON, sondern GPON nutzt und das SFP daher grundsätzlich nicht funktionieren kann?
    Ich bin für jeden Hinweis oder eine funktionierende Konfiguration sehr dankbar 🙏
    Vielen Dank!
    • 4. März 2026 um 14:45
    Um qualifiziert antworten zu können, benötigen wir erst einmal den Hersteller und die Modellbezeichnung des vorhandenen ONT.
    Hier im Forum ist an beliebigen Stellen zu finden, wie ein erfolgreicher Internetaccess bei Deutscher Glasfaser zu bewerkstelligen ist. Manchmal ist der Weg leichter (AON) oder auch schwieriger (GPON). Und damit ist eine deiner Fragen schon beantwortet: DG betreibt sowohl AON, als auch GPON in unterschiedlichen Regionen.
    Eine Frage meinerseits: Ist in dem DG Kundenportal die Verwendung eines kundeneigenen Routers hinterlegt/sichtbar?
  • flipkill1985
    • 4. März 2026 um 14:51
    ich habe das beantragt, das ich gerne eigene Hardware nutzen kann, ich wusste nicht das man das auch im Kunden Center sehen kann wo muss ich da schauen?
    Bei Hardware steht Kundeneigener Router.
    Der Anschluss ist ein AON Anschluss.
    ONT Meinst du das Gerät der Deutschen Glasfaser das mit geliefert wurde? Wenn ja da steht FiberTwist-P3411B-EU-1
    Danke Grüße Jan
    • 4. März 2026 um 16:08
    OK, Du hast einen AON Zugang, das passt auch mit dem Modell des ONTs.
    So weit so gut. An sehr sehr vielen Stellen im Forum ist zu lesen, dass bei einem Wechsel von Geräten , die direkt an den ONT angeschlossen sind, eine Wartezeit von mindestens 60 Minuten einzuhalten ist. Die DHCP Infrastruktur von DG ist sehr schnippisch und lernt nur einmal in 60 Minuten eine neue MAC-Adresse.
    Der genannte Aktivierungslink gilt nur für GPON Netze. Im Kontext von AON wird er nicht benötigt und kann nicht genutzt werden. Abgesehen davon ist er von dir falsch angegeben. Es wird http und nicht https verwendet!
    Auch ist hier im Forum eine Übersicht über Einwahldaten enthalten, hier kannst Du die verschiedenen Daten entnehmen: Übersicht VLAN-IDs und Einwahlkonfigurationen verschiedener Anbieter
    Nachtrag:
    Das obige bezüglich der DHCP-Infrastruktur gilt natürlich auch für Router, die direkt an die Glasfaser angeschlossen sind. Kurzum alle Geräte die mit dem DHCP-Servern von Deutsche Glasfaser kommunizieren möchten.
    Und noch etwas. In deine UDM muss das SFP Modul, das folgende Spezifikationen besitzt: RX 1480 - 1580 nm und TX 1310. In deinem referenzierten Doppelpack hat das Pärchen jeweils unterschiedliche RX und TX Wellenlängen, da musst Du schon das richtige verwenden.
    3 Mal editiert, zuletzt von HubeBube (4. März 2026 um 18:15)
