AVM 7690 Anschluß HInweise
  • umanasp
  • 7. Dezember 2025 um 13:38
  • umanasp
    Hallo Liebe Forumsmitglieder,
    ich habe mal ein/zwei vermutlich simple Frage, aber DGN (Support) antwortet sehr unverbindlich mit allgemeinen Informationen, die ich schon kenne.
    Also:
    Mir wurde der Glasfaseranschluß vor ca. 3 Wochen gelegt, der ONT (G-010G-R) wurde angeschlossen (Strom+Glas) die PON LED leuchtete nach mehreren Tagen permanent.
    Vor einer Woche habe ich dann auch schon die Zugangsdaten bekommen, aber es wurde noch kein Aktivierungsdatum genannt.
    Dennoch habe ich mal ausprobiert , den ONT mit meiner privaten AVM 7690 zu verbinden. Leider ohne Erfolg.
    erste Frage:
    Wann leuchtet die LAN-LED am ONT ?
    Erst nach der Aktivierung und/oder erst nachdem die 7690 konfiguriert wurde ?
    und die zweite Frage:
    Es gibt ja eine Anleitung für die 7590, ich nutze jedoch eine 7690 und da gibt es direkt den Punkt "Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)".
    Muss ich da auch unter "Verbindungseinstellung" die VLAN-ID eingeben ?
    dritte Frage:
    Was passiert, wenn ich die Downstream/Upstream Geschwindigkeit "falsch" eingebe ? Ich habe einen 600/300 Vertrag abgeschlossen und trage dann 1000/500 ein ? Ist dann nicht automatisch schneller, oder ? ;)
    und die letzte Frage:
    Wie resistent ist der ONT bezüglich unerwarteter Stromausfälle ? Muss man da auch immer wieder 24h bzw. 48h warten, bis er sich im Netz registriert hat, wie bei der Ersteinrichtung ?
    Danke für die Beantwortung und LG Ulli
    • 7. Dezember 2025 um 13:52
    zu 1) Die Konfiguration in der FB hat darauf keinen Einfluss, das ist mir wenigstens nicht bekannt. Du kannst lediglich konfigurieren, ob der Port im Energiesparmodus läuft.
    Es kann aber sein, dass der Provider den LAN-Port sperrt, bis er den ONT konfiguriert, diesen freizugeben. Zumindest wäre das eine Möglichkeit.
    zu 2) Wenn dein Provider ein bestimmtes VLAN voraussetzt und der ONT das nicht transparent umsetzt, musst du das VLAN setzen.
    zu 3) Wenn die Limits zu hoch sind, greifen die QoS-Settings nicht. Am besten machst du ein paar Speedtests ohne Limit und danach setzt du den maximalen Wert abzgl. ein paar Prozenten. Mit einem Bufferbloat-Test kannst du das Ergebnis prüfen: https://bufferbloat.libreqos.com/
    Das kann man auch am Ookla-Speedtest gut nachvollziehen:
       Speedtest by Ookla
          Server: IP-Projects GmbH & Co. KG - Frankfurt (id: 8040)
             ISP: net services & Co. KG
    Idle Latency:     8.79 ms   (jitter: 0.35ms, low: 8.44ms, high: 9.15ms)
        Download:   502.66 Mbps (data used: 518.3 MB)
                      8.88 ms   (jitter: 0.21ms, low: 8.54ms, high: 9.81ms)
          Upload:   275.55 Mbps (data used: 223.5 MB)
                      8.49 ms   (jitter: 0.17ms, low: 8.14ms, high: 9.07ms)
     Packet Loss:     0.0%
    Die Latenz beim Down- und Upload steigt nur sehr geringfügig an.
    zu 4) nein
    Einmal editiert, zuletzt von mbo77 (7. Dezember 2025 um 14:04)
  • NDiGF
    • 7. Dezember 2025 um 14:35
    Wenn am LAN-Port eine Ethernet-Verbindung aktiv ist bzw. erkannt wird (zu einer passenden Gegenstelle wie eben dem Ethernet-WAN Port eines Router oder auch einem Switch). Mit der Aktivierung des Anschlusses bzw. Tarif selbst hat das nichts zu tun.
    Diesbezüglich gibt es keinen Unterschied zwischen 7590 und 7690. Wenn eine VLAN-ID notwendig ist so muss die logischerweise verwendet werden.
    Entweder (übermäßiges) Bufferbloating (wenn man zu hohe Werte verwendet) bei Vollauslastung (im Upstream) oder (wenn man zu geringe Werte einsetzt) zu geringe Geschwindigkeit (im Upstream), halt davon abhängig was man einträgt. Kurzum, das TrafficShaping der Fritzbox läuft dann nicht richtig…
    Nein.
    Edit:
    Hm, "Threadstandby", den Beitrag von mbo77 hatte ich übersehen, daher nun "doppelt".
  • umanasp
    • 7. Dezember 2025 um 17:12
    danke für die Antworten. Was soll ich sagen? Eben nochmal probiert - und siehe da - es geht - LAN LED leuchtet. FB hat Connection aufgebaut.
    Scheint in der Tat so, dass erst mit einer Aktivierung alle Funktionen freigeschaltet sind.
