Hilfe bei 6tunnel auf VPS benötigt
  • jbb
  • 26. Januar 2025 um 17:28
    • 26. Januar 2025 um 22:57
    Morgen schaue ich noch mal im Detail.
    Aber schau dir die Szenarien noch mal an.
    Du kannst eingehend via IPv4 (VPS) auf eine IPv6 (öffentlich) umsetzen. Da das Ziel nicht über das wg Interface geroutet wird, ist wg nicht beteiligt
    • 26. Januar 2025 um 22:59
    Zitat von jbb
    Kein Output bei Kontaktversuch von außen
    -v vergessen.
  • jbb
    • 26. Januar 2025 um 23:07
    sudo 6tunnel -d -v 4430 nas6.xxxxx.de 49681
    resolving nas6.xxxxx.de
    resolved to 2a00:6020:5022:c700:xxxxx
    resolving local address default
    resolved to 0.0.0.0
    local: default,4430; remote: nas6.xxxxx.de,49681; source: default
    Nur das, keine Änderung beim Kontaktversuch von außen.
    Vielen Dank erstmal für deine Mühe. Lass uns morgen nochmal schauen.
    • 27. Januar 2025 um 06:09
    Was mir einfällt und was du als erstes prüfen solltest.
    Die meisten Distributionen sind mittlerweile auf nftables gewechselt.
    Nutzt du Ubuntu und ist ufw aktiv?
    systemctl status ufw.service
  • jbb
    • 27. Januar 2025 um 10:38
    Debian 12
    Unit ufw.service could not be found.
    • 27. Januar 2025 um 11:00
    Was sagt denn da hier?
    sudo nft list ruleset
    Bzw. auch das hier?
    systemctl status firewalld.service
  • jbb
    • 27. Januar 2025 um 11:02
    sudo: nft: command not found
    root@e307a73b-2c19-4f0d-8c73-xxx:~# systemctl status firewalld.service
    Unit firewalld.service could not be found.
    • 27. Januar 2025 um 11:13
    resolved to 0.0.0.0
    Ein erfolgreicher Kontakt sollte so aussehen:
    6tunnel -d -v 80 a.b.c.d 80
    resolving a.b.c.d
    resolved to 2003:xxx
    resolved to 0.0.0.0
    local: default,80; remote: a.b.c.d,80; source: default
    <4> connection from 91.x.y.z,60383
    <4> connected to a.b.c.d,80
    Dass das bei dir nicht passiert, dass es folgende Fehler geben könnte:
    1) Externer Kontakt kann den Namen des VPS nicht korrekt auflösen
    2) Firewall beim Hoster arbeitet nicht korrekt für den gewünschten TCP-Port
    3) Firewall auf dem OS verhindert den Aufbau
    Aus Spaß an der Freude kannst du auch einen Versuch mit "socat" unternehmen:
    sudo socat TCP4-LISTEN:80,reuseaddr,fork TCP6:a.b.c.d:80
    • 27. Januar 2025 um 11:19
    Noch ein Hinweis. Wenn du mit 6tunnel oder socat auf ein "natives" IPv6-Ziel gehst, nutzt du keinen Wireguard-Tunnel.
    Du kommst per IPv4 am VPS an und 6tunnel verbindet sich per IPv6 zu deinem Zielsystem.
    Bitte daher, falls nicht geschehen, die Tests ohne Wireguard fortführen.
  • jbb
    • 27. Januar 2025 um 11:55
    Den Wireguard-Tunnel zur Fritzbox habe ich gekappt, reicht das?
    sudo socat TCP4-LISTEN:4430,reuseaddr,fork TCP6:2a00:6020:5022:c700:9209:xxxxx:49681
    Auch mit socat klappt es nicht, bzw. nur dann, wenn ich die Verbindung vom VPS aus initiiere.
    Habe es nochmals mit anderen Einstellungen bzw. anderem Port bei Hoster-Firewall versucht, ohne Erfolg. Wireguard und SSH kommen da ja auch problemlos durch (mit Custom-Ports, s.o.).
    Falls wir jetzt überhaupt nicht mehr weiterkommen, werde testweise einen neuen VPS aufsetzen und nochmals von null anfangen, vielleicht lässt sich das Problem so eingrenzen.
    • 27. Januar 2025 um 12:41
    Aber wir haben doch oben im tcpdump eindeutig Verbindungsanfragen von extern auf IPv4 gesehen.
    20:35:13.106151 IP (tos 0x0, ttl 117, id 63923, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
        94.31.xxx.xxx.1727 > e307a73b-2c19-4f0d-8c73-xxxxxx.4430: Flags [S], cksum 0x5519 (correct), seq 4146232851, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
    Warum sollte das jetzt nicht mehr klappen?
    • 27. Januar 2025 um 12:51
    Deswegen mein Gedanke, dass die Firewall den Traffic blockiert. Dann käme das Paket an, wird aber im Kernel verworfen. Und die Applikation bekommt nix mit.
    • 27. Januar 2025 um 13:34
    Ich habe das in Ubuntu nachgestellt. Wenn die Firewall ein Paket mittels DENY blockt, sieht es im tcpdump exakt so aus, wie bei jbb.
    Der Client sendet immer wieder Anfragen, aber keine Antwort der Applikation, da 6tunnel das Paket nicht bekommt.
    Was noch zu prüfen ist:
    sudo apt install ufw
    sudo ufw status
    Man müsste dann aber etwas in iptables sehen. Es bleibt unklar, warum das Paket die Applikation nicht erreicht.
    • 27. Januar 2025 um 15:09
    Ja, genau. Da stimme ich zu. Die Policy ist Accept, und eine blockierende Regel gibt es nicht. Das sollte funktionieren ...
  • jbb
    • 28. Januar 2025 um 12:01
    sudo ufw status
    sudo ufw status
    Reading package lists... Done
    Status: inactive
    Soll ich hier noch etwas anderes prüfen?
    • 28. Januar 2025 um 12:14
    Mir bleibt es aktuell rätselhaft, wodurch die Kommunikation mit der Applikation blockiert wird.
    sudo apt install nftables
    Eigentlich müsste man die Regeln, falls vorhanden, auch mittels
    sudo iptables -L -v
    sehen.
    Hast du mit
    wg-quick down <config>
    mal zur Laufzeit den Tunnel gestoppt?
    Aber mehr fällt mir gerade nicht ein.
    Danach könntest du einen Versuch mit einem aktuellen Ubuntu-Image starten.
    Für den Test IPv4->6tunnel->IPv6 kannst du dir das Wireguard-Setup sparen.
  • jbb
    • 28. Januar 2025 um 12:35
    Das war der entscheidende Hinweis, ich glaube ich weiß wo mein Fehler liegt.
    Mit zur Laufzeit gestopptem Wireguard hat 6tunnel problemlos funkioniert. Daraufhin habe ich mich nochmal mit meiner wg0.conf befasst und mir ist aufgefallen, was ich damals bei der Einrichtung geändert habe: Ich wollte den gesamten Traffic der Clients über das VPN routen und habe ein 0.0.0.0/0 bei AllowedIPs hinzugefügt.
    Code: wg0.conf
    [Interface]
    PrivateKey = <geheim>
    Address = 10.99.99.1/24
    ListenPort = 123
    MTU = 1420
    # Fritzbox
    [Peer]
    PublicKey = <geheim>
    AllowedIPs = 10.99.99.2/32,192.168.1.0/24,0.0.0.0/0
    PersistentKeepalive = 25
    [Peer]
    AllowedIPs = 10.99.99.3/32
    [Peer]
    AllowedIPs = 10.99.99.4/32
    Ergibt dies
     wg-quick up wg0
    [#] ip link add wg0 type wireguard
    [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
    [#] ip -4 address add 10.99.99.1/24 dev wg0
    [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
    [#] ip -4 route add 192.168.1.0/24 dev wg0
    root@e307a73b-2c19-4f0d-8c73-xxx:/etc/wireguard# wg-quick down wg0
    [#] ip link delete dev wg0
    Führt hierzu
    root@e307a73b-2c19-4f0d-8c73-xxx:/etc/wireguard# wg-quick up wg0
    [#] wg set wg0 fwmark 51820
    [#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
    [#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
    [#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
    [#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
    [#] iptables-restore -n
    • 28. Januar 2025 um 12:52
    Ich bin noch nicht vollends überzeugt, aber das Ergebnis des Tests wird interessant. Die Frage ist, ob die finale IPv4-Antwort vom 6tunnel an den Client durch die Default-Route beeinflusst wird, oder ob das Tracking der vorhandenen Verbindung dafür sorgt, dass das Antwort-Paket auf jeden Fall über die Internetverbindung direkt rausgeht.
    • 28. Januar 2025 um 13:02
    Zitat von jbb
    [#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820 [#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820 [#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0 [#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
    Hier legt wg eine neue Routing-Tabelle an und schickt Pakete über die entsprechende Tabelle. Weshalb das den Verbindungsaufbau unterbindet, erschließt sich mir momentan auch noch nicht. Da müsste ich das vielleicht mal nachstellen.
    Du kannst das im Übrigen auch selbst steuern und im Server mit "Table = off" verhindern, dass Routing-Tabellen angefasst werden. Die notwendigen Routen musst dann selbst setzen.
  • jbb
    • 28. Januar 2025 um 13:19
    Das kann ich noch nachliefern
    table ip filter {
            chain INPUT {
                    type filter hook input priority filter; policy accept;
            chain FORWARD {
                    type filter hook forward priority filter; policy drop;
                    iifname "wg0" oifname "wg0" counter packets 27578 bytes 14472878 accept
            chain OUTPUT {
                    type filter hook output priority filter; policy accept;
    table ip raw {
            chain PREROUTING {
                    type filter hook prerouting priority raw; policy accept;
    table ip mangle {
            chain POSTROUTING {
                    type filter hook postrouting priority mangle; policy accept;
            chain PREROUTING {
                    type filter hook prerouting priority mangle; policy accept;
    table ip wg-quick-wg0 {
            chain preraw {
                    iifname != "wg0" ip daddr 10.99.99.1 fib saddr type != local drop
            chain premangle {
                    meta l4proto udp meta mark set ct mark
            chain postmangle {
                    meta l4proto udp meta mark 0x0000ca6c ct mark set meta mark
