Glasfaser Deutschland & VPN über PiVPN oder FritzBox
  • Gironhimo
  • 6. Juni 2024 um 19:02
  • Gironhimo
    ich habe og Glasfaser Anbieter und möchte gerne eine VPN Verbindung mit meiner FritzBox oder/und PiVPN erstellen. Die erstellten Wireguard Verbindungen werden nur "erfolgreich" erstellt (die App zeigt, dass die Verbindung erstellt wurde)wenn ich auf der FritzBox unter "Internet" "Zugangsdaten" "IPv6" die IPv6 Verbindung nicht aktiviere, jedoch erreiche ich keine Ressourcen in meinem eigenen LAN.
    Auch kann ich keine VPN Verbindung mit PiVPN/Openvpn einrichten.
    Hat jemand eine Idee was ich bei der erstellung einer VPN Verbindung beachten muss bzw wie ich meine FritzBox 7590 einstellen muss um eine VPN Verbindung zu bekommen. Ich habe in meinem Netz zusätzlich noch ein PiHole und PIVPN welches sich auf ein und demselben RPi4 befindet. PiHole fungiert als interner DNS.
    Vielen Dank für eure Hilfe...
    • 6. Juni 2024 um 19:23
    Hast du nicht, denn den gibt es nicht. Leider gibt es diverse Glasfaseranbieter mit "Deutschland" und "Glasfaser" im Namen. Welcher genau ist es? Bei allen sind Zugangswege und IP-Verteilung unterschiedlich, deshalb ist das wichtig, hier sehr präzise zu sein.
    Das ist leider sehr undurchsichtig. Welche App meinst du? Und das Erstellen ist ja vollkommen unabhängig vom Internetzugang, die Probleme treten dann ja erst beim Verbindungsaufbau auf, wenn die Einrichtung falsch war.
    Woran scheitert es denn bei der Einrichtung? Noch mal: Einrichtung ist nicht Verbindungsaufbau!
    Das kommt sehr darauf an, was für einen Internetzugang du hast: DS, DS mit CGNAT, DS-Lite? Davon hängt ab, wie du den VPN Tunnel einrichten musst, damit der anschließende Verbindungsaufbau auch erfolgreich ist.
  • Fritzbox 7590
  • Deutsche Glasfaser Fritzbox
  • PiVPN
